Лежат два динамика Arslab alwf060308 (w6 1790a).
Характеристики заявленные:
Сопротивление звуковой катушки "Re" 6.00 Ohm
Резонансная частота "Fs" 58.56 Hz
Площадь диффузора "Sd" 136.85 cm2
Форс фактор "BL" 5.777 Tm
Механическая добротность "Qms" 5.301
Электрическая добротность "Qes" 0.672
Полная добротность "Qts" 0.596
Чувствительность "SPLo" 89.5 dB
Эквивалентный объём "Vas" 19.337 Ltr
Масса подвижной системы "Mms" 10.158 g
Есть несколько упоминаний на данном форуме данного динамике...
Например, в этой ветке "Трех полосная акустическая система на динамиках Scanspeak и Arslab " обсуждается 3ка на базе данного динамика, есть реальное измерение:
---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
вот здесьдля двух alwf060308 выбрана ВЧ Vifa D27TG35-06.
Также рекомендуется автору резать данный СЧ-НЧ динамик от 2 кГц и искать соответствующий ВЧ...
---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
и здесь: АС для ДК 5.1 подскажите... для динамика как у меня Arslab ALWF060308 (W6-1790A) в одном корпусе использован ВЧ Vifa XT-25TG-30-04
(Диаметр 104 мм, полоса пропускания 400 - 20000 Гц, резонансная частота 436 Гц, чувствительность 90.8 дБ, сопротивление 4 Ом.):
Хотелось бы сшить 1м порядком данный динамик и ВЧ.
У меня опыта нет, оформление с фазиком скорее всего.
Хочу именно двушку, т.к. планирую как компьютерные колонки использовать... Объем ящика конечно не хотелось бы более 20 ...30 литров. Как разместить на столе...не знаю. Придется наверно нарушить "золотое сечение" сторон колонки и сделать вытянутые "столбики"...
