Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Подключение выхода мостового УМЗЧ ко входу звуковой карты для проведения измерений
    Аватар для Zfydy
    По умолчанию Подключение выхода мостового УМЗЧ ко входу звуковой карты для проведения измерений
    Поясните бестолковому, как подключить усилитель к звуковухе для снятия хар-к программой RMAA.
    Подключаю, как показано в прилагаемом файле.
    Но сдается мне, что с подключением мостового УМЗЧ ко входу звуковой карты не все в порядке. Карта ловит наводки, несмотря на ее балансный вход. Казалось бы синфазные наводки должны компенсироваться, ан нет. Где-то что-то не так. Да и замеры вызывают много сомнений.
    Подскажите, кто уже проходил подобное подключение.
    Почему-то этот вопрос многими ютуберами и другими "учителями" от звукотехники обходится стороной. Ну вроде, все настолько примитивно, что и говорить не о чем. А хочется, страшно хочется перетереть этот вопрос.
    PS Чую одним местом, что будут советы, использовать трансформатор. А можно ли как-нибудь без него. Баллансный выход - баллансный вход... Где криминал?
Название:	схема подключения.JPG
    Новичок Аватар для sgksgk
    По умолчанию Re: Подключение выхода мостового УМЗЧ ко входу звуковой карты для проведения измерений
    Ловит помехи, какие помехи? Если это от сети 50 Гц, то поэкспериментируйте с подключением "общего провода" (корпус) УМЗЧ к звуковой карте.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Ground lift у карты есть? петля по земле, не иначе.
    измерял так много раз, проблем не возникало.
    Вариант вместо R3 поставить по 500ом с каждого плеча на входную землю.
    Последний раз редактировалось Juzzy; 27.05.2022 в 07:01.
    Аватар для Zfydy
    В чем должны заключаться эксперименты? "Земли" усилителя и звуковухи соединены через экран провода, соединяющего выход звуковухи со входом усилителя. Это хорошо видно на рисунке. Вы предлагаете ещё один общий провод кинуть? Извините, но это как-то не по науке. Или я неправильно вас понял?
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Даю дополнительную информацию. Если дифференциальные входы звуковухи соединить между собой и подсоединить к чему либо (например общий провод усилителя) то на спектрограмме будут видны значительные наводки. Что ЭТО? Плохое подавление синфазных сигналов? Может звуковуха не в трубу?
    Не по науке, по факту устранения помех наблюдаемых на спектре. На "рисунке" не видно что за помехи, карта куда подключена, к системному блоку или ноутбуку, что за карта, если типа E-MU 0202 - 0204 то на "дне" корпуса переключетели подключения - отключения к "земле".
    Екатеринбург
    Это означает, что земля входа висит в воздухе. т.н. ground lift. что пробовать сделать-см. выше
    Аватар для Zfydy
    Да, обязательно попробую. Сейчас на работе, завтра, послезавтра на даче. В понедельник вечером постараюсь отчитаться.
    Должно быть ноль всего.
    Значит балансный вход далеко не балансный.
    Разводка земли это отдельная наука. иногда только эксперименты. По этой причине в проф устройствах ставят переключатели рвущие земли.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    А что за усилитель ? Схема на него есть ?
    Бывают такие в которых коллекторы всех транзисторов сидят на земле а выход берётся со средней точки конденсаторов в БП.
    Там вообще земли не той что на входе.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    В усилетиле может быть несколько земель, например сигнальная, силовая, или выходная.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Балансный вход может быль гальванически развязанный с землей (трансформатор), а может быть привязанный к земле (два противофазных входа). В первом случае асимметрия выхода никак не скажется на входе - при закороченных входах сигнала будет ноль. А вот во втором случае любая асимметрия выхода даст на входе сигнал.
    Вот, собственно, и все дела. Для мостового выхода - таки да, нужен хороший сигнальный трансформатор. Лучше - из фирменных трансов микрофонных от концертных микшерных пультов. У них с полосой все ОК, высока симметрия и мала проходная емкость. Я использую немецкие "Байер динамик".
    Аватар для Zfydy
    Спасибо откликнувшимся. Буду пробовать в понедельник. Трансформатора у меня нет и взять негде. Не уверен, что трансформатор обеспечит 0.001% гармонических искажений. Ведь схема измерительная и ее параметры должны быть лучше измеряемых тестовых плат.
    С этим вопросом попробую разобраться.
    Есть у меня другой вопрос тоже связанный с первым. Собственно то, ради чего все и затевалось.
    Измеряю усилитель класса D на микросхеме TPA3255. Есть 3 платы: собственной разводки, чип и диповская и китайская. Схемотехнически есть нюансы и отличия. Питание по разному организовано, предварительные операционники разные, индуктивности выходного фильтра разные, ну и так по мелочи. Измеряю с помощью той схемы подключения, что давал вначале и программы RMAA.
    Так вот, уровень гармонических искажений далеко не дотягивает до приведенного в даташите. Ну где-то 0.03% на 1 Вт и растет с увеличением мощности до 0,5% при 10 Вт. Минимальный на очень маленькой мощности около 100 мВт. там два 00 после запятой появляется. Ну совсем не по даташиту. Питание 50В. На меньшем напряжении искажения еще больше. На 30В растут раз в 5-10.
    Чего я только не перепробовал. Все три платы не хотят выдавать заявленных искажений.
    Вот я и подумал, может что-то в методологии измерений неправильно. Кто делал или замерял подобные усилки, прошу откликнуться.
    PS Замечу, что операционник на входе, организующий парафазный сигнал работает нормально. Переносил провода с выхода всего усилка на выход операционника (тоже баллансный). Искажения прекрасные, 0.002% почти до его клипинга.
    Да,... и звуковуха EMU 0404 USB. Старая и далеко не на всех компах работает. Хочу менять, посоветуйте из недорогих и доступных на авито, например.
    Последний раз редактировалось Zfydy; 27.05.2022 в 17:32.
    Самара
    Для измерения усилителей класса Д крайне желателен фильтр aux0025, на просторах есть его схема и как его делать.
    Искажения ТПА сильно зависят от выходного фильтра и минимальны только с двумя видами катушек, в аппноутах про это информация есть
    _________________
    Евгений
    Аватар для Zfydy
    Все даташиты и апноуты зачитаны до дыр. Испробованы 6-10 типов разных катушек, несколько типов плёночных конденсаторов, разные типы резисторов нагрузки. Только откровенное дерьмо из серой распыленки как-то влияет на искажения, и то на 1Вт. На бОльшей мощности все одинаково плохо.
    А вот по поводу фильтра интересно. Где-то в каких-то статьях в инете видел упоминание об этом фильтре. Но очень скудная информация. Нельзя ли поподробнее или ссылочку какую. Неужели звуковуха дурит, когда на ее вход засаживают несущую? Думал об этом, но не верил. Всё-таки частота высокая.
    В частности поднимается уровень шумовой дорожки на спектре.
    Аватар для Zfydy
    Меня сейчас интересуют только гармоники!!! Остальное пока пофигу.
    Почему я намеряю большие гармоники?
    Давно не заходил
    Voronezh
    Конешно! Частота для p-n переходов самая что ни на есть низкая.
    Яркий пример, как это работает на сотнях мегагерц - кладете во время измерений на стол смартфон. И звоните на него - сигнал отклика на базовую станцию сразу услышите в измеряемом тракте. Какие сотые доли процента КНИ? У Вас там и десятых то не будет! И усилитель тут не при чем.
    Фильтр вам нужен по aux0025
    https://danilovaudio.ru/articles/ClassD_amp_mes.pdf
    Аватар для Zfydy
    Спасибо. Вы подтвердили мои опасения. С дачи вернусь, буду делать фильтр. ...хоть сейчас возвращайся, погода мерзопакостная.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    За схему спасибо, правда я и сам нашел такую же. Но есть несколько непоняток. Если фильтр нагружен на вх. сопротивление звуковухи (высокое), то зачем последовательный резистор R115? Да и разделительный конденсатор на выходе непонятен. По входу тоже какое то нагромождение резисторов. Смысл? Какой коэффициент передачи этого фильтра? Как его регулировать? Делитель по входу? Так его параметры будут влиять на параметры фильтра. А то ведь входной каскад звуковухи просто в клипинг войдёт.
    Короче, вопросы пока остаются.
    А самое главное, куда подключать GND? Чтобы петель не было?
    Самара
    Применительно к 3251/3255, микрухи хоть как то справляются с искажениями до 50/100 Вт соответственно, дальше уже компромисс между мощностью и искажениями.
    По поводу катушек, лучше всего себя ведут WE.
    Вот тут я показывал свой вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91226
    Взбрык АЧХ на ВЧ я подгоняю конденсатором в входном ФНЧ. При 24В питания мощность 50Вт при 1% и 30 Вт при 0.0006% гармошек на нагрузке 4Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Измерительный фильтр я сделал
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=1319
    Катушку надо делать на пластиковом каркасе, витков много, но зато искажения практически не растут в зависимости от приложенного напряжения
    _________________
    Евгений
    Аватар для Zfydy
    Евгений, спасибо за ответ. Я читал вашу статью. Но всё-таки, вопросы по фильтру мучают меня и не дают покоя. Ответьте пожалуйста, если не сложно.
    Самара
    Разделительный конденсатор нужен для мостовых схем, что бы отрезать постоянку. На входе резисторы отделяют фильтр усилка от измерительного фильтра, подстроечнк нужен для баланса плеч. Вопрос с землёй на Ар решается гальванической изоляцией генератора(трансформатор), поэтому петель нет. В случае с ЗК всё хуже и нужно где то петлю разрывать
    _________________
    Евгений
