Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как бы мне заменить AD744 на OPA627, и уже успакоиться. ХЭЛП
    По умолчанию Как бы мне заменить AD744 на OPA627, и уже успакоиться. ХЭЛП
    Здравствуйте! Цап Monarchy Audio 22B, стоят 2 AD744, которые я планировал заменить на OPA627BP. Аккуратно выпаял 744, впаял кроватки, установил 627. А там тишина Посмотрел более вдумчиво на разводку платы, и чьерт побери, сигнал берется с 5-й ноги. С 5-й ноги сигнал идет уже на LT1010 и на выход. Попытался что-то найти в интернете, единственное более менее понятное для меня есть только тут: https://audiohobby.ru/articles/usili...-kaskadom.html. Подскажите, можно ли забрать сигнал с 6-й ноги OPA627, отвяжу 5-ю ногу от платы (Выпилю у кроватки) и сделаю перемычку на плате с 6 на 5-ю ногу. Так допустимо? Осциллографа у меня нет, и я не специалист, по ссылке выше есть ответ: "Добрый день. Подойдет практически любой ОУ, только для остальных используем уже стандартно выход 6 (а не 5 как для AD744) + возможно, придется добавить емкость, чтоб не словить возбуда, с 2 на 6 ножку (те с инверсного входа на выход ОУ) емкость ~ 10пФ " Есть ли смысл вешать эту емкость? Емкости копеечные, и по габаритам добавить не проблема. Прошу подскажите плиз, хочу уже послушать все.
    По умолчанию Re: Как бы мне заменить AD744 на OPA627, и уже успакоиться. ХЭЛП
    кАнюшня, можно.
    Андрей правильно написал.
    Если нет осца, можно по дефолту поставить 10пф, или послушать без йомкости, потом поставить и опять послушать.
    Можно было уже давно поставить и послушать, дольше пост писать было.
    кАнюшня, можно.
    Я очкун в этом плане, не рискую менять то, в чем я хотя бы не найду подтверждение правильности своих действий, а то спалю все на фиг.)) Уже и так наложил, когда от 627 только тихий пук услышал.
    Спасибо, побежал за йомкастью))
    Завсегдатай Аватар для 4321
    744+1010 с 5 ноги встречается в плеере и цапе Просид,старом в виде кубика.
    Что то я не думаю,что замена 627 что то улучшит.
    Тогда уж просто одну 627 поставить без вых буфера.
    Или 627 с своей ОС,а буфер (1010) без ОС.
    Да, и C.C.Poon тоже сказал, что улучшений не будет, посоветовал OPA828. 627 - продал.
    Че все страдают по OP627/637?
    знач, пора
    ....и уже успакоиться. ХЭЛП
    я успокоился 12 лет назад,когда просто попробовал буфер Левинсона,на тем что под руку попалось.
    И отказался от любых ОУ на выходе.
    Именно тем,что не пришлось выслушивать,на каком жанре что выигрывает.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    буфер Левинсона
    Такой?
    Слова попутали..
    Буфер и Вуфер....
    ... просто хотелось знать о чём речь конкретно...
    В моем случае стоковый усилитель мультибитного плеера Monster Audio MA9 с установленными 627AU принесли мне больше кайфа чем балансный усилитель с AD797, было в звуке что-то магическое. Видимо после этого и хочу услышать этот кайфный звук, но понимаю что эти ОУ далеко не решающий компонент.
    знач, пора
    Не стал кромсать кроватку и паять плату, сколхозил мост из нескольких недорогих кроваток, установил, послушал, да, звук не айс, совсем прям не айс, особенно на ВЧ, кажется их стало меньше и не такие воздушные. Вернул AD744. Йомкасти даже не впаивал, подумал что вряд-ли они кардинально изменят ситуацию.
    Успакоился...)
    А ведь в MA9 ВЧ были запредельными, даже с колкой резью, как так бывает?:\ Как-то игрался с горсткой ОУ в Soundroid Valoq, так вот что ОУ меняют тональность, это точно, а тут такая история:\
    ну. попробуйте AD823, он тоже немного красит звук
    Нечего им там делать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....34500&page=108
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    2159
