Страница 10 из 115 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #181
    Voronezh
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    квазибезэховое измерение самих АС
    Квазибезховое с коротким окном - не вполне адекватное измерение. Оно исключает влияние на звук резонансов самой АС, раскачки того же ФИ, и ряда других эффектов. Адекватное измерение - это в свободном пространстве.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Вот потому принципиальный противник деления СЧ/ВЧ на домашней акустике.
    Дык физику ж не обмануть. Длина волны с 500 Гц до 20 кГц - 80 раз. Два порядка почти. Условия излучения в воздух от диффузора сильно разные. Азимутальное распределение излучения - тоже принципиально разное. Потому соединить это все в одном конструктиве - очень-очень сложно.
  3. #182
    С чего это? Просто это измерения комнаты,
    Можно обмануть комнату насовав мидбасов побольше. Или СЧ рассеивателей.
    Для начала при выборе АС следовало бы выяснить собственное отношение к различным анахронизмам
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Напрасно
    Эти частоты превосходно рассеиваются, образуя облако, но законодатели ставят ВЧ вперед, что крайне назойливо и неестественно звучит
  4. #183
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Напрасно
    Потому NXT/BMR.
    Для тех, кто не владах с английским, недавно мимо проходя скачал "на всякий случай" - случай пришел совсем скоро.
    Последний раз редактировалось domician; 25.05.2022 в 12:18.
  5. #184
    Спасибо. Скачал. Буду разбираться
  6. #185
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    В СККа тоже бывали удачи, когда своя система была отключена..Спейс
    Спейс - удача? В 80-е или 90-е (не помню точнее) был там на их концерте - страшно поносный был звук... В ДК на танцульках на порядок приличней
  7. #186
    Принцип временного окна. Я в курсе, что атака самая важная фаза музыкального звука. Однако хочу придраться к измеряльшикам в корреляции слышимое/измеряемое)
  8. #187
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    А Вы считаете что он несет какую то долю достоверности?
    ***Я ничего не считаю. Я спросил у вас (без подколок) ПОЧЕМУ "Положа руку на сердце, "безэховый" метод, курс "лечения горбатого от геммороя"."
  9. #188
    Непонятно, какое отношение одно имеет к другому.
    У каждого свои предрасположенности. В смысле, чем бы заняться.
  10. #189
    ***Ну так можно же измерить отклик порта отдельно и соединить с дальнем полем. Не?
  11. #190
    Я не отвергаю измерения. Отвергают способ настройки по вкусу/опыту.Ожидающиеся расхождения станут кетчупом - знаменитым уничтожителем вкуса. На мой взгляд, кетчуп, скорее настройка по измерениям)
  12. #191
    по вкусу/опыту
    Ну, о вкусах не спорят, потому давай и возводить не будем.
    Опыт в последнее время начинает восприниматься более буквально и определенно, лишаясь былого смысла. Впрочем, я не сказал бы, что последнее меня возмущает.
  13. #192
    У меня фильтров нету, с меня и взятки-гладки) Настраиваю комнатой.
    (Со мною, вот что происходит...)
  14. #193
    А я и не возражаю. Чем бы ни, лишь бы не .
  15. #194
    Belarus, Orsha
    Измерять все таки лучше либо в заглушенной камере,либо на открытом пространстве
    Так получим более-менее честные данные системы,от которых можно отталкиваться
    По временному окну-в крупных помещениях еще как то можно,в мелких слишком рано будут отражения,некоторые переходные процессы в акустике не получится проанализировать
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Настройка по опыту и вкусу очень субъективна,и может зависеть от настроения,погоды,артериального давления,и т.д.
    Я не против финишной коррекции под свой вкус,сам так делаю)
    Я против субъективной настройки вчерновую
    Вы спл в полосах ушками отровняете с точностью хотя бы 1дБ?
    А в итоге полосы не в балансе приводят к необходимости править общую картинку
  16. #195
    Я музыку потому и слушаю, что она субъективна и в этом прелесть. И я сам субъект. Измерительная логика вытекает по моему из заполнения спектра под завязку. Вы сами не замечаете, как начинаете подгонять под графики звучание? Мы все стремимся вольно или невольно к унификации всего сущего.
    Предпочитаю термин разглушенная камера. Примерно в ней и слушаю
  17. #196
    Voronezh
    Не. Временная раскачка резонансной цепи, точнее, её динамика, определяется добротностью этой цепи. Добротность по атаке - никак не измерить/вычислить. Нужно именно длинное окно - тогда добротность можно увидеть/услышать. Но длинное окно "подключит" реакцию и КдП до кучи. Отделить одно от другого - никак. Поэтому надо выносить АС в свободное пространство.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    На полном серьёзе вопрос. Как это увидеть/как выглядит, что такое добротность по атаке?
  19. #198
    Voronezh
    Вроде по русски пишу. У любой резонансной системы есть добротность. Это понятно? Так вот, измерить добротность боле-мене точно можно только длительной раскачкой, когда амплитуда раскачки меняется за время накачки хотя бы в е раз. Кратким импульсом/атакой её, добротность, увидеть\измерить невозможно - ибо доля спектра, попадающего в наш резонансный частотный интервал в единичном дельта-импульсе крайне мала. Т.е. добротность ФИ в жилой комнате никак ни увидеть, ни оценить. Потому как время нарастания/спада в ФИ соизмеримо с аналогичным временем у стояков КдП.
    Теперь понятно?
    Т.е. с коротким окном оценивается только прямое излучение динамика. А влияние на АЧХ резонансного акустического оформления АС остается за пределами наблюдения.
    Неужели и теперь непонятно?
    Ваше "добротность по атаке" напомнило мне "скрипку лиса" Игоря Саруханова.
  20. #199
    Belarus, Orsha
    слушать естественно нужно не в заглушенной камере
    но сводить компоненты именно там
    и ли при отсутствии возможности-в открытом пространстве
    иначе измерим систему+комнату
    если система предназначена для 1 конкретного помещения с 1 слушателем, ее и строящим-то не вопрос
    при переносе этой системы в другое помещение будет печалька и новый геморрой со сведением
    именно поэтому ВСЕ промышленные системы сводятся производителями в заглушенных камерах
    чтобы изначально система была ровной, и не нужны были пляски с бубном в виде правки этой системы+ правки помещения
    остается только 1 переменная-помещение
    заполнение спектра под завязку-эт розовый шум)
    слушать его...как то сомнительное удовольствие
    про подгонку под графики-нет
    я имею некоторое количество тестовых треков, саунд которых я отлично знаю и на студийных контрольках, и на взрослых концертных системах
    и вот по ним я финишно доруливаю системы
    а вот черновые действия-по замерам
    при том, что вполне себе слышу многие моменты ушами-с замерами это делается сильно быстрее и точнее
    где то раньше была умная мысль о том, что творчество-это ровно до того, пока музыканты придумывали и играли
    остальное-ремесло, причем жестко завязанное с наукой
    как Вы профессионально работаете звукорежем?
    Вы ж с таким подходом и отсутствием познаний в измерениях не сдали бы ни одной системы ни одному звукорежу сколь либо серьезного коллектива
    которые кстати сначала стартуют свое знакомое тестовое, и если что то криво-то не гнушаются замерами и вздрючиванием местного персонала
    и в тему "разглушенной камеры"-т. е. если грубо выразиться-Вы предпочитаете сарай с кучей левых отражений?
    работа на стадионе сформировала образ?
    у нас тут есть ледовый, там хвост 6 секунд, и адский горбыль от 100 до 400
    вот там много лишнего атмосферного)))))
  21. #200
    Челябинск
    Теперь понятно.Речь о времени затухания сигнала в помещении, ну да действительно его с окном в районе 1-2 секунды нужно измерять. Но если речь про АЧХ измерить, то там график только частота/давление. Не надо там атаку)) Я писал об этом в посте 161 и я думал вы поняли.
