Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 240
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
  1. #41
    Частый гость Аватар для CAH91
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    Я еще такое пробовал: комп стоит рядом с телеком, сделал между ними проводную связь, на компе длна сервер, телек не видит этот сервер
    А ну да, напрямую не будет работать
    С видеокарты по Hdmi вывод?
    HDR не интересует правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Резюмируя, мне нужна видеокарта поддерживающая 3840×2160 60Гц, максимально дешевая.
    Вы же говорили что пробовали дешевую и картинка блеклая
    Поэтому тут пробовать нужно, чем дороже тем будет лучше изображение
    Есть еще GT950 вместо 1030
    Шумность еще от производителя зависит, они разные бывают
    Кстати да, 950 - будет почти идеальным вариантом. Она поддерживает hdmi 2.0 и 4K при 60гц
    Из нвидиа дешевле есть еще некоторые версии GTX750 с новым чипом, они тоже годятся для 4K при 60гц
    1030 вроде бы тоже годится, но она конечно слабее, хоть и новой версии
    Вот с пассивным охлаждением: https://ru.msi.com/Graphics-Card/GeF.../Specification
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Сию дилемму давно уже решили. С изобретением нового класса устройств - медиаплееров. Это типа как внешняя видеокарта для компа, работающая по сети. Можно поставить в каждой комнате, даже в туалете и ванной. И с жестким диском сама за вас побегает, и к телику присунет напрямую
    Да, посмотрел, они есть сейчас с вайфаем. Дюна стоит 25. При этом все будет тянуть на высшем уровне. Но вопрос в цене и лишнем устройстве.
    Последний раз редактировалось CAH91; 23.05.2022 в 08:55.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  2. #42
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Хдр это что? В фото я знаю что это такое, а зачем это в видео, если уже все подготовлено для просмотра?
    тдп 90Вт против 30Вт да и цена я думаю будет выше. Где-то читал, может и не правда, не ручаюсь, что у всей линейки гт10Х0 блок видео одинаков, отличия только в 3д.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #43
    На оф сайте она стоит $174, это не 25к ни разу. Доставку можно и через Шопфанз организовать, они щас и со Штатов возят. Кроме того что это уже топовая Dune HD Real Vision 4K. А номинально 4к воспроизводят многочисленые медиаплееры, значительно дешевле.
    Как же лишнее, если оно избавляет от лишнего мультимедийного компа. У которого масса болячек, в т.ч отсутствие вменяемых пультов ДУ, и шум кулеров. Или тем более от лишних компов, если в каждой комнате ставить.
  4. #44
    HDR это как гирлянда на елке. Для пущей красоты в дополнение к игрушкам вроде 4K.
    Прочитайте внимательно статью. Мы все правильно решили что 750, 950, 1030 и и выше годятся на бумаге. Но на практике с ним могут быть проблемы, есть жалобы с подвисаниями и на 1030. Поэтому говорим что лучше с запасом.
    Говорят есть пассивные 1050, но они подороже будут
    https://pikabu.ru/story/pro_apparatn...60542?view=amp
    HDR должен поддерживать телик
    HDR должен быть в контенте
    HDR только на win 10
    HDR ещё требует танцев с бубном
  5. #45
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Если исключительно для декодирования видео то 1030 видится лучшим вариантом. Блок декодирования у нее такой же как у всей 10 линейки, да и у 16 такой же, урезали ее только отсутствием блока кодирования видео, его в 1030 нет. Разве что для декорирования видео в браузерах силами видеокарты нужна винда 10 не ниже 1809.
  6. #46
    Да, это хорошая штука. Лишняя по сравнению с сетью или юсб. Но на меня ровняться не нужно, гляжу в sd и то редко.
  7. #47
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вспомнил что 1030 у меня в виндовс драйвер н.видиа разрешение рабочего стола были 3840х2160 60гц... Но в "TFT монитор тест 1.52" кубик бегал с обновлением в 30гц(видно было что рывками) В отличии от 1660супер где кубик бегает с обновлением 60гц...
  8. #48
    Медиаплеер это и есть сама сеть, причем на максималках. Сразу чувствуется человек не пробовал воспроизводить контент по сети SMB на медиаплеере, непосредственно из расшаренных папок на основном компе. Убогонькое DLNA в телике и рядом не валялось, с не менее убогоньким встроенным плеером. Про "бегать с жестким диском к USB" это уже даже не смешно в 2к22
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.05.2022 в 14:25.
  9. #49
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Может с драйверами были проблемы, или hdmi не 2,0? По спецификации 1030 обязана держать 4к и даже выше, что с ддр4, что с гдр5.
    7680x4320 at 60 Hz RGB 8-bit with dual DisplayPort 1.4 connectors or 7680x4320 at 60 Hz YUV420 8-bit with one DisplayPort 1.4 connector.
    про hdmi не сказано, но думаю 3840x2160 60Гц будет.
    https://www.nvidia.com/en-gb/geforce...pecifications/
    Вот голимый палит и тоже 4к 60Гц держит
    https://eu.palit.com/palit/vgapro.ph...6-1080F&tab=sp
  10. #50
    Лень. Лучше по смарту запустить чего-нибудь и вообще без компов Ретроград, чего возьмёшь…
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Если не хотите переплатить, возьмите 1030. Попользуйтесь, работать то будет, но если что не так продать можно.
    Там же черт ногу сломит с компами. Там разные рипы, разные декодеры, разное прочее железо, разный софт для видео. Может у вас и не будет лагать, но если будет мы предупреждали
  11. #51
    Так и Смарт в медиаплеере на голову выше. Ну и комп же по-любому есть хоть один в доме. Но без клиентских устройств - медиаплееров, он какой-то куцый. А самодостаточностью в нем и не пахло.
  12. #52
    Понимаю что 21 век уже. В самсунге очень хороший Смарт, лучше и придумать не могу. Есть пара ноутов для мебели. Каждому своё.
    Но вы так вкусно рассказываете, возьму на заметку, штука то не плохая
  13. #53
    штука то не плохая
    Ага, и аудио многоканальное я впервые послушал отнюдь не на компе, а с медиаплеера по HDMI на ресивер. И звуковые дороги к фильмам раскодирую отдельным lossless файлом в Flac Multichannel, ибо ресивер не понимает DD True HD\DTS-HD. Комп получается больше для работы, и хранения контента. А потребительские свойства наиболее прокачены у медиаплеера.
    Комп вообще крайне неудобно подключать к ресиверу для вывода звука по HDMI. Заказал отдельную приблуду на Али "USB to HDMI", чтоб в системе появилось еще одно устройство HDMI только для звука. Даже хз, она вроде и 4к выводит с USB. Возможно есть такие приблуды и конкретно для 4к 60fps
    https://aliexpress.ru/item/100500333...32b21f60rVBBaf
    https://aliexpress.ru/item/330026321...yAdapt=glo2rus
Название:	USB to HDMI.jpg
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.05.2022 в 15:31.
  14. #54
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Почему ? У большинства видеокарт как минимум 2 выхода - один в телек, второй в ресивер и всех делов... также можно один в монитор, второй в ресивер, а из ресивера в телек. В настройках винды сделать расширенный рабочий стол или дублирование - кому как удобнее. Дублирование, правда, не очень вариант если разрешение монитора и телека разное...
  15. #55
    Во-первых в моей мамке только один HDMI. Но самое неудобное это только одно устройство HDMI в настройках звука, типа "телик HDMI Sony TV", и на него все звуки Винды, и весь хлам висит. Кроме того хотелось бы некоторый хлам, типа браузерного аудио, таки принимать сразу на телик. Вобщем желательно иметь не только два выхода HDMI, но и отдельное устройство звука HDMI в настройках.
  16. #56
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Отмечу ещё то, что при выборе важно насколько карта шумная. Собран тихий медиа PC, с полупассивным БП и т.д. - практически бесшумный. Стоит видеокарта (не самая старая), одна из лучших на рынке по шумам, но, при включении в madvr тяжёлых настроек ее становится заметно слышно. Тут или брать что то слабое, но с пассивом и не пользоваться тяжёлыми обработчиками или что то типа Асус Ноктуа эдишн 3060/3070 но цена...
  17. #57
    Севастополь
    ...или заморочиться на жидкостное охлаждение В особо тяжёлых случаях - с выносом радиатора за пределы помещения
  18. #58
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Для просмотра видосов? А не перебор?
  19. #59
    Севастополь
    madVR можно так накрутить, что и 3090 вспотеет
  20. #60
    Кажется что «гадость эта ваша заливная рыба» (madvr). Вроде бы и так 4K и hdr. Что там ещё улучшать?…
    Вот веселый отзыв как смотреть без бубна, но по человечески
    http://forum.kinozal.tv/showthread.php?t=322416
    Последний раз редактировалось CAH91; 24.05.2022 в 01:05.
