Страница 980 из 1122 Первая ... 970978979980981982990 ... Последняя
Показано с 19,581 по 19,600 из 22429
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19581
    Voronezh
    а как обеспечивается при этом скругленная форма головки?
    Я обеспечивал поворотом кисти руки в ходе движения туда-сюда. Там допуск на радиус кривизны не бог весть какой - вполне терпимо.
  3. #19582
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Народ,
    Выложите еще раз PDF файл инструкции оплаты jlcpcb.com через АлиЭкспресс.
    Ждемс...
  4. #19583
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Aliexpress_Payment_Guide_for_Russian_and_Belarus_customers.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Мой заказ тоже проявился... Расфасовали аж на 6 посылок. Таможню прошли, если всё нормально то продолжу покупать у JLCPCB. Реально месяц мониторил - у наших один комплект из 5 штук размером 50*60 мм 1700 р без доставки. Однако...
  5. #19584
    Новичок Аватар для Leonid_K
    Щелково
    Мне прислали способ попроще. Уже оплатил. Теперь только ждать.
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста где покупаете катушки 5600мкГн для фильтра пробки?
  7. #19586
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    С уважением, Михаил Янковский.
  8. #19587
    Новичок Аватар для Мусаев
    Всем привет. Может кто то сталкивался с такой проблемой счётчика?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19588
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Распиновка матриц правильная? Мне попадались матрицы где анод на другой ноге
  10. #19589
    С-Пб
    Похоже.
  11. #19590
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Если бы цоколевка другая, 1,6 вместо 3,8 они бы не светились просто. А тут, судя по состоянию платы скорее пайка и уж в крайнем случае сама Мега, что к стати уже встречал.
  12. #19591
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Проверяйте косяки. И не такое видели. Кз, непропай.
  13. #19592
    1. Два индикатора попались с общим катодом.
    2. При понижении напряжения питания с 5в до 4.7в начинает работать, но не стабильно.
    Завтра куплю индикаторы и буду дальше ковырять. Или наковальня молоток мусорка.
  14. #19593
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Индикаторы стоило перед запайкой проверить... Ну только если не Kingbright какие-нибудь, но они довольно дорогие...
  15. #19594
    ЛНР.
    Совет от Leoniv: "По отзывам - несколько раз люди нарывались на бракованные 74HC595. Можно попробовать добавить емкость пару сотен пФ с SCLK (ножка 11 регистров) на землю."
    Мне помогла замена младшего разряда 74НС595 из другой партии.
  16. #19595
    А де он сам?
  17. #19596
    Завсегдатай Аватар для Medan
    А де он сам?
    в Минске.
  18. #19597
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm
    Олимп 003
    Установлен сетевой фильтр и Blocker DC
  19. #19598
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    А нафига фильтр постоянки там же не тор а разрезной пл
  20. #19599
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Кажись он поставил ТОР!
  21. #19600
    Набережные Челны
    Тут стоит тор!
