Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    По умолчанию Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Уважаемые товарищи!
    После того, как собрал АС 8851, я начал собирать АС Opti 327
    Деталей в фильтре Opti 327 больше, чем в 8851 и мне кажется, целесообразно разместить их на двух отдельных платах.
    На приложенных картинках то, что у меня получилось. Предполагается навесной монтаж с помощью стоек 3СМ10-1 (на заклепках), детали будут крепиться к плате пластиковыми хомутами.
    Покритикуйте пожалуйста, так же буду рад советам по теме, а может быть и ошибки обнаружите.
    Заранее благодарю всех, кто решит потратить в этом треде свое время.
    Последний раз редактировалось solariz; 20.02.2022 в 22:03.
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    По умолчанию Re: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    жесть
    Что за "жесть"? Динамики не только "вперед играют", как думают многие "аудиофилы".
    Это был первый этап.Слегка подклеил элементы.
    На втором я заменил проводки на стяжки и еще добавил силикона. Для красоты, естественно..
    "Бумкают" колонны очень достойно, так что элементы фильтров надо соответственно крепить.
    В 5+1 пожмотился с силиконом, через некоторое время услышал дребезжание. Пришлось разбирать и проклеивать.
    Хотя все было нормально стянуто. А эти - далеко не 5+1.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    жесть
    Главное, чтоб самому нравилось. И не такое было. Вполне.
    Частый гость Аватар для LeoK
    А в чем вообще тайный смысл использования этого уксусного силикона ? Его предназначение герметизация, а не фиксация, для этого есть куча других силиконов - разные каучуковые напр. или более жесткие быстросохнущие на растворителях, есть еще такая вещь как термоклей. Или в вашем селении оно все не продается ?
    В целом у силиконового герметика отличная адгезия и доступная цена.
    Можно конечно какой-то другой использовать (если он есть поблизости) но не вижу никаких проблем использования силикона.
    Правда вибродемпфер из него совсем никакой - это пожалуй единственный минус.
    Термоклей - на холодные детали бывает плохо липнет, да и от нагрева течёт - встречал когда кросс хорошо разогревался и весь клей с катушек и резисторов стекал.
    Ранее уже собрал АС8851
    Распил МДФ на станке ЧПУ заказывал у Николая
Название:	2022-04-04 17.47.11.jpg
    Вклеенные гайки на этот раз не делал, а использовал шурупы с декоративной головкой.
    Кит для фильтра заказал у автора проекта. По совету людей, писавших в комментариях выше, минимизировал использование монтажных стоек.
Название:	2022-04-04 17.47.46.jpg
Название:	2022-04-04 17.48.44.jpg
    С текстолитом больше не заморачивался - смонтировал фильтр на пластмассовых планках, отдельно НЧ и отдельно СЧ/ВЧ, так как деталей в этом проекте больше, чем в 8851
    Ножки, уплотнительную ленту для динамиков и медный кабель купил в Аудиомании, как и в прошлый раз.
Название:	2022-04-04 17.48.49.jpg
Название:	2022-04-04 17.49.02.jpg
    Корпуса обтянул самоклейкой d-c-fix "чёрное дерево", но купил сразу широкий. Это усложнило процесс оклеивания, но зато швов получилось мало.
Название:	2022-04-04 17.49.16.jpg
Название:	2022-04-04 17.49.23.jpg
    Вот на фотографии Opti 327 и АС8851 рядом (Opti 327 - с внутренней стороны):
Название:	2022-04-04 17.50.23.jpg
Название:	2022-04-04 17.49.35.jpg
    Замер АЧХ микрофоном, расположенным в метре от АС на высоте между СЧ и ВЧ динамиками.
    Программа FuzzMeasure
    Микрофон Behringer ECM8000 (без файла калибровки)
    В качестве внешней карты - Pro–Ject DAC Box S2+ (32 бит 768кГц)
    Усилитель
    Rega Elex–R
Название:	Снимок экрана 2022-04-04 в 18.16.48.png
    Для сравнения, ровно в той же точке АС8851
Название:	Снимок экрана 2022-04-04 в 18.15.01.png
    И оба графика одновременно:
Название:	Снимок экрана 2022-04-04 в 18.17.14.png
    Измерения производил в комнате обычной, прямоугольной, без ковров и т.п. к сожалению. АС располагал в центре комнаты на подставке.
    О звучании:
    Для субъективной оценки:
    Общий балланс Explosions in the Sky – Wilderness
    Середина Fleet Foxes – Fool*s Errand
    Низы Darkside – Paper Trails
    Высокие Pharoah Sanders - You*ve Got To Have Freedom
    Пространство John Martyn - Small Hours
    Динамический диапозон Crtomir Siskovich, Victor Kuleshov, Petr Laul - Tabula Rasa: I. Ludus
    Вокал Evanescence - My Immortal
    На мой взгляд детализированный хороший звук, сцена присутствует, сильной стороной считаю детализированные НЧ.
    Специально ходил в салон, слушал JBL Studio 698 и Focal Chora 816 c Marantz PM8006 - эти два варианта "связок" превосходит по звучанию и АС8851 и Opti327 c Rega Elex-R Удивительно, но довольно заметно на слух.
    Если сравнивать АС8851 и Opti327 не смотря на схожий формфактор звучат они не особенно похоже. После очень детализированных и ярких СЧ АС8851 кажется что у Opti327 звук довольно тусклый, но это только первое впечатление. Довольно заметно на композициях, где большое количество НЧ, что Opti327 справляется очень легко с их воспроизведением даже в том случае, когда низов навалено с избытком, например на одной из композиций на НЧ Opti327 воспроизводит быструю триоль, которую АС8851 "не замечает". ВЧ у Opti327 звучат чуть более ярко, чем у АС8851, однако середина меня больше впечатлила у последних....
    Хотелось бы выразить благодарность Алексею Александрову за интересные проекты и тем людям, которые помогали советами.
    где-то рядом..
    Продаётся, продаётся. В нашей деревушке все есть.
    Насчет силикона - в общем-то он нормальный демфер, если еще и стяжками притянуть.
    Просто делаю всегда так, чтобы мои конструкции можно было разобрать без проблем.
    Есть всякие клеи и герметики которые потом не отодрать ничем.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Сравнивал, полностью согласен.
    А кто и зачем снёс последние комментарии в этой ветке?!! =/
    Тут написано https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92113
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Свои Opti327 товарищ Solariz похоже уже выставил на авито. Смотря на цену и отзыв Solaris о своих же колонках, этим проектом получается и не стоит заморачиваться.
    Участвовавшие в сравнении в лУчшую сторону JBL Studio 698 и Focal Chora 816 новые стоят в магазине лишь на 20% дороже.
    А что мешает поставить другие кондеры. Эти красные как раз и дают синтетику. Сейчас товарищу делаем Opti F27. Кондеры будут другие . На н.ч. катушка на воздухе. Послушаем. Думаю у этих динамиков есть потенциал. Ноа уж как сделаны они -глаз радует. Ну почему не дорогие динамики сделаны так аккуратно - ВСЕ четко- Нет потеков клея .колпачки ровно диффузор не скошен Зазоры ровненько. Чего не могу сказать про сканы пирлесы морели. Вложение 427893Вложение 427894
    А упаковка Вложение 427895
    Не то что пирлес в кардонке
    Но у сканспиков хитро продуманная магнитная система и низкие искажения, особенно 3я и выше гармоники, по этому они здорово звучат. Вообще если смотреть на смещение катушки и подвеса у всеми любимого скана ревелатора, то решения разработчиков кажутся не такими очевидными, но понятно что над звуком колдовали долго. Это успешная многолетняя практика сделать так что бы динамик классно звучал. И вы сравниваете вот это вот на копеечной штампованой раме со сканом?
    В акустике за 11 лямов тоже штампованная рама. https://www.youtube.com/watch?v=v9LWX_tu_IU
    надо было за 12 делать, тогда бы литая стояла. причём тут это вообще? Не надо мне этого дилетанта скидывать, у меня просто полыхало когда смотрел его видео про материалы диффузоров. Человеку нужно было идти в какой-нибудь лакокрасочный магазин работать, но не как не в аудио.
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Давно на нее смотрю. Но пищ дорогой. Гораздо выше 150
    Ну с вашим опытом прослушивания спускаться ниже по ценовой шкале не имеет смысла.
    Все что ниже 150 в ценовом диапазоне, вряд ли удивит. А хороший пищ стоит соответствующих денег.
    Вроде эта акустика на выставке многим понравилась.
    old chap
    Если середина посредственная никакой пищ не спасет.
    Тут речь о другом.
    Любителям "середины" и на шириках хорошо.
    old chap
    Тут речь о другом.
    Смешно.
    Звук надо искать так где он формируется, а не там где живут его отголоски...
    Я наелся дорогими динамиками. Последнее время предпочитаю слушать музыку -образы а не звуки. У меня в кайросах стоит не дорогой сатори. Полностью устраивает.
    Сатори далеко не самые простые динамики) может стоить заменить их на динамики от Александрова? Что бы уже наверняка)
    Смешно.
    Да уже надоели, чуть ли не в каждой теме пишите про "середину". И что? Это что отменяет качественный высокочастотный диапазон? Звук должен быть полноценен во все диапазоне а не акцентирован на "середине".
    И что такое формирование звука в среднечастотном диапазоне и какие звуки там формируются? Полно инструментов, для озвучки которых нужен именно высококачественный ВЧ диапазонам.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Если Сатори полностью устраивают, тогда зачем искать другой звук? Если хочется искать дальше, значит не полностью устраивают.
    В целом, это уже на вкус и цвет. Кому-то нравится звук с большим разрешением, а кому-то с "душевностью". Сложно сочетать и то и другое, как правило результата где сочетается и то и другое можно добиться только от хороших, не дешевых динамиков.
    Россия
    Не отменяет. Просто самая высокая чувствительность слуха человека в СЧ области, именно в ней человек хорошо различает высоту звука. На ВЧ многие огрехи могут быть или не слышны, или восприняты не как огрехи. А на СЧ лажу сразу слышно. Причем не удифильскую, о которой все тут говорят, а что ни на есть самую музыкальную.
    Хорошо бы так. Но весь диапазон сложно охватить. В данном случае я полностью согласен с Subsonic-ом в том, что точка от которой рисуют окружность должна быть в СЕРЕДИНЕ. А уж размах этой окружности каждый сам себе выбирает по средствам и возможностям. Нет возможности - не лезь на края диапазона - сделай нормально в "СЕРЕДИНЕ" и будет ОК!
    Гармоники инструментов задающих высоту звука лежат в СЧ/НЧ области. Это не значит, что им не нужны ВЧ гармоники. Просто без основных низкочастотных и высшие гармоники им уже не нужны.
    Все ИМХО, если что.
    Да уже 100500 раз читали эти высказывания про среднечастотный диапазон и его важность.
    В чем суть упрека дорогой пищалки?
    Алексей ведь не ради понтов поставил пищалку подороже, а наверное потому потому что услышал и посчитал, что она оказывает более положительное влияние на звук.
    Не понимаю суть упреков в выборе пищалки.
    Новичок Аватар для landco
    Намеряно явно с учетом румгейна... нет там 38Гц.
    Про рабочую площадь "до 60 м2" тоже ээ.... как-то самонадеянно)))
