Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    По умолчанию Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Уважаемые товарищи!
    После того, как собрал АС 8851, я начал собирать АС Opti 327
    Деталей в фильтре Opti 327 больше, чем в 8851 и мне кажется, целесообразно разместить их на двух отдельных платах.
    На приложенных картинках то, что у меня получилось. Предполагается навесной монтаж с помощью стоек 3СМ10-1 (на заклепках), детали будут крепиться к плате пластиковыми хомутами.
    Покритикуйте пожалуйста, так же буду рад советам по теме, а может быть и ошибки обнаружите.
    Заранее благодарю всех, кто решит потратить в этом треде свое время.
    Последний раз редактировалось solariz; 20.02.2022 в 22:03.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Честно - не глядел, что с фильтрами, и на одной или двух оптимальней - не скажу.
    Скажу по пайке:
    раз - половину стоек можно выкинуть. Смотрите критичнее.
    ДВА - есть такая штука - туррет борд по англицки. Вот с ей будет получше в Вашем случае, нежели с стойками этими. Они не для здесь.
    В гитарных усях это стандарт.
    Фото с нета для примера, и своё - медная трубка, расклёпаная в текстолите(для бедных), или латунные заклёпки с Али (для чуть побогаче)
    Заклёпки пижже.Нажмите на изображение для увеличения.
    Какими проблемами их наличие грозит?
    Я когда паял фильтр для 8851 столкнулся с тем, что пайка нескольких деталей к одной стойке - задача довольно трудоемкая, в контексте того что дефекты пайки получить мне очень не хотелось.
    М.О. Ступино
    Я не про наличие. А про количество. Вместо четырёх плохих паек сделать одну хорошую - хуже?
    Ну, смотрите, что я имею в виду...
    На приложенных фотографиях видно, что если избавиться от монтажных стоек, то вывод резистора просто-напросто не дотягивается до вывода конденсатора, плюс (я возможно глупость пишу) - не понимаю, как в одной точке шесть выводов спаять - это какой-то здоровенный ком олова будет....
Название:	2022-03-07 20.48.42.jpg
Название:	2022-03-07 20.48.33.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    для НЧ получилось вот что:
Название:	2022-03-07 23.57.10.jpg
    Стойки по краям оставлены, так как к ним будут крепится провода и я не хотел бы, что бы провода обломали выводы деталей.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Можно припаять провод с выводу детали и закрепить его (провод) к фанерке.
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Мой выглядит так.
ID:	418891   Нажмите на изображение для увеличения.
    Belarus, Orsha
    А чем обычная печатная плата не устроила?
    В куче промышленной акустики работает годами,проблем не замечено
    Главное не лениться приклеивать элементы силиконом,чтобы от вибрации не саморазбирались)
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Как правило в дешевой куче акустики , так же там и электролиты ставят и катушки с ферит. сердечниками для удешевления .И зачем брать пример с таких куч.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я всегда делаю навесом.
    Belarus, Orsha
    я не о комплектухе
    чем навес в случае с фильтром аргументированно лучше печатной платы с нормально зафиксированными компонентами?
    по технологичности-плата делается и быстрее, и сборка фильтра без дополнительного геморроя с поиском турретов, монтажом их на кусок диэлектрика, и последующей пайкой
    ИМХО, бессмысленное увеличение куска работы без практического результата
    в тему дорогой акустики (из про-сектора)-тоже все на платах, не запариваются они с низкотехнологичным навесом
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    NICK1976, это в каком же случае плату изготовить получается быстрее и легче чем несколько отверстий в деревяшке просверлить? Или и того проще - закрепить детали на основе и спаять выводы?ИМХО, это будет технологичнее и быстрее только в случае промышленного производства.
    Belarus, Orsha
    Если монтировать турреты либо люверсы на куске текстолита,и собирать на этом всем фильтр,в стиле того,что на фото в начале темы,то как минимум нужно купить турреты,далее отрезать кусок текстолита,снять фольгу,отрисовать лэйаут,рассверлить сие дело,расклепать турреты,и собственно распаять компоненты
    Плата рисуется в том же спринт лэйауте пяткой левой ноги при учете того,что компонентов и дорожек мизер
    На лазернике печатается,перегоняется утюгом на текстолит,и травится
    Чисто в моем случае плата получится быстрее,дешевле,и менее геморройно
    Учитывая то,что имеется в наличии и сверлилка,и принтер с кучей бумаги-основы от самоклейки,и хлорное железо,и место,где я всем этим занимаюсь
    Если лепестками и на деревяшке-то конечно быстрее,но такие варианты не очень люблю,это исключительно ИМХО)
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Кто сделал эту акустику, опишите свои впечатления.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Много низа, но часто кажется, что он оторван от общей звуковой картины и играет как отдельный саб. Середина внятная, ВЧ номинальные. Они есть, их хватает, но качество оставляет вопросы, нет четкости, звуки больше синтетические. К звуку акустики нужно привыкать, поначалу может показаться тусклым. В 20 кв м давления хватает с головой на трети 150 Вт усилителя. Заметные искажения появляются примерно на 120 Вт в канал. Но это уже анреал, так никто не слушает.
    Сцену строят посредственно, масштаба маловато, в ширину зажато. В глубину неплохо, разрешение посредственное. Прогревал месяца 2. Скорее прогрелись уши.
    Для киношки акустика зачет. Для музыки на троечку.
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Само-собой все ИМХО.
    finn32 спасибо за открытый отзыв.
    Частый гость Аватар для Becks
    Замеры делали?
    Цитата Сообщение от Becks Посмотреть сообщение
    Замеры делали?
    У автора есть https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...i_327/3-1-0-19
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    В целом согласен с finn32, но мне высоких немного не хватает.
    Фильтры сделал на 3-х платах -
    Клеммы-
    Клеммы-
    жесть
