Польский проект на головках
Scan Speak D2608/913000
Seas U16RCY/P
Кроссовер
Корпус
Seas U16RCY/P
Кроссовер
Корпус
Проблемы есть всегда и во всем, это нормально.
Виталь - очень многое в итоге зависит от реализации, от головок и т.д.
Порой больше, чем от схемы 1+1 или 1,5+1. Сравнивать - это как мотоцикл с автомобилем. И тот и тот бывает ОЧЕНЬ РАЗНЫМ. Заранее заданного преимущества - нет.
Я так думаю.
Коллеги!
Прошу не придираться к этому сравнению. Всякое сравнение хромает.
Придерживаюсь мнения, и думаю многие его разделяют:
- сравнивать надо звук, какой он получился в одной ДАННОЙ конструкции, с другой ДАННОй конструкцией.
Вполне конкретные конструкции сравнивать. Законченные. Готовые.
Не стоит заранее привязываться к схемам построения АС.
В области вменяемых ценовых категорий создание бескомпромиссных акустических систем невозможно.
Значит, выбор разных компромиссов, это реалии конструирования.
Таково моё убеждение.
Ну на килогерц ниже можно резать, против средне-статистической пищалки. Например, 1,6 кГц.
Это принципиально для создания классной двухполоски.
Если ещё взять нечто вроде текстрима снизу, который хорошо играет повыше? Получится очень хорошая АС.
Вот цитата с Хай фай компаса:
Резюме
Можно подытожить, что протестированные динамики обладают следующими особенностями:
превосходной чувствительностью
гладкой АЧХ
превосходной пространственной дисперсией
очень низкими искажениями
возможностью работы вниз вплоть до 1.3 кГц
https://hificompass.com/ru/reviews/b...g-dome-tweeter (Смотреть с VPN или в Tor-e)
Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.03.2022 в 21:06.
1600 это у наперстков 19 миллиметровых, да и то там пониже бывает.
Где я написал что они что-то там играют? Ты написал, что 1600 это резонансная средне статистической пищалки. Это не так. У дюймовых резонансная обычно ниже, и часто ниже чем у т34 этой.
Я этого не писал!
Ты чета логику моих слов потерял. Я писал что 1600 играет Т34, а среднестатистический купольник ниже 2,5 стараются не пускать.
Вот что я писал, а ты не понял.
И где резонансная, а с какой частоты ИГРАЕТ хорошо - это не совсем одно и то же.
Дело-то в том, от которой частоты пищалка может работать, будучи стандартно подрезанной 2-м порядком.
Нормально работать, хорошо звучать.
Так вот, очень немногие могут ниже 2,5 кГц.
Это как бы общепринятая граница, сильно ниже которой заберешься - получишь плохой звук.
Ты это и без меня хорошо знаешь.
Но есть некоторые головки, во первых, компрессионные, во вторых, некоторые бериллиевые, в третьих - Хейлы, ну и вот алюминиевая Т34а тоже может на килогерц ниже.
Блин, зачем я это повторяю, я примерно это уже говорил...![]()
И важно, что это ИГРАЕТ, и играет хорошо. Но головка должна быть не рядовая.
Повторюсь - суть в том, что для создания классной двухполоски нужно нетривиальные головки. А с расширенным диапазоном.
И скажешь, я этого не говорил?![]()
Виталик, уважаю твоё мнение, но моё с ним не совпадает.
Головка Т34а очень хороша по звуку, даже при низком разделе. С ней может посоревноваться дорогой Хейл, а вот шелковые купольники (верхние Скан-спик) не играют так хорошо, даже если порезать их на 2,5 кГц.
Т34b (это бериллий) ещё лучше, и ненамного дороже.
Репутация дело такое... Сначала на неё работают. Настойчиво и упорно. Потом она работает на них. И можно почить на лаврах. Так со временем и бывает.
Я знаю многих, кому не нравится низкое сведение купольных пищалок, не важно каких, хоть блисма, хоть супер-пупер твитеров. Не должна пищалка озвучивать диапазон мидбаса.
Зачем вешать ярлыки и тиражировать догмы?
В аудио это не работает. На этом позвольте закончить дозволенные речи.![]()
Согласен. Совершенно не зачем.
Что это?
ВЧ динамик не должен играть низ и середину. В аудио это работает. И это не догма и не ярлык. А если работает, то мы говорим не про ВЧ динамик, а про что-то другое)) ШП динамик, например)
Почему никто СЧ динамик не будет (в аудио и в здравом уме) использовать в качестве сабвуфера или басовика?
Есть закономерность: Чем шире диапазон частот воспроизводит АС, тем больше у нее полос. Это не догма. Я не встречал ШП головок 20 Гц - 20 кГц (эффективно).
Уверены в том о чем пишите?
У меня есть четкое мнение, что хвастливые разработчики пытаясь выпендриваться и что-то сделать не традиционно, якобы, таким образом они улучшали звук своих проектов.
А когда сравниваешь АС таких горе-разработчиков с теми же полочниками Крылова на ET338, то слышишь смещенный тональный баланс или более выражены сибилянты. Но по их мнению, их АС все равно звучат лучше...
По поводу ваших АС, уже читали не очень хвалебные отзывы.![]()
