Страница 551 из 561 Первая ... 541549550551552553 ... Последняя
Показано с 11,001 по 11,020 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #11001
    Цитата Сообщение от D-AIMON Посмотреть сообщение
    Можно ли заменить 2sa1380 и 2sc3502 на 2Т505/2Т504 ?
    Нет, у последних слишком велики ёмкости.
    Либо нашел еще вариант 2SD1609/2SB1109
    Эти можно, если не поддельные.
    Цитата Сообщение от romari Посмотреть сообщение
    А радиатора 1600 мм хватит.
    Тепловое сопротивление радиатора зависит не только от площади поверхности, но и от соотношений размеров, расположения, скорости принудительного движения воздуха.
    Выходные каскады модификации 2014-го года при напряжении питания 2х50 В, токе покоя выходного каскада 3х200 мА и токе покоя предвыходного - 3х50 мА рассеивают в покое 75 Вт. Если при температуре окружающего воздуха 25 гр. температура радиатора должна быть не выше 50 гр., нужен радиатор с тепловым сопротивлением не более 0.33 гр./Вт.
    Подобрать подходящий радиатор можно по каталогам производителей. Например: https://www.madep.com/cache/document...alogue-117.pdf
    Цитата Сообщение от Антон В. Посмотреть сообщение
    Сейчас в процессе три простых усилителя, но хочу в дальнейшем собрать что-то серьезное
    Alexsandr дал хороший совет. Там законченное, проверенное решение с низкими искажениями, хорошим авторским сопровождением.
  3. #11002
    Всем привет. Давно наслышан о данном усилителе, хочу собрать. Пока что самое сложно что собирал это Ланзар. Сейчас в процессе три простых усилителя, но хочу в дальнейшем собрать что-то серьезное, думаю Зуева. Посоветуйте печатную плату проверенную, максимально повторяемую, и схему. Я так понимаю вариантов схемы много.
    Это серьёзный агрегат. И если нет опыта сборки в детсве ВВ-шника имени Сухова, имея на руках только ц20 с выгоревшими шунтами, то может не взлететь.
    Шутка конечно. Всех с наступающим!!!
  4. #11003
    По новой схеме РГ (пост 10991) есть ПП в Lay? И какие преимущества над старой версией?
    Всех с наступающими праздниками!!!
  5. #11004
    Платы нет. "Новая схема" - просто ответ на вопрос из #10987.
    В этом варианте вдвое больше ступенек изменения громкости, выше линейность управляющей части, меньше точных резисторов.
  6. #11005
    Новичок Аватар для Psiho
    Доброго времени суток. Имеется желание повторить усилитель самостоятельно, или купить печатные платы.. В шапке по заказу плат, кит наборов, ссылка перемещает на не существующую тему.. Возможно тему поменяли, а ссылка старая осталась. Если кто знает, направьте в нужном направлении пожалуйста.
  7. #11006
    Можно ли заменить пару 2SA1837/2SC4793 на MJF15030G/MJF15031G ? Усилитель будет собираться с питанием от трансформаторов ТА-196. В принципе, оригинальные транзиторы 2SA/2SC я нашёл, просто есть в том числе не менее фирменные MJF...
    И такой вопрос. Нумерация элементов по схеме 2.0 (в шапке темы).
    В интеграторе используются конденсаторы 1мкФ. У меня есть в наличии весьма неплохие B32110F на 2,2 мкФ.
    При этом, я так понимаю, R22 должен быть 455к (у меня есть 459к). А как при этом будет меняться номинал R21? Или его оставить без изменений ? Конденсатор С11 планирую поставить 0,47мкФ.
    Последний раз редактировалось D-AIMON; 17.01.2022 в 15:35.
  8. #11007
    Новичок Аватар для FOOGERS
    Леонид, как оо шла речь о новом, менее сложном усилителе? Он еще не появился?
  9. #11008
    г. Кемерово
    Все не доходили руки написать о моей проблеме. У меня с данным услитилелем используется Никитинский регулятор громкости. Так вот в последние 5 лет я заметил, что на некоторых уровнях громкости начинают щелкать реле. Но они не всегда щелкают. Иногда щелкают, иногда нет. То есть я ничего не делаю, ручку громкости не кручу, но реле начинают щелкать при определенных положениях ручки громкости. Куда копать?
  10. #11009
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    momitko, постоянка на выходе источника есть?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  11. #11010
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Куда копать?
    Регулировка потенциометром или энкодером? Скорее всего потенциометром, его и замени.
  12. #11011
    г. Кемерово
    хм. пока не знаю. не мерил. даже в голову не приходила такая мысль
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    да переменным резистором. действительно может быть он уже очень старый и его надо заменить...
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    померил. В одном канале 12мВ, а в другом 20мВ. Ну и как? Это не слишком много?
  13. #11012
    СПб
    Ладно не пара вольт)
    Пишите в тему про РГ, тут ОФФ
  14. #11013
    г.Орел
    Некоторые значения ослабления переключают 1 реле. Некоторые - все. Вот когда все реле щелкают одновременно - может быть слышно.
    Денис.
  15. #11014
    МО Салтыковка
    Точно такая история была, но давно.
    И тоже с усилителем Л. Зуева.
    Как-бы вспомнить, что было?
    Плохие контакты в разъёмах шлейфа, почистил, какое-то время нормально работало.
  16. #11015
    г. Кемерово
    у меня нет шлейфа. Просто провода запаяны и все.
  17. #11016
    МО Салтыковка
    Ещё плохая работа стабилизатора питания процессора. Маленькая разница входа и выхода.
  18. #11017
    г. Кемерово
    А вот это звучит очень правдоподобно т.к. я заметил, что реле не всегда бешено щелкают. То щелкают, то нет. То есть возможно, что уровень напряжения в сети меняется, что влияет на работу стаба. Но с другой стороны, обратите внимание на то, что реле щелкают только при определенном положении ручки потенциометра. Например, когда она находится в минимальном положении (на 8 часов), они никогда не щелкают, потом между 10 и 12 часами бешено щелкают. а выше 13-14 часов опять не щелкают.
  19. #11018
    г.Рязань
    Поменяй потенциометр.
  20. #11019
    Крым Керчь
    причем здесь постоянка на входе - на реле собран просто делитель напряжения - а реле управляются с процессора смотреть почему он выдает сигнал переключения реле
  21. #11020
    г.Кемерово
    Владимир ты думаешь замена потенциометра поможет? Я считаю вряд ли. Руки надо менять растущие из жопы,но пока это не возможно. Я когда свои самоделки собирал на эти говно устройства смотрел,чтобы самому так не собрать ни в коем случае.Мне не понятно как там вообще РГ Никитина может работать.
ID:	418970   Нажмите на изображение для увеличения.
