Страница 176 из 191 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3804
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3501
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Варим удифильский елей?
  3. #3502
    Не обязательно. Возможно Абсент получится. Просто я подумал: "Вдруг я что-то упускаю?" Вот и решил восполнить пробел на тему кондеев и катушек, которыми я недавно так пренебрегал. Оказалось - много тонкостей. Перепробую КЗК разный сейрий и успокоюсь, перейдя на активные фильтры, со всерменем.
  4. #3503
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Выводы должны быть толстые, медные. Обкладки конденсатора должны быть толстые, медные, на крайний случай станиолевые (это значит - фольга в обязательном порядке). Диэлектрик должен быть толстый, вязкий (бумага \ масло годится, но церезин лучше). Конструктив должен исключать резонансы, т.е. если намотка, то плотная и без дефектов. Итого: медный дуелунд VSF, ну или СМ-5...
    А все эти пляски с плёнкой и напылением как раз и порождают всю индустрию...
    Ага, в "копилку". Присоединим такое видение к складывающейся картине. И "картина будет маслом".
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Как бы делились в теме опытом по разбору конденсаторов из этих серий (0,47 мкф, 400В). Вот, если принять за основу то, что пишут на сайте КЗК, все к тому, что из 0,47 мкф собирают остальные емкости. Если вскроете конденсатор, то поделитесь видением его внутренностей.
  5. #3504
    Какой-то неизвестный герой скупил вусе доступные кондейки КЗКЗ Orange Line 1мкф на deskfi. ЗАЧЕМ??? Их там ыбло больше 2 десятков. Все оставльные модели на месте.
    Скрытый текст
    Проковырял таки сегодня 1 шутуку 1 мк Ф 400 В фольговый, но только внешнюю ПЫХ оболочку, гермент не стал расковыривать. Оказалось - залито полностью, без пустотт, такой эффект создаётся из-за того, что, видимо, гермент усаживается и отстаёт местами на какие-то микроны.
    Про сборку из двух 0,47 1 мкФ - как ни кури - ровно 1 не получится, да и промежные ёмкости, типа 0,68, тоже. Там писали, что 1 мКф - это технологическое ограничение на данный момент. Вероятно, натяг не выдерживается.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Зачем? Через некоторое время появятся в продаже по другой цене. В той же аудиомании цены сильно подскочили.
  7. #3506
    Краснодарский край
    Да да, и этот же самый "герой" скупил все процессоры в DNS. Вы правда не понимаете, что происходит?
  8. #3507
    заказывай в другом месте, скажем ТУТ
  9. #3508
    этот же самый
    Не-не, это другой. На кой хер компьютерным гениям кузконы? То-то и оно.
    Кстати, сам завод с удовольствием их продаёт желающим. Даже сисадминам.
  10. #3509
    Они уже давно по другой цене в ЧиД. На df они и так подскочили на ~150 р., не жумаю, что подкосчят выше чем в чиде.
    Не понимаю. На куя фольговики orange life скупать тучами? Это ж не хлев. Сыт ими не будешь. На ту продукцию, которую их нафаршируют тоже найдётся мало клиентов. Логики в этом нет. Есть более дешёвые достпные серии - white life.
    Там мин. кол-во под сотню.
  11. #3510
    г.Кемерово
    Ну ты просто не думаешь,а я знаю поэтому и пишу зачем их скупают..
  12. #3511
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По инсайдерской информации кондеры поехали в Литву. Отставить панику. Если и будет по новой цене, потому что завод цену повысит.
  13. #3512
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Ахаха, из них муЗдорфф делать будут.
  14. #3513
    Атлична, вернутся на родину новенькими: под новым бредом по новой сене.
  15. #3514
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Посравнивал немного Kzk Orange Line, White Line и Jantzen alumen Z.
    Слушал на пищалке из китайского берилия Melo David BE 28мм. Емкости были не совсем одинаковые White line и Alumen 3,3мкФ, Orange Line 3мкФ и для сравнения влияния емкости подкидывал 4й мкФ.
    White Line жирноват, грязноват на вч, сибилянты так себе, но в целом белые нейтральные в сравнении с orange. ИМхо с хорошей пищалкой может зайти, с плохой сделает ее еще хуже, но ктож будет ставить вайт на хорошие пищалки;)
    Alumen Z - довольно нейтральная крепкпя выраженная середина, высокий контраст и насыщенность, но все это за счет вырезания воздуха - бархат дыхания вокалистов пропадает, тихие дыхательные звуки и слюни всякие приглушены, темные в общем. Сибилянты терпимые, удар меди мощный металлический, может кому зайдет изза насыщенной середины, я на вч больше их не поставлю.
    Orange line - вч аккуратные, тонкие, сибилянты лучшие из тройки, воздух есть, удары меди не такие насыщенные как у alumen z, но вполне. Ложка дегтя - присутствует сладко влажный окрас - такая аудифильская середина. Мне нравятся, но думаю если их ставить на вч то нужно сколько то пихать и на сч.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    На купольных сч Hivi dm-7500 сравнивал 22мкФ white line и смесь 10мкФ Orange line+ 12мкФ White line.
    Окрас оранжевых еще более заметен, чем на вч. В целом моё впечатление white line получше изза нейтральности, если забить на сибилянты. Но так как на вч orange, буду делать смесь с orange на сч, возможно надо поменьше оранжевых класть в компот;)
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Для справки - kzk orange line можно заказать прямо с завода, по нормальной цене. Но минимальный заказ - 20штук, учитывая максимальную емкость в 1мкФ, вполне вариант.
  16. #3515
    Москва/Люберцы
    Сегодня послушали kzk orange в сравнении с mundorf supreme и supreme silver gold на шелковой пищалке. Однозначно оценить сложно - другая совсем подача и оранжи были новые из коробки. Самого верха шуршащего в мундорфах больше. На мое ухо обычный суприм хуже orange line, шуршит излишне и грязноват как будто на фоне других . Сильверголд аккуратный довольно, показался понасыщеннее, поблагородистее и красивше, чем оранж, но разные они с оранжем, с другой пищалкой возможно будет предпочтительнее orange.
  17. #3516
    Уважаемые, есть ли какие-либо противопоказания к замене всех четырех электролитов 47 мф на одну пленку 47 мф? Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3517
    Москва/Люберцы
    Можно, только важнее думается менять на пленку c5-c8 - они же в проходе СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Даже просто убрать c5-c8, а вместо c9 поставить 18мкФ
  19. #3518
    Большое спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Если заменить и С10-С11-С12 одним пленочным, то какого номинала?
  20. #3519
    Москва/Люберцы
    3,3мкФ(с10и с11)
    Если цель только заменить старые электролиты.
    Если для звука - надо выкинуть плату и собрать фильтр на норм. Кондерах и катушках и вместо аттенюаторов - делители на постоянных резисторах.
  21. #3520
    Да нет, цель -- замена 45-летних электролитов. Огромное спасибо за ликбез!!!!
