Страница 93 из 126 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2515
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1841
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Оказалось, чтобы ранее напечатанные фигуры склеить, их нужно было печатать едино-непрерывно.
    Издержки "3д принтера дома"
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
  3. #1842
    Частый гость Аватар для tahmasib
    На мой взгляд, самым разумным было бы сделать все это из фанеры. Тонкой фанеры или шпона. Затем оклеить стеклотканью. Или, если руки из плеч, сформировать из стекла полностью, но в любом случае, понадобились бы распорки, усилители конструкции. И в смолу как раз отлично подмешивается пигмент. Эстетика бы не пострадала.
    А пока бабушкино вязание на уроке труда. Не будет оно дребезжать?
  4. #1843
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Доделал.
    Красивая широкая дырка вместо высоких частот
    Последний раз редактировалось Merstan; 23.02.2022 в 16:55.
  5. #1844
    https://youtu.be/8Ipil-i62jg
    Доделал.
    это не пищалка, это широкополосник. у меня есть похожие но именно твиттеры, разумеется камера закрыта, вес подвижки меньше, резонансная и чувствительность выше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Играют раз в 15 лучше Morel Elite ET 338
    что-то не могу себе представить такой поганый Morel 338, несмотря на то что не являюсь его поклонником)
  6. #1845
    Аватар для Merstan
  7. #1846
    old chap Аватар для subsonic
    А просто акустически прозрачным поролоном закрыть?
  8. #1847
    Аватар для Merstan
    Было закрыто поролоном. И могу так оставить в любой момент. Хочется покрутить так да сяк пока есть доступ.
    Не пойму сам процесс образования глубокой ямы при полной оклейке фетром.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Частота вычитания примерно равно 344/0,06. А должна быть 172/0,06 (судя по моему опыту).
    0,06 --- это 6см высоты шахты.
    Но вычитания не происходит без оклейки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Тупо яма 15дБ. А вот частоту я точно не запомнил. Где-то между 3 и 10 кГц
  9. #1848
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Частота ямы равна (3*Vзв)/(4*0,06).
    А получится или нет яма -зависит от положения динамика в шахте и набивки ЗПМ. Набивка влияет как на частоту ямы, так и на сдвиг фазы. Ничего непонятного.
  10. #1849
    Аватар для Merstan
    Я гуманитарий. Сори, не пойму заумно.
  11. #1850
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    как там дела с крутой трехполоской на восемнашках?)
    слушаю сейчас 15" + 1" и ловлю себя на мысли что идеал это: 18" или 15" на НЧ до 150Гц макс + 12" нижняя середина до 1200Гц макс + ВЧ драйвер
    две полосы это компромисс, поставишь могучую пятнашку на бас - потеряешь разборчивость середины
    поставишь легкую пятнашку с малым ходом - приобретешь в вокале - потеряешь на басу...
    поставишь как у меня нечто среднее - хорошо но не идеал
  12. #1851
    Металист
    2 полосы могут быть компромиссом только при 5-6" мидбасовике. И то не всегда.
  13. #1852
    Не надо строить АС по принципу "лоскутного одеяла"...
    Тогда всего будет в достатке, комфортное сбалансированное звучание на любой громкости, независимо от жанра материала.
  14. #1853
    Аватар для Merstan
    Всё в процессе. Я же предупреждал, что это года на три. Но верх зачётный вышел. Абсолютно просится туда Блисма. Даже при бросовых 4" СБшках.
    И немного завидую россиянам. Теперь у вас появятся ленточные твиттеры в несколько больших количествах и по еще более гуманным ценам. А если карты лягут, то и у нас.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Это как анекдот про жену и червячков.
  15. #1854
    Россияне, со своей стороны, уже прутся от цен на все остальное, и я, в частности .
    Однако, мы знаем, что когда опа приближается, ее угловые размеры растут. Но нам не привыкать.
  16. #1855
    Voronezh
  17. #1856
    Аватар для Merstan
    Ты знал и скупил весь инструмент
    А с другой стороны, Белорусская фанера норм. Крылов расслышит детальность KZK. А новые полочники НоэмАс от Батя взорвут уши форумчан.
    Очередная выставка МосПатриотХайЭндВысокКонец 2022 будет пестрить цветами хаки и стилизацией.
    Человек привыкает ко всему.
  18. #1857
    Не знал. Просто у меня такие тараканы.
    Теперь часть моих тараканов перебежала к тебе .
  19. #1858
    Аватар для Merstan
    И резко стала тарганами
  20. #1859
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Tang Band и SB Acoustics будет наше всё.
  21. #1860
    Краснодарский край
    В скором будущем выяснится, что визатон и альфард не такие уж и плохие динамики...
