Страница 44 из 84 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #861
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Человеку выбрал почище грейд-В(по цене грейд-А), даже самому удивительно ))Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #862
    Ru
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    Допустим есть 2 АЦП, можете привести пример реальной задачи, где имеет значение вид шума при SNR=129дБ: белый или коррелированный?
    Раскодировка какого-нибудь SDR не получится или точный анализ спектра из-за собственных тонов.
    Из чьей-то диссертации 2011 г.:
    https://essay.utwente.nl/61335/1/MSc_PI_Bicker.pdf
  4. #863
    Новичок Аватар для rloc
    В наличии потенциальных проблем с устойчивостью модулятора не сомневаюсь, тем более при наличии спектральных составляющих вне рабочего диапазона. Предлагаю рассмотреть с учетом фильтра по входу.
  5. #864
    一万
    Аватар для IVX
    парни, если кто-то калибрует самостоятельно ацп, обратите внимание, что 2я гармоника скомпенсированная очень низко(как в примере выше с -150-160дб, для -140дб это скорее всего не будет заметно), может уплыть даже просто от разборки/сборки РСВА в корпус. Так что всерьёз калибровать можно только полностью собранный дивайс. Вообще, можно попробовать заменить один из джамперов 0402 "0ом" соединяющих GND PCBA с латунными стэндоффами, на 10нф x7r 0402, можно даже на пару их параллельно, для наименьшего ESR. Похоже что даже затянутые одной электроотверткой(Bosch GO с нормированным торком) винты в эти стойки, на каждое вкручивание получают заметно разный импеданс, таким образом влияя на симметрию и 2ю гармонику, хоть и на таком гомеопатическом уровне.
  6. #865
    Иван, понимаю что вопрос "новичковый" но на всякий случай спрошу:
    Можно же через 43 вольтовый вход космоса замерить усилитель с подключенными ( в качестве нагрузки ) обычными колонками ?
    С любым импедансом колонок будет работать?
    Правильно понимаю: главное не превышать вольтаж и не дергать на горячую 2,5 джек, верно?
  7. #866
    一万
    Аватар для IVX
    верно.
  8. #867
    верно.
    спасиб
  9. #868
    一万
    Аватар для IVX
    ещё одна короткая история про очередного китайского "инженера" купившего Cosmos ADC, причём для RF исследований, уж не знаю, зачем оно там. С его слов, он получает там половинную частоту(REW Scope window), вместо 1000гц поданных на вход, ну и напряжение неправильно показывает REW. Сунулся он было в уже немаленькую китайскую вичат группу по космосу - его опять игнорят. Он бежит к моей жене - мне нужна консультация разработчика, поскольку вопрос серьёзный. Ну ок, смотрю скриншоты, на REW Scope он поставил маркеры шире чем 1 период и маркер показал ему 600гц с чем то, тогда как при 1мс/деление там как раз период 1мс. По напряжению, думаю, он даже не калибровал REW, а тупо переключил космос на 10в и ждёт верных показаний. Второй случай, когда китайцы не желают помогать своему же дураку и просто игнорят его. Представляете себе, как этот "инженер" силён в RF ))
  10. #869
    Новичок Аватар для sgksgk
    Для разнообразия спектры сигнала частоте 50 кГц и его АШ и ФШ.
Название:	50 АШ сложение.png
Название:	50 ФШ сложение.png
  11. #870
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Перенесет нужный диапазон в НЧ область, и будет на него внимательно смотреть. Сложно сказать есть ли смысл для этого брать топовый нч ацп.
  12. #871
    Профи анализаторы сигналов радиочастотного диапазона позволяют измерять ФШ до уровней -190 дБн/Гц и менее. С самым "топовым" нч АЦП на 20 дБ хуже.
  13. #872
    Ru
    А сам генератор чистый?
    C 8-битного осциллографа лучше должен быть SFDR, чем с этого "for audio".
    И почему у него импульсная характеристика в даташите 1=0,4/0,5/0,8 (от вида фильтра зависит)?
  14. #873
    Кварцевый генератор 12,8 МГц с паспортыми ФШ -140 дБн/Гц делится на 256 до частоты 50 кГц. С выхода делителя частоты LC фильтр на 50 кГц и истоковый повторитель. Гармоники не влияют как то значительно на ФШ и АШ.
    Покажите экран прибора -опубликуйте на форуме.
  15. #874
    Ru
    SFDR в паспорте указывают.
    https://community.element14.com/prod...ave_distortion
    или 100 дБ для 16 бит, но за $1365 (без доставки и пошлин)
    https://www.picotech.com/library/osc...ctrum-analyzer
  16. #875
    Возможне не смог объяснить ранее. Гармоники в составе сигнала не измеряю. На моих спектрах измерения фазовых и амплитудных шумов сигнала. По вашим ссылкам, каковы значения ФШ и АШ?
  17. #876
    IVX
    По какой то причине шумы ФШ и АШ стали на 1-2 дБ меньше чем ранее.
Название:	50 АШ сложение мин 170 шум.png
Название:	50 ФШ сложение мин 170 шум.png
  18. #877
    Ru
    sgksgk, может в связи с санкциями американцы отозвали свои вирусы и псевдослучайные шумы класса "тюлилихум ааухум" из России?
    Как и телегиды из цифровых ТВ.
    Или вилку БП в розетке повернули иначе, не умея проверять корпус отвёрткой-индикатором.
  19. #878
    Измерения были от аккумулятора, блок питания от сети отключен. Для понимания спектры при питании от сети. Помехи от сетевого БП показаны.
Название:	50 помехи сеть блок питания.png
  20. #879
    一万
    Аватар для IVX
    IVX
    а попробуйте разные комбинации сеттинга интеграторов, как знать, может искомые параметры улучшатся. Опять же температура на всё влияет, если у вас без термостат-боард.
  21. #880
    Спасибо за пояснение. Настройки боюсь трогать. Вроде бы с меньшими шумами чем первоначально. Карта по USB постоянно подключена к ноутбуку. При измерении отключаю питание от сети.
    АЦП и карта без термостата. Объективно за последние дни температура в комнате упала на 2-3 градуса С. Возможно изменение температуры привело к уменьшению шумов на 1-2 дБ.
