Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Спдиф с материнской карты
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Спдиф с материнской карты
    Добрый вечер. Возникла потребность вывести цифру через спдиф с материнской платы. В документации к ней нет распаянных пинов. Возможно ли вывести в таком случае сигнал с платы? Как подключиться правильно? Мне нужен коаксиал в итоге. На материнке есть оптический выход. Может к нему можно подключиться?
    Плата - Msi Mag B460 Tomahawk
    По умолчанию Re: Спдиф с материнской карты
    на средней ноге оптического излучателя цифра, посмотрите уровень на ней и поделите резисторами до 1В от пика до пика. Не забудьте за транс на колечке, два провода вместее свить и витков десять намотать
    г. Ижевск
    Ну, ещё бы нижний резистор делителя для SPDIF надо 75 Ом, а ежели в AES-EBU втыкать, то 110 Ом. Трансы готовые есть в радиомагазинах рублей по 10...20.
    Осциллографом? Не получится - у меня нет его.
    Дольше идти чем витую пару вытащить и на синее колечко мотнуть. 75 Ом это да.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    А нужен. Можно записать файл одними 5 или А , воспроизвести и померить тестером, там будет меандр со скважностью два
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Если цель получить качественную цифру для передачи в ЦАП, то этого не будет - звук будет так себе по ряду причин.
    Ну и?
    Да, на цап? Нет смысла заморачиваться?
    есть, но смотря что вам надо. СПДИФ дает некоторую рандомизацию звука, если вам не мастер ленты слушать, это даже прикольно и неплохо.
    Город плохих снов
    Может лучше поискать оптический приёмник? И прикрутить его в цапу....
    есть вход оптики на нем. Я больше к коаксиальному подключению привык. Если разницы нет - можно и оптику задействовать.
    Если Вы от цифрового выхода с матплаты ожидаете качество звука сопоставимое с аналогичным выходом (кокс, оптика) с ПКД, то вас ждёт разочарование. USB свисток обеспечит более высокое качество звука, но и он до цифрового выхода с ПКД не дотянет. Но если послецаповый тракт не обладает особой прозрачностью, то разница может быть и не особо заметна, и стало быть, не будет напрягать.
    Тракт у меня довольно высокого уровня как раз. Ладно, я услышал что хотел уточнить. Спасибо!
    Ну там больше стоит беспокоиться есть ли на входе ЦАПа устройство для подавления джиттера от этого SPDIF, чем о реализации самого SPDIF. Хотя от комповой мамки оптика всяко лучше для гальванической развязки.
    точно не знаю есть или нет. Цап - FX Audio DAC X6 c доработками.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    На моё личное удивление именно джиттер на комповом коаксиале был гораздо ниже чем у конвертера на базе cm6631, которые до сих пор ставит асус в свои топовые звукомухи. Моя старая мамка на сокете 1366 давала джиттер похожий на аманеровский. Ну понятно что тестил я конечно не пальцатым агилентом, а джитер тестом и смотрел спуры и ширину юбки.
    Проблем с встроенным звуком 2. Неотключаемый эквалайезер, который будет улучшать звук даже если это никто делать не просит, обычно ставится в комплекте с драйверами. Если винда поставит свой универсальный дравер, то всё будет нормально.
    Вторая проблема, компуньктерный звук он весь 48кГц, т.е. родной кварц на мамке стоит на эту кратность. И 44.1 будет получать ресемплером в это. Я на старой мамке(ну тогда давно это был топ премиум сегмент, может поэтому) не слышал с этим никаких проблем. Но много кто религиозно не любит ресемплеры.
    Мамка мамке рознь конечно, у знакомого была очень дорогая материнка на 2011сокет, и там на мамку было распаяно чтото от криватива. Очень всё дорого стоило, прям аудифилически дорого. И когда он подключил это по спидфу к ресиверу, то услышал в колонках пиликание жесткого диска...
    (и на оптике эта "полезная" фича - оставалась)
    Если на два момента не смущают, то приведенные рецепты по конвертации оптики в коаксиал вполне работают. Транс делал самостоятельно. Феритовое колечко брал в местной лавке 1000мн, мотал проводом от витой пары, вроде бы по 10 витков. Если в цапе транс на спдифе уже есть, то со стороны компа можно и просто конденсатором ограничиться.
    Судя по всему, что нет. Из коробки ресемплер от джиттера есть разве что в ESS Sabre.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Похоже это сведения по древним матерям. Нету у их сейчас ни эквалайзера, ни кварца под 48 кГц, все на PLL. С DirectSound есть неотключаемое шипение дизеринга виндовского микшера, гирлянда регуляторов громкости, и системных звуков в коллективном хозяйствовании Винды.
    С Wasapi Exclusive перечисленных проблем не имеется.
    abonent007, Я юзаю под музыку только Мак (каталина), никакой винды! В общем вижу выход - приобретение внешнего транспорта.
    38RUS
    И все же если есть выбор spdif vs usb что выбрать?
    Псков
    Да, а чо есть?
    Вот на моей, 3х годичной
