Показано с 1 по 15 из 15
Тема: звук исчез полностью
    Зарегистрировался
    Грустно звук исчез полностью
    09.10.21 мой компьютер-HP compaq elite 8300 all-in-one очень начал лагать,я решил сделать возврат к исходному состоянию проще говоря сброс до заводских,после этого я скачал антивирус,driver updater,и т.д и увидел что звука нету,я проверил правильно ли подключены наушники,всё было правильно,нажал устранение неполадок,сказали перезапустить пк,перезапустил,не помогло,так более того что звук пропал везде,даже динамики не работают,я зашел в диспетчер устройств,там после сброса появилась вкладка,"другие устройства" а в ней "Audio Device on High Definition Audio Bus" и под знаком вопроса.в настройках пишет что аудио вход и аудиовыход устройства не найдены,микрофон аналогично.драйвера я обновил и даже вручную установил,всё напрасно,кто-то знает как это исправить?
    Tartaria
    По умолчанию Re: звук исчез полностью
    Операционка не озвучена
    Для Windows 8.1 (64-разрядная) есть тут: https://support.hp.com/ru-ru/drivers...top-pc/5272027
    аудиодрайвер: IDT High-Definition (HD) Audio Driver for Microsoft Windows 7 and Windows 8 -
    https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp600...00/sp60292.exe
    Для 10-ки должен подойти, наверное...
    Зарегистрировался
    у меня windows 10 pro 64 разрядная
    Tartaria
    Должны встать и заработать. Более свежих драйверов на сайте HP для этого моноблока нет.
    Зарегистрировался
    https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp600...00/sp60292.exe у меня не открывается данная ссылка
    Tartaria
    Должен скачиваться файл драйверов с названием sp60292.exe, Ищи в папке downloads
    Alexandrus,
    Похоже установлен аудио чип IDT 92HD91
    У меня такой же аудио чип, работает прекрасно много лет с драйвером от Microsoft
    Возможности этого драйвера гораздо шире, чем родного от HP.
    Зарегистрировался
    Если дело не с драйверами - то попробуйте как вариант операционку переустановить
    Россия
    Дело с драйверами. Об этом было прямо сказано.
    regedit
    Поиск по названию и del всё имеющее принадлежность к.
    Перезагрузка.
    Установка чистых и заведомо работавших дров.
    Зарегистрировался
    Бывает помогает если скачать новые драйвера к устройству
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    У меня был глюк с Win 10, не было звука при включении ПК, но стоило его перезагрузить - звук работал. Решилось снятием галочки “Включить режим быстрой загрузки” в панели управления электропитанием, в разделе Действия кнопки управления питанием. Может кому пригодится, попробуйте.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Россия
    У меня такое было на Win8.1. Устройства зв. все есть, а звука нет. После перезагрузки начинает работать. Не всегда при первом старте такое было. Но потом само собой эффект исчез. Я так и не понял что такое было.
    Орёл
    оно и было. Я боролся с этим долго, не мог найти причину, нашел случайно на англоязычном компьютерном форуме. Везде “стандартные советы” обновить драйверы и т.п., которые не работают!
    Зарегистрировался
    Астана
    Попробуй скачать дрова на офф. сайте своего производителя, введя свой серийный номер ноутбука. Если не сработало, скорее всего, проблема в самом динамике
