Страница 20 из 158 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #381
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    А кроме этого для ne5534 ничего не делаем ( учитывая, что у меня поздняя версия ) ?
    ничего.
    Проще поставить NE5532А (сдвоенный), т.к. не нужна коррекция,
    Коррекция там не нужна.опер работает с Ку=18.
    Сдвоенный на родную плату не удастся поставить.придется изготавливать новую плату самому.
    Реально измеренные цифры искажений 5534 не менее впечатляюшие, я на 10 кГц при сигнале 5В получал около -120 дБ. Просто рекламировать сейчас научились лучше
    Про какие речь идет-Сигнетикс.Техас или Филипс?
    И еще вопрос к Сергею Агееву.
    Какой размах сигнала на входе DA1 вашего УВ?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.12.2009 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
  3. #382
    Texas, на входе ОУ - синфазный повторяет сигнал с ГВ (до нескольких мВ), дифференциальный - не более 2...3 мВ с LF357.
  4. #383
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    УВ ставим агеевский из радио 2004-2005, подогнав его под 19 скорость и стеклоферрит.
    Лучше повторить второй, упрощенный вариант. По двум причинам:
    1. Практически не требует налаживания и экранировки
    2. Менее ярко выражен переходный процесс (практически нет) при подаче питающего напряжения.
  5. #384
    оттуда
    sia_2,
    LM833 как смотрится на фоне 5534 по
    измеренным
    параметрам?
  6. #385
    sia_2,
    измеренным
    параметрам?
    Несмотря на другую схемотехнику, она смотрится примерно как 5532, только нагрузочная способность чуть ниже, зато и меньше потребление.
  7. #386
    Cергей, аналогичный вопрос, только по AD745 и AD743 в общем по параметрам, и в Вашем УВ вместо LF357N в частности.
  8. #387
    Это самые малошумящие ОУ с полевым входом из выпускающихся, после того как сняли LFnnn (была такая штука от National). Вместо LF357N AD745N поставить теоретически можно, но смысла никакого (GB те же 20-25 МГц) и может загенерить из-за большой входной емкости (>15 пФ).
    Вот прямо с головки AD745 неплох, получается простой УВ с неплохими параметрами.
    И вообще, по поводу попыток замен ОУ в продуманной конструкции - в автомобильном тюнинге есть хорошее правило - не мешай машине ездить! Так и тут. Есть три в общем примерно равноценных варианта - LF357 как универсальный, LM318 для повышения устойчивости к ВЧ помехам, и можно недефицитный NE5534, если нет ВЧ помех.
  9. #388
    Cергей !
    Скажите, пожалуйста, какой ОУ порекомендуете на выход Вашего УВ для "прокачки" кабеля в катушечнике !
  10. #389
    оттуда
    ИМХО сейчас навалом.
    Начиная с того же 5534 и до самых пор пока жаба не завоет.
    Или опер с выхлопом от 30мА и выше.
    Добавлено через 1 минуту
    Звучит она своеобразно..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 07.04.2007 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #390
    Cергей !
    В статье написано. Самые подходящие и распространенные - OPA4132P, OPA4134P.
    Если отдельный буферный усилитель - то да, годится все, а в плату нужен счетверенный и обязательно с малыми входными токами (полевым или супербета входом).
    А что такого своеобразного в LM833 ? Мне гораздо больше нравится LM837, даром что счетверенный - вот это конфетка!
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.12.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
  12. #391
    Киров
    Для не имеющих достаточного опыта и желающих что то услышать за минимальные деньги :
    1) меняем кабель с ГВ на УВ (протягиваем прямо от головки до материнской платы), берем ТВ кабель со вспененным диэлектриком и медными экраном и центральной жилой (обязательно проверить магнитом). Направление сигнала обычно против надписи, хотя бывают варианты (в общем по наиболее "спокойному" звучанию и большей "глубине" сцены).
    2) припаиваем такой же кабель к переменникам (к верхнему концу), которыми регулируют уровень воспроизведения, если там есть постоянка, то на конце кабеля (который будете втыкать в усил) поставить пленочный кондер 4.7 мкФ и RCA папу. Направление кабеля - то же.
    3) если на входе УВ стоит керамический кондер (красный флажок ) заменить его на слюдяной КСО, К31-х. Электролиты стоящие вокруг цепей коррекции (9/19) закоротить.
    Всё, включайте и слушайте. При всей простоте доработки услышите почти ( ;) ) максимум возможного (если конечно все остальное уже играет ).
  13. #392
    оттуда
    Борисыч44,
    Про какой вариант схемы УВ речь?
    На ЛА8 (коммутация) и 590кн4?
    Нагружать выход УВ на 75-омный кабель??
  14. #393
    Киров
    В принципе обе схемы одинаковые - разница в ключах, которые при желании ампутируются.
    Про электролиты - чтобы не было щелчков при переключении скорости, цепи коррекции с обоих концов развязаны по постоянке (в "тройках" и Э-004).
    Последний транзистор включен повторителем да еще и охвачен общей ООС так, что все нормально будет, в крайнем случае поставить последовательно на выход 330/510 Ом от возбуда. Единственный минус УВ - небольшая амплитуда на выходе ~200/300мВ, но в большинстве случаев этого хватает.
    Да, еще будет разный уровень по каналам, но вспомните много ли вы видели записей с одинаковым уровем, придется крутнуть "Баланс"
    Про замену транзисторов - это уже не для новичков, т.к. даже в штатной схеме на прямоугольнике есть "звон".
    Еще можно припаять хороший сетевой кабель прямо на силовой транс, а отключать питание на "крысе" (кондиционере).
  15. #394
    Упрощённый, это какой?
    На AD745?
  16. #395
    Иркутск
    Добрый день!
    Нужен совет, я сейчас настраиваю катушечник ростов 105, так вот никак не могу понять для чего там одна катушка подстроечная. Она находится в ГСП, обозначается L1. Есть ещё L3, L4 но это фильтр-пробки.
    Вот схема:
    За что она отвечает и как всё это настраивать ?
    P.S. Есть В3-38, С1-94, и китайский тестер, измерительная лента....
  17. #396
    Регистрация не подтверждена Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    L1 предназначена для настройки частоты генератора. В Электрониках настройка производится сердечником трансформатора. Сморите http://www.rw6ase.narod.ru/ej/elektr...a1_003gen1.jpg
  18. #397
    Иркутск
    Vygandas, Спасибо огромное !
    Я так понимаю что чем больше частота тока подмагничивания, тем лучше ? Частотомера, к сожалению нет, но ведь можно судить о частоте по "синусоиде" на экране осциллографа, будет она сжиматься или разжиматься.
    А вообще-то наверно не буду её крутить, пусть будет так, как поставили на заводе.
    Посмотрел фотку ГСП Электроники - увидел там транзисторы типа МП хх. Они вроде устарели, или это нормально для тех времён ? Понравилость то, что на каждую ножку конденсатора, резистора, диода одеты изоляционные трубочки, под транзисторы поставлены подставочки пластмассовые. Высший класс всё-таки
  19. #398
    И что это даёт высшему классу?
    ("трубочки," подставочки")
  20. #399
    Иркутск
    EDDiE, Для красоты ))) Ну и если щупом там лазить то меньше шанс чего-нибудь коротнуть...
  21. #400
    В принципе да, меньше биений с ВЧ из рабочего диапазона, но и больше потерь в головках (стирания), а значит нужна выше амплитуда для стирания
    Но перестроить сильно, т.е. в разы, обычно не выходит, так что либо переделываем гену, либо оставляем как есть
