Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Усилитель FURY THREE
    из преисподнии
    По умолчанию Усилитель FURY THREE
    Данный усилитель стал продолжением идеи усилителей FURY с прогрессивной коррекцией с ВК на мосфетах и апериодическим драйвером, топология претерпела значительные изменения касаемо коррекции:
    1) усилитель питается от двуполярного источника
    2) в базовой схеме "открытый" вход, т.е. нет входного конденсатора
    3) электролитические конденсаторы в схеме, только в питании.
    4) схема не является глубокоосной в современном представлении данного определения, но значение усиления без ООС на частоте 1кГц состаляет 128дБ, на частоте 20кГц - 86дБ, что также не мало...
    схема:
Название:	Fury Three схема.jpg
    основные моменты в схеме:
    коррекция: R3C2, R10C5 и С9 , запас устойчивости 30 градусов/ 26дБ
    Fед составляет скромные 3,6МГц
    Полюс 500Гц
    Задержка на 20кГц 484nS
    также на выходные клеммы установлена цепь Цобеля R8C8, так ее эффективность выше раза в 2 по сравнению с расположением на плате и до цепи Буше.
    Конденсатор C1 в цепи общей ОС сглаживает выбросы на переходной характеристике.
    Входной каскад на J-fet дает усиление 74Дб (1кГц), на частотах выше сказывается его входная и выходная емкость, но в данной топологии я намеренно не стал ее шунтировать каскадом ОБ, а поставив повторитель на Т1, разгрузил нагрузку, это было сделано для увеличения максимального входного напряжения.
    остальные 54дБ на 1кгц усиливает транзистор Т3 ...
    Для симметричного ограничения максимального выходного напряжения была использована сборка "алмазного транзистора" : Т4/Т5/Т6/Т7
    На выходе мощные вертикальные мосфеты с цепью термостабилизации
    в целом это получается особенностью схем FURY ....
    Максимальное выходное амплитудное напряжения без ограничения составляет +/-32 вольта на нагрузке 4 ома.
    Скорость нарастания сигнала V(SR)=32В/мкc.
    Номинальная мощность 50 ватт (4 ома)
    в схеме необходим интегратор для стабилизации рабочей точки на выходе - эту задачу выполняет ОУ.
    В питании применена схема DoubleBridge на диодах шоттки.
    на вторичке цепи компенсации , в мостах - диоды Шоттки, емкости 2х22000мкф в плечо...
Название:	Симметричная схема Греца.jpg
    коннекторы применены TTAF посеребренные с родиевым покрытием:
    проводка также посеребренные провода с питании и с родиевым покрытием на выходные клеммы для АС
    установлена защита по постоянке и задержка включения...
    схема является практически реализованной моделью и ИМХО весьма удачно участвует в тестовых сравнениях,
    усилитель в корпусе:
Название:	тестовое прослушивание.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    тест прямоугольником 1 кГц:
Название:	тест прямоугольником 1кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.11.2021 в 18:59.
  2. #141
    Евродупло
    По умолчанию Re: Усилитель FURY THREE
    немного о цепочки Цобель-Буше на выходе усилителя:
    начальные данные для определения цепи частота Fед=8Мгц
    смотрим ПХ на линейной нагрузке 4 Ома:
    Вложение 417624
    подключаем параллельно нагрузке конденсатор 2 uF:
    Вложение 417626
    подключаем последовательно нагрузки резистор 5 Ом - этого достаточно чтобы исключить звон
    Вложение 417625
    для компенсации сопротивления беру катушку с индуктивным сопротивлением равным сопротивлению в 5 Ом на частоте ниже на декаду чем Fed - это индуктивность номиналом 1uH, для компенсации данной цепи рассчитываем цепь RC цобеля по уравнению Буше - получаем 4 ома + 0.062uF
    Вложение 417627
    проверим, что будет если взять индуктивность меньше чем необходимое (беру 0.3uH для наглядности):
    Вложение 417628
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    хочу добавить, что это именно для этого усилителя получилось, что звон ушел при 5 омах, на втором у меня звон ушел при 10 омах, с учетом Fed=6МГц индуктивность равна 2,8uH и цепочка RC это 10 ом + 0,033uF
    Элементарная вещь, 1-2мкг+ резистор в параллели 22 ом и RC 100нан + 10 ом последовательно подходят тупо везде и всегда, он тут умными словами сыпать пытается; мне это нравится! Молодец, прямо академик)
    Последний раз редактировалось belka; 20.02.2022 в 11:55.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #142
    Элементарная вещь
    Если действительно все так элементарно и однозначно,
    может Геннадию3 по его YESам подсказать,
    а то в теме по YES6 последняя страница посвящена подвозбудам и ВЧ детекторам,
    а тут всего то RL барьер...и нет проблем.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    разве непонятно что рассматривается емкостной характер нагрузки?
    а что ставится для компенсации потери мощности ниже 20кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:47 ----------
    это самый простой ответ на любой "простой вопрос"...
    Выше ты писал, что "нагрузка является реальной индуктивностью". Так зачем тогда рассматривать ёмкостный характер нагрузки, которого нет в реальности?
    Для компенсации потери мощности не ставится ничего, даже вопрос так не стоит.
    Так для чего ты поставил катушку на выходе?
  5. #144
    из преисподнии
    зачем ты вырываешь из контекста слова? ты спрашивал за индуктивность катушки Буше по отношению к реальной нагрузке, потому и такой ответ ...
    ты уверен?
    вот например:
    Доброго времени суток. В 3-х полосной АС на базе 35АС-1 после переработки фильтров под другие ВЧ и СЧ (TW-318 и ETP-1300S2) получается провал импеданса в где-то области 6-8кГЦ до 2 Ом, но АЧХ при этом наиболее ровная.
    Провал получается через виравние АЧХ пищалки..... У промышленных АС бывают провалы в импедансе вплоть до 1 Ом.....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37416
    так не ставь, слушай с последовательным резистором к реальной нагрузке, вот там даже выше 22 ома советовали....
    тебе должно подойти...
    ты придуриваешься?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    не факт....
    недавно столкнулся с мосфетами из другой партии (наверно, т.к. отличалась надпись) - стали заводиться при подключении нагрузки, пока не увеличил резисторы в затворах не получалось успокоить.... RL никак не помогал...
  6. #145
    так и я об этом
  7. #146
    из преисподнии
    так и я об этом
    цобель при этом хорошо выходники защищал - пока он стоял и засвистывали с мегагец мосфеты (регистрировал осцилографом), до красна раскалялся резистор в цепи Цобеля, как только убрал цобель - пыхнули выходники )))...
  8. #147
    цобель при этом хорошо выходники защищал, как только убрал цобель - пыхнули выходники ...
    Так и должно быть в неустойчивой схеме - убираем цобель, частота и амплитуда ВЧ генерации увеличивается, сразу резко растёт сквозной ток, наступает тепловой пробой транзисторов ВК ...
  9. #148
    Далеко не всегда, жизнь часто вносит свои коррективы, оптимум может сильно отличаться - например 0,1 - 20 мкГ, далее 1 - 30 Ом и 0,005 - 0,47 мкФ ...
  10. #149
    из преисподнии
    Абсолютно так , слишком большое значение резистора параллельно катушки Буше может провоцировать выбросы на ПХ (их видно на Осцике), поэтому ИМХО резистор параллельно катушки Буше желательно выбирать минимально возможного значения, а потом уже считать остальные номиналы...
    я сначала брал 27 ом, потом уменьшил до 10 ом (выше в теме писал об этом)
