Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Прошу помощи в оформлении "палок"
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Прошу помощи в оформлении "палок"
    Собственно руки чешутся сделать ШП палочки из таких вот динов.
    В наличии 32шт те по 16 на сторону.
    В голове крутится куча конструкций не могу не на одной остановится.
    Дины набираем вертикально без зазора. Ширина корпуса по ширине динамика. Высота 1600 +/- Глубина под вопросом материал не выбран.
    Эди дины мне понравились в ЗЯ 1 литр
    Соответственно им нужен низ и верх.
    Чем добавлять нч/вч понятия не имею рассчитываю на вашу помощь.
    Питатся будет от ресивера harman335 поканально
    Тс параметры
    Сравнение D(2).txt
    ну фото динов
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    Toronto
    По умолчанию Re: Прошу помощи в оформлении "палок"
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    что вертикальный набор повторюсь проигрывает по всем параметрам кроме затухания ВЧ в дальнем поле. Поэтом теряется идея всей затеи (тонкая длинная палка ). Вместо горизонтального набора пачки этих динов проще поставить один среднечастотник. размер сопоставим..
    Я тебе об этом сразу и сказал. И собственно ничего нового при этом не изобрёл всё давно хорошо известные факты.
    Если сравнивать апельсины с морковкой то такой результат и получается, т.к. сравнивал одинаковое число голов, а надо бы одинаковую высоту массива. При одинаковой высоте и затухание будет одинаковое. Только у вертикальных будет низко (раза в 4-5 ниже чем у горизонтальных) жуткая начинающяся гребёнка
    Аватар для Prochan
    Ну если горизонтально набрать больше динамиков (на высоту вертикального набора) тогда вообще мне кажется сравнение будет не верное.
    Вертикально 4 шт а горизонтально надо 12 шт набрать
    Toronto
    Для затухания высота там основополагающее. Суть в получении цилиндрической волны на определённой частоте. И вот с ростом частоты цена получения этого цилиндара растёт экспоненционально.
    Аватар для Prochan
    Я правильно Вас понимаю? Нужно сравнить их по диаграмам направленности по осям? Как писали выше.
    Toronto
    не совсем диаграммы направленности (по Х и Y) от частоты. При достаточной высоте (длинне) массива начиная снизу диаграма начнёт схлопываться от цилиндра в сферу с повышением частоты до вырождения в гребёнку на частоте Fc (comb filtering) эта частота будет определяться расстоянием между центрами излучения. Грубо говоря до Fc с определённой погрешностью, весь массив можно рассматривать как единый источник цилиндрической волны с затуханием 3дБ/м (пренебрегая поглощением в атмосфере). А выше Fc это уже группа индивидуалных источников с интерференционной картиной как у гребёнки из за схлопывания цилиндра в сферу и затуханием индивидуальных источников в 6дБ/м. Переход естественно не резкий, но суть именно такова.
    То есть уменьшая расстояние между центрами повышается частота перехода от цилиндра к сфере и соответсственно затухания от 3дБ/м к 6дБ/м. На практике получается чуть более 3дБ/м и не слишком высоко поэтому в больших помещениях и на заметных мощностях, от 1500-1800Гц, добивают рупорами с разнообразными диаграммами направленности. При исползования ЛМ дома наулучший результат получается с небольшими широкополосными достаточно ровными головами обычно не более 2-3 дюймов. Если голов в массиве реально много, то за счёт бешеной чувствительности при удачно выбранных головах некоторая эквализацищя позволяет протянуть весь массив вниз герцам к 60-70. Это зависит от голов, их количества, и желаемой максимальной громкости и низ уже сравнител;но спокойно подпирается басовым звеном на одной-двух головах.
    A дома по моему опыту, лучше некоторая гребёнка чем массив подпёртый cверху единственным твитером. Получить цилиндр на ВЧ это надо набрать мелкими твитерами метр-полтора по высоте, что даже с учетом каких сравнительно приличных недорогих небольших (диаметр ~33мм) "безбаффельных" твитеров типа OX20SC00 влетят в немалую копейку. Но всё это долго сложно и дорого и достаточно бессмысслкенно дома. Если головы не удовлетворяют нескольким простым критериям, как-то: низкие искажения, достоточно широкополосные, очень небольшая неравномерность частотной характеристики, очень близкие параметры в партии, низкая цена. То даже начинать не стоит. При прочих равных у массивов единственное достоинство это равномерность звукового поля (до гребёнки) и сильно уменьшенные отражения от пола/потолка. Дома подобные достоинства как бы и не нужны
    Аватар для Prochan
    Спасибо большое за развернутый ответ!
    Извините что сразу не отвечаю. За некоторыми выражениями и терминами надо лезть в гугл.)
    Решено делать буду горизонтальный набор. Макет скрутил поигрался понравилось! Лучше чем то что есть у меня. Но вот ВЧ этим головам все одно добавлять надо на 10кГц резкий спад. На макете прикрутил автомобильный пищик через 2 мкф.
    На графике красный без кондера. Он чуть повыше играет где то до 15-16 кГц смотря как измерять как оформить его переднюю панель.
    Что можете порекомендовать из недорогого ВЧ ?
    Вложение 417931
    Вложение 417932
    Это зависит от того, какая у вас чувствительность получается в итоге.
    Аватар для Prochan
    Это я понимаю.. Но как бы надо заложить место на передней панели под какой то ВЧ. Корпуса начинаю пилить потихоньку.
    Делать ВЧ отдельным звеном, корпусом как то не очень, Хотя тогда больше будет возможности для маневров))
    По чувствительности непонятно. чуйка одного около 80 дБ сильно зависит от точности измерений.
    В наборе из 16 шт получится 92дБ +/-
    Морель. Модель с рупорком которая.
    Аватар для Prochan
    Как то совсем не интересно покупать пищик за 100-300 долларов. При условии что их сайты закрыты и характеристики неизвестны...
    Есть еще варианты?
    Toronto
    https://www.parts-express.com/Peerle...eeter-264-1028
    https://www.parts-express.com/Peerle...4-Ohm-264-1472
    https://www.parts-express.com/Dayton...ith-Wa-275-051
    https://www.parts-express.com/Dayton...-4-Ohm-275-109
    DX20 звучит лучше всех из перечисленного но чуйка мала, подбери по чувствительности из перечисленного
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    А что-бы не применить старые добрые 6ГД-13 или 10ГД-35?
