Всегда было интересно - почему "К" топором называют?
Оно больше на сапожный нож похоже!
(да, ножем его тоже называют, но причем тут топор)
Вот я тож не понимаю ножа, всё паяю отвёртками разной ширины, 2.4 мм для TH , 1.6-1.0 мм для СМД. Для совсем мелких скос 0,5мм .Конус тоже не понимаю, зачем.
Пару раз гнул мелкие ножки микросхем при припаивании тонким жалом.
То еще удовольствие это исправлять... Поэтому заказал себе тоже нож/топор.
У него еще острый угол есть, это тоже полезно когда надо что-то мелкое припаять, не меняя картридж.
Микроволна не удобнее для таких корпусов?
shkal, удобнее. Нож - жало, на мой взгляд, вообще универсальное, но изначально его придумывали, ЕМНИП, для пайки контактов LCC-корпусов с торца. И да, в ряде случаев есть более удобные (я личто им паяю трухол и относительно крупные смдшки).
Ножи эти еще большие и маленькие бывают. Маленький поставил и забыл про другие жала.
shkal,
Я видос дал больше для показа принципа работы, нежели корпуса. Там на канале еще несколько десятков видосов для разных применений разных жал, 99% вопросов отпадут сами собой. Лично в моей практике K профиль нравится универсальностью. Не люблю по каждому чиху менять жало.
Ремонты -это совсем другая история, а в монтаже К рулит, если к нему привыкнуть.
WBR, Michael.
Оллема, ну мелкие смдшки микроволной удобнее паять все же.
Да больше третьей руки не хватает... Одной бы прижал деталюшку, второй паяльник бы поднес, а третьей припой бы подавал с флюсом.
Маленьким К (KF вроде) я и мелочь SMD паяю и трухолы, все таки термоемкости у него больше чем у отверток. Мечтаю попробовать термопару в него вживить. Ну когда совсем делать нечего будет, наверное![]()
Оллема, потому микроволна и удобна - иногда деталь надо держать пинцетом, и тогда подавать припой из катушки неудобно, а в микроволну его можно немного набрать, ну а флюсом пады все равно лучше помазать, чем нет.
С дешевыми жалами Quick для 200-ой и 303-ей серии не задумываясь покупал все которые были доступны. А для JBC 245 придётся как с дорогими фрезами под задачу покупать))). Пока на авито заказал JBC "копыто" 245790 и клин 245759 (самый мой ходовой). Кривая игла Bakon C2245-034 и конус Bakon C2245-001 едут из "Техники-М". В ходу в основном "клинья" 2,4мм и ниже, привык к ним с "меднонапильных" времён. Скошенный цилиндр использую при лужении плат, сборе припоя в оплётку и при пайке массивных деталей, диаметры от 2,5мм и выше. Нож пока не понял, при ремонте иногда пользуюсь. Интересно копыто 245790 попробовать при выводном монтаже. Микроволной ни разу не пользовался, планирую заказать 2.7мм 245931.
По выводным компанентам самое любимое-зубило 2.4(сейчас 2.5 на свинцовосодержащий припой)мм.Наверно то же привычка. )
Для массивной пайки зубило 5мм(для бессвинцового).
Для смд-гнутая короткая иголка,пара копыт микроволны.
На работе есть топорики(ножи),конусы но лично к ним не очень тяготею.
Дурная голова ногам покоя не даёт.) Проверил все доступные станции на потребление от сети при кипячении воды в стакане. Quick 203H - 0.5А, Quick TS2200 - 0.5А, Quick 202D - 1А, Quick 303B - 1.2А, Bakon BK-999 - 1.2А. Интересно что мощности заявлены у 203H и 202D одинаковые, но поведение совершенно разное. Предполагаю что у 203 заявлена мощность потребляемая, а у 202 отдаваемая).
А есть какой-то смысл менять quick202d на станцию с С245?
Менять индукцию на неиндукцию?
Имхо есть индукция, хоть квик, хоть меткал, всё остальное как дополнение.
Вы поймите простую вещь - в индукции греется само жало, а не сторонний нагреватель. И контроль температуры от самого жала, а не от пары жало-нагреватель.
Да я-то понимаю, я не понял, зачем при таком количестве квиков докупать ещё бакон 999, тем более, что жала в 3 раза дороже.
Квики не все мои) Да и любопытство...Интересней самому проверить и попробовать. TS2200 уже думаю на продажу что ли выставить? Только вентилятор в ней заменил на Noctua.
Считаю что, если 202D полностью устраивает, то нет смысла на 245 картриджи переходить. Если в работе требуются мелкие жала, то 245 или 210 лучше смотрятся. На практике попробую когда картриджи приедут.
