Страница 145 из 235 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #2881
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    у меня есть на таких жалах, от юсб работает. в виду мелкости крайне приятно лежит в руке. по смд работает хорошо
  2. #2882
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Элемент питания легко заменить? Насколько хватает заряда?
  3. #2883
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Приехала BaKon BK.999. В ней есть вентилятор... И в комплекте нет жала, надо учитывать при заказе. Включил, работает. Заказал со станцией иголку 2245-032, для проверки. В работе ещё не пробовал. Да и иглой не представляю что можно проверить, более массивных жал ещё нет в наличии. "Мозги" (ATMEGA32A) находятся в модуле индикации, так же там еть LoRa. Предполагаю, что разница между станциями 999 и 999.N только в прошивке. В меню моей станции нет выбора типа паяльника и паяльник в комплекте 999ый, а маркировка на станции 999.N. Либо путаница какая-то и индекс "N" означает возможность объединения в сеть. В общем надо разбираться и закупаться жалами.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 02.02.2022 в 08:45.
  4. #2884
    Разница там должна быть не только в прошивке, разное питание у картриджей 245 и 210. Стоит измерить напряжение питания.
    WBR, Michael.
  5. #2885
    п. Двуреченск
    Заявлено что 999.N работает с обоими типами. На трансформаторе силовая обмотка 2*14 вольт, если правильно помню. В общем пока вопросов больше.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 02.02.2022 в 11:52.
  6. #2886
    Это на Али? У «Техники-М» указан только один тип жал.
    Дж. Бруно
  7. #2887
    п. Двуреченск
    Возможность работы с жалами серий C210 (комплектный паяльник LF998) и C2245 (опциональный паяльник LF999)
    BK999.N является бюджетной заменой паяльным станциям JBC, работающими как с микропаяльниками T210, так и с микропаяльниками T245
    https://www.technica-m.ru/catalog/ar...kon-bk999N-esd
  8. #2888
    Speedy Gonzales, тогда это очень интересный вариант
    Дж. Бруно
  9. #2889
    п. Двуреченск
    Но 999.N и дороже чем просто 999.
    При "кипячении" воды в стакане станция потребляла 1,2А от сети. Шум вентилятора портит впечатление, а он установлен под трансформатором. какой-то плоский как в ноутах.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Посмотрел внимательно на силовую плату. Питание на нагреватель идет через токовый сенсор ACS716 KLA-12CB с крайних выводов 28 вольтовой обмотки, коммутация через два "встречно" включённых (DS-SD G-общие) FDB047N10 без возможности переключится на 14 вольтовый отвод. Так что для работы с С210 вероятно используется другая силовая плата, и халявы не будет).
  10. #2890
    Speedy Gonzales, да, дороже. Но и 999 интересен. Насчёт шума: думаю, можно поставить менее шумный (более крупный) вентилятор, доработав нижнюю часть корпуса (вырезав его дно и сделав 3D-печатную «подставку»).
    Дж. Бруно
  11. #2891
    п. Двуреченск
    Смысл использования вентилятора мне непонятен при такой компоновке. Работает на выброс воздуха, а приточка только через щели между половинками корпуса и разъёмами. Почти весь объём корпуса занимает трансформатор. Надо картриджи закупать и пробовать в работе.
  12. #2892
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ну как-как, известно как. Купил Бош - весь день е%&шь. Купил Райоби - весь день в про%&бе. Опять провод до ручки.
    А я про банку прямо в ручке. И без провода.
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/90007.html
  13. #2893
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Цитата Сообщение от oLGol Посмотреть сообщение
    Жду оригинальные жала, чтобы проверить работу станций А9 и Xsoldering с ними.
    Спасибо, будет очень интересно
  14. #2894
    Speedy Gonzales, удаление нагретого воздуха из корпуса он обеспечивает. Для этого и ставился — проблема тут, скорее всего, в нагреве трансформатора при плотной компоновке (греет платы). Если доработать – будет намного лучше с охлаждением.
    Дж. Бруно
  15. #2895
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. А что за паялка верхняя на фото ?
  16. #2896
    п. Двуреченск
    Quick 903A от 202D.
  17. #2897
    п. Двуреченск
    Любопытство не даёт покоя. Захотелось попробовать паяльник JBC T210. И не могу решить, действительно нужен ли он мне? Картриджи дороже, мощность ниже чем на 245-ой серии. А интересно, аж спать не могу) Тем более что за ~13тр на Али есть станция от Bakon с ручкой T210 и картриджем в комплекте.) В общем прошу поделиться опытом использования Т210 и Т245. С микроскопом сейчас не работаю и сотовые не ремонтирую. Максимум замена разъема. Но назревает необходимость уже с оптикой иногда попаять. Взял на работу с 245-ой ручкой. Вот и домой захотелось с Али заказать.
  18. #2898
    Блин как мне это знакомо. Но такая мелочь не очень возбуждает...
    А у меня другой вопрос - какую форму жала тутошний народ считает наиболее универсальной? Для меня это мелкая отвёртка (2,4). Пробовал сидеть на топорике, но не понял прикола. Все остальные кажутся узкоспециализированными...
  19. #2899
    Для монтажа топор крут, а для ремонтов не всегда. У Хакко были учебные видосы по пайке, там и топор был показан.
    WBR, Michael.
  20. #2900
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Для чегото большого - копыто 912, для мелкого копыто 945 и типа К.
