Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Обслуживание и настройка LP проигрывателя.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Обслуживание и настройка LP проигрывателя.
    Всем добрый вечер, купил в Японии на аукционе себе Denon DP-1800, сам проигрыватель приедет где то в середине марта, хотелось бы узнать об его обслуживании ,надо ли? и чем смазывать его узлы, насторйку тонарма и головки, если есть у кого такой опыт поделитесь пожалуста если не жалко. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex07; 15.02.2022 в 00:32.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Обслуживание и настройка LP проигрывателя.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    от его обслуживаниеи
    Жалко!
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Alex07 минимальный набор для обслуги наверно как то так:
    А процесс настроек проще посмотреть на ютубе.
    Топикстартер не об этом спрашивал.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Все это практически есть и даже больше, как правильно сделать профилактику , чем смазать трущуюся части, как выставить Vta ,в ютюбе много разного, везде все по своему расказывают.
    Магнитогорск
    Вопрос по настройке VTA
    Проверка и настройка проигрывателя винила
    Тонкая настройка проигрывателя винила
    НАСТРОЙКА ТОНАРМА И КАРТРИДЖА ВИНИЛОВОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Спасибо, хорошие ссылки, кто знает что из себя предстовляет Фозгометр, как я понял он замерят разницу фаз между каналми или их уровень,хочу сам изготовить такой прибор.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если у тебя есть комп - то в нём есть звуковая карта (хотя бы и набортная). И тебе не нужно собирать никакие фозгометры, главное - иметь измерительную пластинку и спаять при необходимости кабель и пару разъёмов для подключения. Любая программа двухканального осциллографа или (что лучше) спектроанализатора поможет настроить.
    (© ДДТ)
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Из инструмента есть вот это, карта USB тоже имеется, есть ище осцилограф, как я понял азимут надо выставить по минимуму разности фаз в каналах.
    Ну если осциллограф 2-х лучевой, то можно просто по картинке, а если он еще и умный - то вывести в измерения разнось фаз между каналами а в виртуальный канал разность сигналов каналов.
    Но проще к звуковухе компа подключить (для винила и наборной с головой хватит).
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Понял, значит будем мерить через звуковую карту, кто сталкивался с Denon какая смазка там применяется для шпинделя.
    Новичок Аватар для tihan444
    https://www.youtube.com/watch?v=b_-0jS_bDDI&t=3s
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Комменты к видео доставляют неимоверно, в некоторых прямо-таки видна распальцовка и золотая цепь на шее комментатора.
    Касательно смазки вала диска общее правило простое - чем точнее выполнен подшипник, тем ниже вязкость масла. И уж ни в коем случае не литолы и прочие густые. Японцы, думаю, делали вполне вменяемо, у меня И-20А в Техниксе. Остановился на нём после нескольких проб и замеров спектра детонации.
    (© ДДТ)
    Тупой шнурковщик
    А что с более вязким происходило? Просто И20 очень жидкое и пустое (без противоизносных присадок), износа не будет? Можно же моторное использовать. Например 0W20 будет едва заметно гуще чем И20.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Пока список масел для смазки такой, HUSKEY COOLUBE,Van den Hul The Turntable Spindle Oil, Clearaudio Bearing Oil,V2 Turntable Spindle Bearing lubrication oil, VPI Super Lube Bearing Lubricant,автомобильное точно не буду использовать, всетаки проигрыватель не авто, режимы и допуски разные.
    Да ничего не происходит, просто вязкое увеличивает детонацию. У меня было заметное отличие на спектрах детонации И-20 и какоо-то моторного, кажется 10W40 (или 5W30, уже точно не помню). Правда, у меня узел подшипника несколько переделан - я срезал то, что там было и сделал герметичную "бочку" с маслом, подпятник тоже изменил и вал упирается в капролон. Позже поищу, где-то фотки остались. Хотел еще сделать спирали на валу для масляной ванны, но пока заглохло, надо с токарником эспериментировать (у меня хлипкий китайский настольник) - а бросового подходящего калёного вала на опыты нет.
    А что до износа - честно говоря. меня он мало волнует на этих околонулевых нагрузках и относительно малых пробегах. Плюс масляная ванна опять же.
    (© ДДТ)
    Конечно, это же не автомобиль - тут нет таких температур и давления, можно использовать более простое масло. Например часовое.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2022 в 11:07.
    HUSKEY COOLUBE
    Так этож консистентная смазка, не масло... И почему не COOLUBE 65?
    А это характеристики двигателя такие. Двигло со стабилизацией?
    Собственно, вот. Штатное крепление опорной пластины-жестянки срезано, вместо него выточил из латуни бочку. Подшипника скольжения (втулки) внутри нет, это просто относительно массивная латунная банка с толстым донцем и пятаком. Верхнее кольцо - небольшая ванночка для масла. Ну и внутрь масло шприцем залито до упора. В общем-то это не совсем то, что я хочу в итоге, но в первом приближении достаточно хорошо.
    Сорри за оффтоп.
ID:	417582   Нажмите на изображение для увеличения.
    (© ДДТ)
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Например часовое.
    Недавно носил свои старинные часы Павел Буре часовщику, так он перечислил пол дюжиты типов смазок которые применяются в разных частях механизма часов.
