Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 153
Тема: 0 дБ ООС
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 0 дБ ООС
    Проект усилителя без общей ООС.
    Макет играет достаточно интересно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.10.2007 в 17:05. Причина: добавлен файл в формате PDF
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: 0 дБ ООС
    И как рассчитать ток?
    Точно никак (зависит от транзисторов), плюс здес ещё ПОС. Приблизительно - надо исходить из того, что напряжение на R102 равно R106.
  3. #62
    То, что R102 равно R106 - это согласен. Так же, как и согласен с тем, что ток в схеме не задан и зависит от параметров транзисторов.
  4. #63
    NY, USA
    Вам не кажется что задан чем то, и расчитать - это немного разные вещи. Ток покоя выходников в стандартном АВ тоже чем-то задаётся, но не факт что его можно расчитать изходя из даташитов на тр-ры.
  5. #64
    taran
    Неплохо сделана стабилизация эмитерных токов ВХ. каскада.
    Стабилизация каллекторов тоже.
    но было бы неплохо скорректировать усиление т 101-3 101-4.
    паралельное включение тр. УН каскода не очень. желание увеличить
    нагрузочную способность УН таким способом как раз и может вызывать выброс на меандре.А применённая корекция р127 с 106 увеличивает искажения УН.кстати применение ОБ в цепи т 101-3 101-4 тоже требует доп. коррекции.
  6. #65
    Что разные вещи - согласен.
    А зачем этот пример? Речь идет о конкретной схеме.
    Добавлено через 2 минуты
    А чем стабилизировано?
    Последний раз редактировалось gross; 17.10.2007 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    NY, USA
    Просто ток в этой схеме задан. Задан он через соотношениями R108/R109, R102/R106 плюс ток через R104. Если неучитывать сопротивление эмитеров, то можно записать уравнение, решив его мы найдём токи (приблизительно).
  8. #67
    Чем? Резисторам R108/R109 и R102/R106 нужна "опора". Ее я не вижу. Поэтому спрашиваю. Микроток через R104 замыкается на низкое сопротивление R102, VT101-1.
  9. #68
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Конкретная схема выполнена пока только в одном экземпляре. Естественно, могут появиться какие либо неучтенные особенности работы схемы, связанные с топологией, примененными активными элементами.
  10. #69
    NY, USA
    I(R102)/I(R106) = (I(R108) + I(R104))/I(R109)
    R102/R106 = R108/R109 + I(R104)/I(R109)
    I(R109) = (R102/R106 - R108/R109)/I(R104)
    Проверте, может где-то ошибся.
    Странно малое значение получается. даже без учёта токов базы, интересно какое в реальности.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.10.2007 в 14:08.
  11. #70
    Привет, пара вопросов про ПОС.
    1. Почему решено реализовать ПОС по току от предвыходных транзисторов? Я делал такую же ПОС но от выходных и охватывал не один а два каскада повторителя. Результат мне понравился. При этом удалось не только повысить линейность но и снизить выходное сопротивление.
    2. Несколько подивило включение цепи ПОС. Типично соединяют коллектор с базой у транзистора-датчика (VT113), а тут использована цепь с глубокой ООС через транзисторы 114-112-113. Это сделано специально? Может такая схема обладает лучшими параметрами?
    Ну и общее соображение. Я делил R130 на два и делал вольтдобавку с выхода, так у меня получалось линейнее.
  12. #71
    NY, USA
    2. Помоему это токовое зеркало Уилсона, чтоб Миллера уменьшить.
  13. #72
    Миллера уменьшает каскод. Его можно ставить и так и этак. Пусть этот вариант зовется именем Уилсона, я больше волнуюсь об устойчивости этого каскада в связи с глубиной ООС внутри него. Хотя, надо сказать, что такое включение экономит на смещении каскода...
  14. #73
    Красивая схема.
    I(R109) = (R102/R106 + R108/R109) * I(R104)
    Вот так:
    I(R106)=(I(R104)+Iк(VT102))*R102/R106
    Iк(VT102)=I(R106)*R109/R108
    Подставляя одно в другое получаем:
    I(R106)*(1-R109*R102/(R108*R106))=I(R104)*R102/R106
    Все это без учета rэ и базовых токов.
    Добавлено через 8 минут
    R109 - это в смысле параллельное соединение R109, R110
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2007 в 14:57.
  15. #74
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Красивая схема.
    Вот так:
    Все это без учета rэ.
    Чёто тоже маленькое значение выходит.
    I(R106)*(1 - 34*150/(330*33)) = I(R104)*(150/33)
    I(R106) = I(R104) * (4.5454)/(1 - 5100/10890)
    I(R106) = I(R104) * 8.55
    Наверное 820к многовато.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.10.2007 в 14:41.
  16. #75
    Мне тоже кажется, что с номиналами что-то не так.
  17. #76
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Что-то схема напоминает Пионер А01 из довольно далекого прошлого
    Александр.
    Победа будет за нами.
  18. #77
    taran
    Теперь у нас всё время будет чтото когото напоминать.
    Времена больших изобретений и открытий в этой области уже прошли.
  19. #78
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ели автор взял прототип пусть сообщит откуда.В Советское время импортые схемы выдавали за свои.Так получается наши автора -пшик.(Есть у меня семь мп3 дисков итало диско хитс так вот с них содрали почи вск хиты Совеиской и Росийской эстрады даже КИно и ДДт)А ещё лучше скинуться и скупить все мануалы у Японцев,Англчан,Немцев.
    Добавлено через 10 минут
    Да Сухов "изобрел" всего"один УВВ а его журнал радихоббиуже не проаётся на радиорынке в Донецке.Единственный просвет в его биографии "Техника высококачественного воспроизведения"Я если использую схемотехнику ХУДА то и пишу об этом.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 18.10.2007 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    В музыке 12 нот и ограниченное число аккордов и музыкальных фраз. Любую новую музыкальную фразу можно придумать в стиле альтернативы, но не в мелодичности. Так же и со схемами. Все включения и все удачные сочетания уже кто-то когда-то сделал. Практически все, что мы делаем можно назвать плагиатом, вот только автор часто не знает с чего он это "содрал"
  21. #80
    NY, USA
    Да, зеркала Уилсона не очень устойчивы, каскод может быть лучше. Или так:
