Страница 43 из 86 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #841
    Новичок Аватар для sgksgk
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    положение этой полосы зависимо от величины буфера ФФТ, там штука в том, мощность шума одна и та же, а бинов составляющих её больше, следовательно бины эти будут ниже. (b0^2+b1^2..bn^2)^.5
    Что бы уровень шумовой дорожки не зависил от кол-ва точек БПФ, включают функцию пересчёта к полосе 1 Гц.
    Вообще СпектраПлюс не может "правильно" отобразить уровень шума на спектре, или не знаю о такой возможности.
  3. #842
    С этим полка конечно будет выше:
    Еще в инструкции написано что ось Y и Х надо ставить линейные а не логирифмические, и мерять только шум а не сигнал.
    The Power Spectral Density option causes the analyzer to normalize the spectrum to a 1 Hz bandwidth. This is used for making noise power measurements. For instance, when measuring a noise signal without the PSD option selected, the amplitude will change with FFT size and sampling rate. Using the PSD option, the resulting amplitude will be independent of FFT size and sampling rate.
    You can select between Units / Sqrt(Hz) or Units^2/Hz. Units^2/Hz is most often used.
    You should select Linear amplitude axis scaling and narrowband frequency axis scaling when using the PSD option.
    Note: The PSD option is used for noise type signals; it is not accurate for sinusoid (tonal) type sigals.
  4. #843
    У меня все шумы нужно измерять в присутствии мощного сигнала. Для этого применяется программа Осциллометр, где в верхнем окне "правильно" отображаются уровни сигналов.
    В нижнем окне "правильно" отображаются уровни шумов, на таком уровне, как измеряет среднеквадратичный вольтметр.
Название:	Режим для сигнала и шумов в разных окнах.png
  5. #844
    Я про Спектру говорил, а не про шмелевские программы, (царство ему конечно небесное, но у его творений такой удобный и приятный на вид интерфейс, что я их все снес через 5 минут после установки, много лет назад. Хотя измеряет он и более правильно).
  6. #845
    一万
    Аватар для IVX
    я не знаю спектраплас детально, потому что он у меня врёт шум и THD+N, т.е. он мне просто ни к чему.
  7. #846
    Я тоже не знаю его абсолютно детально, т.к. не пользуюсь многими его возможностями.
    Но наряду с ВевСпектрой/ВейвГеном - для меня Спектраплюс удобнее всего, а на THD+N я как правило вообще не смотрю, меня больше просто THD интересует, а уровень шумовой полки и остальной "травы", я и глазами вижу.
    Для каких-то других вещей, может и вообще лучше взять лядовскую RMAA.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.02.2022 в 17:58.
  8. #847
    一万
    Аватар для IVX
    не уверен в чём прикол, но АР с цифрового входа всегда чуть-чуть лучше показывает шум, чем REW и Arta, может на .3дб, но всегда. Спектраплас ещё больше разница, но я говорю о старой версии, новые не пробовал.
  9. #848
    Спектралабы и СпектраПлюсы, те версии что видел, не умеют измерять отдельно амплитудные и фазовые шумы.
    Сигнал в "общем" виде "состоит" из несущей сигнала, шумов -фазовых и амплитудных, меняющих уровень в зависимости от отстройки от несущей сигнала. Интересна структура сигнала измеряете, не интересна СпектраПлюс.
Название:	Сигнал АШ и ФШ карта Cosmos.png
  10. #849
    Не умеют.
    Но лично мне в аудио это не нужно, и я не знаю тех, кому было бы нужно.
    А вот не в аудио а по работе - как раз очень даже нужно, у нам почти все на шумоподобных сигналах основано.
    Но там с через АЦП если а реалтайме, то работают программы, написанные на CVI или LabView, или же сохранаются данные на диске а потом в оффлайне обрабатываются Матлабом, у нас для этого целый отдел из 8-ми человек.
  11. #850
    Toronto
    Если бы ещё она работала. На моей основной машине у меня её даже запустить не получается заваливается сразу по эксепшену. На чистой установке вроде работает.
  12. #851
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А зачем разделять амплитудную и фазовую составляющую шумов в звуковом диапазоне?
  13. #852
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Таже история, падает постоянно.
  14. #853
    Новичок Аватар для rloc
    Теперь знаете.
    1. Анализировать сигналы (ГК, ГУН), перенесенные с высокой частоты, используя высокую динамику.
    2. Оценивать аддитивные шумы усилителя звукового диапазона, влияние источника питания. Оценка основана на преобладании амплитудных шумов над фазовыми при недостаточной режекции шумов/пульсаций питания. Иногда рост амплитудных шумов связан с использованием потенциометра.
    Последний раз редактировалось rloc; 13.02.2022 в 13:00.
  15. #854
    The audioTester http://www.audiotester.de/
    ASIO есть
  16. #855
    一万
    Аватар для IVX
    ASIO есть
    в смысле, кто-то тестил с космосом?
  17. #856
    Москва, Russia
    Это понятно, поскольку модель сигнала U(t) = A0*(1=Ua(t))sin(w*t+Uph(t)), где Ua - амплитудные шумы, а Uph - фазовые в принципе физически объяснима для генератора.
    А вот это непонятно, поскольку тут модель аддитивная, U(t) = sin(w*t)+Unoise(t)
  18. #857
    Нет смысла, асио в этой софтине(последняя версия с сайта) неработоспособно. Оно даже с юлькой не работает.
    WBR, Michael.
  19. #858
    Что будет с ФШ и АШ выходе усилителя если на вход усилителя подать "не шумящий" сигнал?
  20. #859
    В понятие "аддитивные" в измерительной технике (например R&S FSWP) вкладывается превышение SNR по выходу относительно входа. Кроме коэффициента шума, в добавочные входят все виды шумов от аддитивных до мультипликативных (модуляционных), за счет влияния шумов/пульсаций источника питания и преобразования шумов с гармоник.
    Последний раз редактировалось rloc; 14.02.2022 в 09:48.
  21. #860
    Москва, Russia
    Я именно об этом вас и спрашиваю )
