Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: BB2022. 200дБ под петлёй ООС
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию BB2022. 200дБ под петлёй ООС
    Начинаю новую тему, так как с момента публикации схемы УМЗЧ ВВ2021 прошло достаточно большое количество времени.
    Итак, УМЗЧ ВВ2022 - ультрасверхлинейный
    Анализируя различные виды усилительных схемотипов мне удалось нащупать путь, как можно получить усиления под 250дБ на 20-ти килогерцах, охватить это всё монопетлёй ООС и остаться в допустимых пределах устойчивости. Для начала предлагаю ознакомиться с результатом моделирования девайса.
    Сразу оговорюсь, что в модели не использовались никаких катушек индуктивности, кроме выходного фильтра. Модель построена на базе схемы из темы про модификацию Видерхольда, включая выходной каскад. Никаких чудес и подлогов.
    Продолжение будет, но не так скоро.
    Пока можно немного здесь похаливарить, высказать свои ожидания, пожелания и опасения, а также подробно попытаться объяснить мне, почему это не может и, или не должно работать
    Последний раз редактировалось belka; 11.02.2022 в 06:48.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: BB2022. 200дБ под петлёй ООС
    Цитата Сообщение от Vitto Посмотреть сообщение
    Похоже, автор темы взорвал им мозги...
    У него постоянно бомбит, но это не моск.
    Откуда у жучки моск взялся?!
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    "Бомбит", созвучно ринит, менингит, радикулит. Можно предложить Нобелевсому комитету, номинировать на премию по медицине...
    З.Ы. Однако,"схемотехнический террорист" - это было зачётно!
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А что имелось ввиду в этом выражении? Что делает "схемотехнический террорист"? Как правило всё заканчивается горелым выхлопом у самого террориста, а в худшем случае у людей которые повторили его схему. Но это как правило. Иногда бывает и по другому- тратятся дорогие ОУ и транзисторы чтобы получить на выходе усилок с 750кГц фт. Который лучше играет. Чем схема на четырёх транзисторах.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    усиления под 250дБ
    5 лет назад уже проходили.
    рядом с Москвой
    На 20к всё те же жалкие 200 дб, зато 0 дб на сотне мгц.
    из преисподнии
    ...зато 0 дб на сотне мгц.
    ...залёт
    0 дб на сотне мгц.
    залёт
    А разве в ООСных системах скорость спада петлевого усиления не влияет на устойчивость? В теории (нарисовав в паинте) можно получить сочетание 200 дБ/20 кГц и F0=200 кГц, только скорость спада будет 200 дБ/октава, от этого ничему не поплохеет?
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Не влияет.
    Калуга
    А фчх на столько же полюсов поломается?
    Боде там на столько же раз перевернётся? Под землей.
    Нечестно, там единичная частота другая
    ...залёт
    Думаете стоит оно того?
Название:	Raise a bit.PNG
    Аватар для belka
    Евродупло
    По тому как отображается фаза, понимаю, что устойчивости нет? Объяснись.
    Звуку, переключательные искажения ничем не давятся ...
    А что со скоростью спада, видимо, правильно будет - на декаду ?
    Последний раз редактировалось audiomun; 13.02.2022 в 00:37.
    рядом с Москвой
    Вот теперь всё хорошо И "большой излом" АЧХ за пределами слуха
    Да, Вадим, специально навалено с перебором чтобы нагляднее продемонстрировать пределы.
    У тебя очень элегантно получилось с 844-й и BJT-LAT выходом, именно за тот топологический концепт надо выдать геройский орден чтобы из уютного гнезда с запасами вкусных орешков было спокойнее наблюдать за бессильными потугами конкурентов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    В общем, как-то так:
    Вложение 417285
    Вот это коленце - нехороший знак:
    Есть интерес собрать усилитель по данной схеме, но есть вопросы именно, по конкретной реализации в железе. Плату сделаю сам, но вот по элементной базе вопросы. Этих выходных транзисторов нет, есть КТ819 и КТ818, что придется изменить, с учетом того, что их будет только по 2 в плечо? И на входе могу поставить КР140УД1101 или КР574УД1, что предпочтительнее (мне больше нравятся КР140УД1101), и как при этом изменятся цепи коррекции? И совсем неинтересный вопрос, какие ставить светодиоды на смщение или стабилитроны?
    Цитата Сообщение от Budkomes Посмотреть сообщение
    есть КТ819 и КТ818
    Смотрите оригинал Видеорхолда или тов. Сухова.
    из преисподнии
    куда вы их собрались ставить?
    у них Fгр=3МГц , в этой схеме согласно графика в стартопике Fед=8,59MГц ...
    Одинцово
    У них Fгр=3МГц во включении с ОЭ, в ОК они могут более менее и выше работать. Только фаза может уехать.
    Одинцово
    Я так понял товарищ Белка накинул на вентилятор, сейчас дождётся каких нибудь схем, допилит немножко, вуаля, ВВ-2022_Белка_эдитион готов!
