Страница 63 из 77 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1241
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Первый мой фрезер был не кромочник, но слабенький. Больше визжал, чем грыз. Его хватило метров на 60.
    Вал застучал от люфта, стойки с рождения шатались, зажим отвалился: залил єпоксидкой, контакты отгорели на роторе.
  2. #1242
    Viktor S, хоть я не мебельщик, но хочу в мастерской мочь делать еврозапил на столешницах.
    А это, однозначно 12 ая цанга.
    Андрей
  3. #1243
    Вот это станок, правда? Взяли бы себе в гараж, если бы жена разрешила?
  4. #1244
    Лучше дюймовочку!
    Андрей
  5. #1245
    Иркутск
    Так я не против. Вопрос только в количестве столешниц в год.
  6. #1246
    Voronezh
    Лобзик нужен, только когда нет возможности подлезть чем-то нормальным или нужен криволинейный рез.
    Ну почему? Наличники резные на окна очень даже хорошо получаются. Там резы не сопрягаемые - декоративные и точность никому не нужна.
  7. #1247
    Иркутск
    Я не подумал об этом. Ещё доски разделочные можно пилить.
  8. #1248
    вынужденный на старости лет как пацан тырить инструмент на работе
    Экий ты. У нас некоторые (двое) с подобными привычками даже не обижаются, когда их пидорами называют.
    Yours Aye, Ilya
  9. #1249
    Удивился, когда увидел комплектацию и цену.
    Там сумка одна чего стоит.
    В базы вставляются и аккумуляторные варианты, и даже младшие кромочники, только у них нарезки под шестеренку нет. Китайские аккумуляторные тоже ставятся, установочные габариты совпадают.
    Короче, комплект можно собрать огненный.
    В домашней мастерской 700 Вт и хвостовика 8 мм для большей части работ достаточно.
    Восьмая цанга просто колечко. Но подходят цанги от таких вот мелкосредников https://bryansk.vseinstrumenti.ru/in...e-1000m-66516/, угол тот же, стоят 3 копейки жменя. Сейчас не помню, надо там задний ободок стачивать или нет. Они во многие мелкие идут, у некоторых отверстие в шпинделе 9.53, вот под них, по-моему, надо.
  10. #1250
    Так вот, нашёл пылесос который в максимуме потребляет 700-800 Вт.
    Сейчас требуется ремонт, в двигателе в месте соединения, от коррозии отсоединился провод обмотки двигателя. Он из алюминия Сейчас жду втулки и проволоку из нержавеющей стали.
    Но, по использованию очень понравился поэтому взял второй, но повыше модель. А этот потом будет дополнительно. Шланги взаимозаменяемы.
    У нового макс. мощность из розетки уже 450 Вт. Ещё круче! Проверял. Модель Tefal TW3132EA Power XXL. И он очень тихий, двигатель работает тише чем сопение всасываемого воздуха.
    Втулка и проволока из нержавейки из за несовместимости алюминия с медью, латунью. Нержа самое норм.
    - https://aliexpress.ru/item/1005003649782186.html
    - https://aliexpress.ru/item/1005002227697349.html
    И так же в тему, смазка для контактов (защита от коррозии и меньшей потери тока в месте соединения люминия)
    - Паста контактная токопроводящая PROFI EKF PROxima
  11. #1251
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    ViktorS , Гудронов дело говорит про макиту. 7 лет моему. Огонь.
  12. #1252
    Иркутск
    Я в курсе) Эта Макита - вещь.
    Не было бы трёхосевого, купил бы именно такую.
  13. #1253
    Волшебные фены.
    - Белый дует примерно на 250 градусах, небольшой удобно для мелких работ. Например стянуть термотрубку. 300 Вт
    - Второй, посередине, на батарейках, достаточно сильно нагнетает воздух. Это как облегченная версия воздушного компрессора.
    - Побольше с длинным соплом, ещё сильнее нагнетает воздух, на 1 скорости из двух сильнее чем на батарейках, и слегка нагревает воздух, до тёплого. Он уже сетевой. Провод порядочно длинный для фена из алика. 1 скорость 250 Вт, 2 - 500 Вт.
    В целом 2 последних выполнены очень качественно. Основное использование, не сдувание пыли (сдувать чтобы потом дышать - вот ещё), нет, а сдувание воды с труднодоступных мест. Если помыть деталь водой/дистиллированной водой с металлическими детальками, болтиками, щелями, где вода не будет быстро высыхать, и впоследствии образовывать рыжики, то можно просто сдуть этими фенами. Напор у них сильный. И в целом сборка устройства будет намного быстрее после мойки
    ---------- Post Merged at 17:40 ---------- Previous Post was at 17:29 ----------
    У меня такой, китайский аналог макиты. На батарейках
    Кожух с ручками можно купить отдельно
    https://aliexpress.ru/item/1005003640479947.html
    Вложение 423419
  14. #1254
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Грамотный и обоснованный подход. У меня мощного напора воздуха дома нет, а в гараж порой идти лень, поэтому делаю наоборот - "пылесосю" промытые детали, предварительно стряхнув с них крупные капли. Просушивает на ура, в моторный отсек критическая масса воды не успевает проникнуть. Конечно если детальки меньше диаметра всасывающего патрубка, приходится принимать меры чтобы деталь не засосало.
  15. #1255
    У меня почти из за этого коррозия сожрало соединение алюминиевого провода двигателя от клемы в пылесосе. Правда я высасывал воду поболее, из мокрого кресла который подвергся генеральной чистке
    На фотке видно клемма и конец провода, который буду удлинять.
  16. #1256
    М.О. Ступино
    Не знаю, было ли.
    Такой вот циклон с али очень экономит мешки для пылесоса.
    Полдня шлифовки- мешок почти чистый, а коробок забит битком.
    Только лучше коробок из металла, и трубы подводящие с него же. Негофрированые. И заземлять обязательно.
    Статика, …ануть может.
    А так - сосёт отлично!))
  17. #1257
    К такой бочке прикрутил https://vseinstrumenti.ru/skladskoe-...heskaya-00903/.
    Давление держит, обруч и застежка более-менее многоразовые, сама громыхает слегка, но это легко лечится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.08.2022 в 11:52.
  18. #1258
    Toronto
    У меня аналогичный циклон только перед ним стоит ещё ведро по похожему принципу, вход на периферии крышки под углом по касательной, выход в центре. В него сыпется тяжелый, крупный мусор. В циклон уходит мелкая фракция. Ведро под циклоном заполняется как один к 3-5 примерно. В пылесосе дорогой многослойный мешок, он идет как один к 5-6 с циклоном. Выхлоп пылесоса уходит в 1мкм фильтр или на улицу (по погоде). Контейнер пылесоса стальной. Трубы 2 дюйма, сделана короткая разводка по на 3 порта стене перходу на гофру или из кита или сантехнические.
  19. #1259
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Верю, верю. Понабрал spiral flute, думаю тут сам принцип верный, то что стружка выходит наверх - это сильно должно помочь.
    Так же взял набор: черновой и чистовой от нашего производителя: https://www.aliexpress.com/item/1000...40c14c4ddpUmhW . Обещают HRC 61.
    Протестировал Spiral Flute для нарезания в мягком металле (алюминии) - другой уровень нарезания резьбы: легче идет метчик, стружка действительно на верх выводится. Если уж сильно глубокое отверстие, то можно добавить масла + использовать метчики с кобальтом M35.
    Вот справка на эту тему:
    https://youtu.be/yhQH2hrVBok?t=143
  20. #1260
