Страница 42 из 84 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #821
    Новичок Аватар для sgksgk
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    С кварцевого генератора? Фликкера почти нет. Хорошо сравнить с AK5394 по шумовому полу на разницу между АШ и ФШ.
    Да, кварцевый генератор с делением. Карта с AK5394 "переваривала" форму сигнала меандр. Карта Cosmos при подаче меандра уровнем выше -10 дБ "поднимает" уровень шумовой дорожки на 20 дБ. Пришлось сделать LC фильтр. Схема на рисунке.
Название:	делитель частоты.GIF
  3. #822
    Новичок Аватар для rloc
    Это "звоночек" для новой ревизии космоса. Надеюсь фильтр 5-7 порядка решит проблему.
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не будет его никто туда ставить. Дело в том, что нужен он в единичных случаях, а сделать такой фильтр с требуемым динамическим диапазоном и линейностью - технически возможно, но очень затратно. Как по габаритам/энергопотреблению, так и по деньгам. Когда мы делали "абсолютно дуракоустойчивую" плату оцифровки на именно измерительном, точном, не "аудио" АЦП с модулятором седьмого порядка, мы сделали ее с поканальной гальванической развязкой плат АЦП, фильтром перед АЦП седьмого порядка - все как полагается. Но вот обходилось это все примерно раз в десять дороже всего остального. Продукт почти не брали, пришлось снять с продаж и вместо него сделать "как у всех". На аудио-АЦП, без отдельных гальваноразвязок на каждый канал (общую, от компьютера я оставил), со всеми вытекающими. Но это - брали. Разница между "измерительным" и "аудио" АЦП - в петлевом усилении модулятора. У измерительного оно больше 90 дБ, у "аудио" - около 60. Но формальное SNR - было больше именно у "аудио".
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.02.2022 в 03:28.
  5. #824
    Для сравнения. Карта E-MU1212m с АЦП AK5394A. Вход подан сигнал уровнем 6,5 Вэфф 12 кГц, режим работы "профессиональный".
Название:	Амплитудные шумы пояснение..png
Название:	Фазовые шумы пояснение..png
  6. #825
    一万
    Аватар для IVX
    Один китаец купил ацп и не понимает что с ним делать, очень злится потому что ему даже не отвечают другие китайцы в вичат группе по космосу(а меж собой они там активно делятся что и как) )) Я говорю жене, не отвечают, потому что он вообще не понимает что купил, никто его не будет обучать с нуля всему подряд, однако китаец кричит, что мол он опытный "инженер"(не поднимается рука без кавычек, когда речь о китайцах, знаю что нацист, но..) и "работал с АР", АЦП плохой, отдавайте деньги.
  7. #826
    По поводу небалансного входа для замера долей микровольта, так не бывает - только диффходы, само собой.
    Бывает, 0,02 мкВэфф (20 нановольт) вход небалансный.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3019675
  8. #827
    Ru
    все как полагается
    Фильтры 6-го порядка на ~110 дБ SNR не так уж дороги.
Название:	ebay 5 s-l1600.jpg
Название:	ebay 6 s-l1600.jpg
    И это как понимать - фирма секретная или уже распалась?
    Lynx:
    Динамический диапазон магнитной записи (Reel To Reel).
    "SAR АЦП на 20 разрядов истинного разрешения при частоте дискретизации в 200...500кГц"
    "Ситалловая плата с кучей элементов, помещенная в термостат. Там же генератор с ФШ порядка -115дБ при отстройке в 1Гц. дифференциальный аналоговый вход, дифференциальные цифровые выходы. производство - Precision Instruments, 1997год, предназначено для оцифрения гидролокационных сигналов в береговых системах контроля территориальных вод."
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Для установки в винил-вертушку, продать Архимаге на опыты или на китайский авито (сайт бесплатных объявлений, барахолку).
    Можно напряжение и частоту в розетке мерить через делитель пониж. трансформатор
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 13.02.2022 в 00:08.
  9. #828
    110 делается без проблем, рецепту уже лет 50 с гаком (L.T. Bruton, “Network transfer functions using the concept of frequency dependent negative resistance,” IEEE
    Trans., vol. CT-18, pp. 406–408, 1969.). А вот 126-130 дБ, причем и по SNR, и по SFDR - это уже совсем другой цирк
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.02.2022 в 11:10.
  10. #829
    ИсходникL.T. Bruton Network transfer functions using the concept of frequency dependent negative resista.pdf
    WBR, Michael.
  11. #830
    Помогите разобраться с уровнями. Оригинал измерения АЦП с параметрами "платинового" юнита пусть DR и S/N = 130 дБ
    выполнен IVX по ссылке
    https://ae01.alicdn.com/kf/U74ea2f18...304e930c2x.jpg
    мой экземпляр "В" нормируется как 127 дБ +/- 1 дБ. Пусть по факту будет хуже и DR и S/N = 126 дБ. На рисунке уровень шума с точно такими же настройками анализатора спектра как у IVX
    Уровнь шумой дорожки -168 дБ (измерения IVX), у меня по факту выше на 8 дБ, уровень -160 дБ. Выше на 4 дБ из-за худших параметров АЦП "В" это объяснимо, уровень -164 дБ. По факту измерения шумовая дорожка уровне -160 дБ. Куда делись 4 дБ, кто подскажет?
Название:	настройки как у Автора шум сравнить.png
  12. #831
    Не совсем, у него "моно" в СпектраПлюсе.
    P.S. А чутье переключателями такое-же выставлено? Кстати, а какое?
  13. #832
    При выборе режима "моно" в СпектраПлюсе устанавливается режим отображения только "левого" канала на спектре.
    АЦП в режиме "моно" для увеличения ДД. Сигнал подаю в "правый" канал, что бы отобразить "правый" канал на спектре выбран режим "стерео".
    При подаче сигнала в "левый" канал АЦП, его уровень отображаемый на спектре на -6 дБ меньше чем при подаче в "правый" канал и не соответствует уровню измеренному осциллографом.
    Записывал при 1,7 В. Переключал в положение 10 В для контроля. Уровень шумовой дорожки не изменился, одинаковый уровень -160 дБ что при 1,7 В, что при 10 В.
    В программе Осциллометр точно такой же уровень шумовой дорожки -160 дБ при одинаковом окне и частоте дискретизации.
  14. #833
    Это я понял, я только написал про отличия от сетапа Ивана.
    А у Ивана как стоял переключатель?
  15. #834
    Явно не сказано. Но он подавал сигнал и это при этих условиях шумовая дорожка -168 дБ и сигнале уровнем почти 0 дБ. Даже если был подан "идеальный" сигнал, то он всё равно поднимает на доли дБ уровень шумовой дорожки. Я же никакой сигнал не подаю. -160 дБ это в отсутствии сигнала.
  16. #835
    У меня примерно -166, от переключателя практически не зависит.
  17. #836
    一万
    Аватар для IVX
    1) это не моно
    2) это 1М сэмплов ФФТ
    3) справа вверху чек на оверлей 2, видите? Я просто заскриншотил с оверлэя, потому что "стпокадр" дату потерял, видимо даже не в тот же день замерял
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    это же "джиттер тест", понятно, что нужно мах огромный ФФТ делать, а не 64к.
  18. #837
    Еще небось и авереджинг в инфинити стоял?
    Да подождать пол часика. Потом остановить, отсмузить на 15 бин, запомнить в оверлей, вернуть авереджинг и ффт на место.
    Так можно и -180 получить
    P.S. Это еще и через изолятор.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.02.2022 в 15:56.
  19. #838
    一万
    Аватар для IVX
    нет, я старался сделать 1:1 как у амира, а там -3дбфс, 1М и 15 авг.
  20. #839
    Спасибо за поснения. Вижу режим работы, указан на картинке. Что не понятно спрашиваю.
Название:	режим работы.png
    Знаю что пользовать мог нажать на оверлей который практически полностью совпадает с текущим отбражением на экране. Ещё вариант, это отбражение шумовой дорожки по уровню "срекднеквадратичного вольтметра".
  21. #840
    一万
    Аватар для IVX
    положение этой полосы зависимо от величины буфера ФФТ, там штука в том, мощность шума одна и та же, а бинов составляющих её больше, следовательно бины эти будут ниже. (b0^2+b1^2..bn^2)^.5
