Страница 14 из 92 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #261
    По умолчанию Re: YES - 6
    Да, делал и так. Разница не большая , так удобнее было запаивать .
    ---------- Сообщение добавлено 11.02.2022 в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02.2022 в 19:03 ----------
    Свежее наблюдение :
    УМЗЧ - на выходе 20V - 10кГц .
    При подключении Цобеля 0.1мкФ - 15 Ом на выход - ВЧ-детектор зашкаливает (горит светодиод) -однозначно фиксируется подвозбуд , но на осциллографе чистейший синус и на спектроанализаторе видно увеличение Кг всего с
    0.0003% до 0.0005% . Так что эта коробочка оказывается хорошим помошником .
  3. #262
    Евродупло
    Коробочка замечательная, безусловно. Радио рядом как себя ведёт или коробочка сильно более чуйственная?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #263
    Возбуд похоже слабый и в полуметре FM радио не реагирует в этом случае.
    Осцил С1-114/1 тоже ни чего не видит .
    Коробочка уверенно отмечает 0.25mV на
    50 мГц.
  5. #264
    МО Салтыковка
    50 мГц.
    А коробочку надо подключать, или просто рядом?
    А если осцилоскоп 200мГц...
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Приветствую , Всех !
    Понадобился простой мобильный ВЧ-детектор .Сделал из подручных .
    Подумалось , он наверное будет полезен при отработке схем УМЗЧ и диагностировании мелких подвозбудов и при отсутствии хороших ВЧ-милливольтметров и осциллографов .
    Из схемы все понятно :
    Вложение 417169
    и общий вид :
    Вложение 417170Вложение 417171
    Геннадий, огромное человеческое спасибо! Такие мелкие и несложные, казалось бы штуки, просто на удивление полезными оказываются.
    Ещё раз моё почтение.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    MAXIM_A, подключать.
  7. #266
    МО Салтыковка
    Геннадий3, чем можно заменить полевик BF998 ?
    Андрей Константинович
  8. #267
    Частый гость Аватар для Serg67
    Покупал тут, чувствительность, кв приемника выше чем с нашими кп350,подумал что оригиналы
    https://aliexpress.ru/item/326955515...id=60644236743
  9. #268
    г.Рязань
    Константиныч, а чуйка какая? На 200 МГц.
  10. #269
    МО Салтыковка
    20 mv / клетка
    Когда включаю, ловит несущую, около 100 мГц
  11. #270
    Да . с таким осцилом ВЧ подвозбуды фиксировать явно будет легче , чем моим с полосой до 50мГц .
    Коробочка фон , наводки не ловит . Если на выходе присутствует ВЧ меандр ,т.е имеется хороший хвост гармоник , то коробочка хорошо это чувствует даже без гальванического контакта шупа с выходом УМЗЧ .
    Из наших - КП327 , из импорт.- BF980 или им подобных .
  12. #271
    г.Орел
    Геннадий, поясните пожалуйста для меня неопытного - как изготавливаются катушки для детектора?
    Денис.
  13. #272
    Берем два ферритовых кольца с проницаемостью от400 до 1000НН и размером -внеш. диам.=7мм , внутр.=4мм и высотой =2мм. Складываем (склеиваем) их вместе . Острые кромки чуть убираем надфилем (иначе они могут повредить лаковую изоляцию провода) . Берем медный обмоточный провод диаметром от 0.2мм до 0.3мм и отрезаем два куска длиной 15-20см (это L1иL2). Немного их скручиваем меж собой и мотаем на кольце 14 витков равномерно по кольцу в один слой . Помечаем начало этих обмоток и поверх них также равномерно по кольцу мотаем 7 витков третьей катушки ( так же помечаем начало- на схеме обозначено + ). Все , трансформатор Т1 готов . Кольца можно ставить и немного большего размера .
    А L4 - можно использовать стандартные ВЧ ( с малой межобмоточной емкостью ) дроссели .
    У меня на кольце К7*4*4 3000НМ - 20вит . Допустимо вместо L4 ставить резистор 51-100 кОм .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.02.2022 в 18:20.
  14. #273
    г.Орел
    Спасибо, ценно.
    Денис.
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Хочу попробовать вот такую штуку https://www.diagram.com.ua/list/radio/radio162.shtml и такой модуль https://aliexpress.ru/item/400043505...00001796427275
  16. #275
    Да, отличная мс .Использовал такую в приборе NWT-7 .
  17. #276
    Приветствую Всех !
    Неспешно двигаемся далее.
    Пришла очередь испытать схему Вадима .
    Сделан макет по схеме :
Название:	Схема YES-6b.png
    Предварительно посимулировал :
    а с макета получил , как обычно , "веселые" картинки :
    По Кг эта схема несколько лучше двух предыдущих вариантов , а вот по интермодуляции заметно уступает ( это видно и в симуляторе ). Клип и меандр в норме . Скорость нарастания зафиксирована на уровне 130 V/uS . Это в три раза меньше чем в варианте НЕ сломанных каскодов . Снова у меня вопрос - почему ? Схемы , детали , режимы подобные . Склоняюсь к мнению что сломанные каскоды уступают по скорости нарастания НЕ сломанным .
    Схема несколько отличается от варианта Вадима . Добавлена накачка ПОС на Q35,Q36. Величина накачки регулируется R36,R37 . Этот узел добавляет ( в симуляторе ) около 35 dB к петлевому.
    Стоит напомнить - Кг фиксируется в макете на уровне Кг используемых генераторов .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.03.2022 в 19:04.
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это не есть хорошо. Лучше в эмиттеры воткнуть по сопротивлению и регулировать ими - так линейнее получается
    Базы висят в воздухе по переменке. Надо бы их на землю кондерами
    И непонятно, откуда такая прибавка к усилению, ведь эмиттеры Q37 Q38 ни на что не опираются
  19. #278
    Ставил резистор в эмиттеры - улучшения не заметил
    Нельзя заземлять напрямую ( можно через килоом 10 ) - не устранимый возбуд .
    Опираются видимо на внуреннее сопротивление ПП .
  20. #279
    Признак плохого решения - Скб плавает, а значит, плавает и тау - можно получить трудно обнаруживаемые подвозбуды
    Тоже непредсказуемо
    Надо на ВЧ смотреть, насколько полюс отодвигается и нет ли всплеска усиления, а потом его резкого падения под 12дБ на октаву
    Оно больше емкостное
    15 Ом на выходе ОУ и 220
  21. #280
    Снижение скорости ( в 2-3 раза ) в сломанных каскодах фиксируется и в схемах первых двух вариантов YES-6 , где детали ( и МС ) , режимы ( токи ) и нагрузочные резисторы ОУ - все одинаково .
