Страница 85 из 123 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1681
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Дно покрасил после шлиф, без грунта. Пятна.
    Погрунтовал зады. ЖдуНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 04.02.2022 в 23:36.
  3. #1682
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    Надеюсь, обьяснил.
    ДА!!! Предложу, красил фанеру "молотком" https://nizhniy-novgorod.leroymerlin...ovye/?sortby=1 , по грунтовке, ну железяка и железяка. Расцветок немного прибыло, есть и в баллонах, серая из них самый отстой. Пойми, я только предложил и не настаиваю.
  4. #1683
    Аватар для Merstan
  5. #1684
    Пятна
    Грунтовка - шпатлёвка - окраска...
  6. #1685
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Выходит - да. Фанера такая.
    Будет ещё лучше. Два цвета. Морда и остальное.
    И не так "гробово" в массе (600 литров) на фоне обоев получится.
    Может и растворятся. Я за.
  7. #1686
    Болото.
    не работает
  8. #1687
    М.О. Ступино
    "молотком"
    тож покрасил себе, сосновый наличник к металлической двери.
    Но акустику себе не стал бы. Осциллограф буит)) два.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1688
    Болото.
    покрасил
    Обычной кистью, чуть разбавив, то что красил не смогу показать, но легло сам не ожидал.
  10. #1689
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    не работает
    я уже смирился с недонастроенным движком
  11. #1690
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Психанул и напрасно. Куда спешить? Только увидел, что направление рисунка как попало...
    Люди вон делают деликатно, используя преимущества материала, его сильные стороны.
ID:	416676 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1691
    Иркутск
    Денис, мажЪ в общем. Маслом.
    Сделай ватно-марлевый тампон.
    В него уйдёт приличное количество масла. Лучше наносить мягким резиновым ракелем шириной мм 120 - 140. После впитывания (масло нужно несколько минут "погонять" по поверхности) потом стереть насухо и располировать хорошо впитывающей тканью. Заявляю ответственно. Покрашена не одна сотня метров квадратных берёзовой фанеры.
    грунтую после шлиф?
    Если это не рекомендовано производителем масла - ты делаешь это на свой риск.
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    Пятна
    Однажды на фанере вылезли тёмные пятна, частая рябь, пятна 8 - 12 мм. Случилось это от редкого дождика, фанера была укрыта полиэтиленом в кузове но на несколько сек попадала под дождь при разгрузке. До покрытия вся фанера вышкуривалась 120 - 180, согласно рекомендациям Борма.
  13. #1692
    Частый гость Аватар для Hylics
    ну хз, для меня это выглядит как макет из-за торчащих торцов фанеры. Тут уже предлагали закатать валиком краской, типа варнексом, имхо получается просто, практично и глаза не мозолит
  14. #1693
    Частый гость Аватар для LeoK
    Это фанера с маслом выглядит прям как изделия pythagoras_speakers_austria, видок немного брутальный, но о вкусах не спорят и об этом нет смысла говорить в отрыве от интерьера.
    Фанерная Люмина, конечно, более универсальна в плане дизайна.
  15. #1694
    Любое тонированное дерево - это крашеная девица.
    Дешевое тонированное дерево - страшная крашеная девица.
    Вариантов два.
    Пытаться выкрасить, хотя все равно будет и с виду порно, и с никакими эксплуатационными свойствами.
    Покрыть адкским лаком по как есть, желательно, бесцветным, и получить хотя-бы длительную сопротивляемость к ляпам и царапинам. А шпон сохранит естественный вид, не испохабленный попытками выдать кролика за шанхайского барса.
    Я как-то дешманские готовые дверки крыл и пф231, и яхтным. Хвоя, судя по всему, елка. Типа, я гляжу ей в след, ничего в ней нет. Никакущая. И даже эта самая простая хрень заиграла весело и радостно, как солнышко. И не уляпаешь по лаку.
    15w930 искаропки Fs 34 и 35. Есть контакт.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.02.2022 в 17:54.
  16. #1695
    Натурпродукт. Лофт.
  17. #1696
    Болото.
    Ёлка заиграет, будь сосна и будет доска полаченная, йолку и без лака видно, а вроде казалось бы
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    искаропки
    явно не саб, чё будет то
  18. #1697
    Дело не в дешевизне материалов. Крашенное дерево вообще не определимо, шо пластик. Дело в понимании.
    Понимании свойств конкретной древесины, её рисунка, как ведет себя финишный материал на поверхности. Четкого понимания чего хочется и чего нужно.
    Вдруг интерьер помпезный: рококо, Генрих ll, Людовик какой-нибудь.. нужно понимать, так ведь?
    А если интерьер минималистичный, в стиле лофт, постиндустриальный, с бетоном и наружной проводкой, к примеру, чистая фанера там приживется органично.
    Коли у нас совковый евроремонт, ноунэйм диваны в клеточку, обои с блестящим узором и шикарные гардины от жены. Никакой лак не поможет, но страшный ящик из гаража окончательно превратит в помойку.
    Любой материал на своем месте и правильно примененный смотрится хорошо. И дешевизна не показатель.
  19. #1698
    Люблю Старика. Веселый перец.
  20. #1699
    Старый знакомый Аватар для был it
    еще вариант из фанеры
    https://forum.visaton.de/forum/proje...w200b100/page2
  21. #1700
    Если корпус запилен под 45, то есть еще такая возможность как сделать имитацию накладной передней панели - берем V-образную тонкую фрезу и с отступом 25-30мм обводим переднюю панель (две боковинки и верх). Получится канавка небольшой глубины, тогда можно комбинировать цвета элементов.
    Выглядит как-то так, та же технология - изначально было гладко.Нажмите на изображение для увеличения.
