Страница 109 из 122 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2161
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от TipoGraf Посмотреть сообщение
    да с ним и тараканы справятся. А по науке, он только с кнопок поворачивается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Тогда, Вам радиотехнику-101 надо. Симпатичный аппарат. Все на механике. Только фонокорректор удалить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    желание пока не сформировано, взвешиваю все "за" и "против". Курочить просто так не хочется.
    И главное, я не хочу колхоза. Что бы все было красиво и по науке!
    Пока удручает:
    1. отсутствие торможения диска.
    2. Медленая раскрутка диска и медленный микролифт.
    3. Не отключаемый демпфер тонарма. Или отсутствие автоматического поиска начала пластинки.
    4. Ступенчатая регулировка скорости перемещения тонарма.
    1 пока не понимаю, это диффект или так и должно быть. Если это норм, есть идея как реализовать.
    2 легко решаемо.
    3 пока думаю как лучше сделать.
    4 есть интересная мысль, использовать датчики деформации как в электронных весах. Чем сильнее надовил, тем быстрее перемещается.
    В исправной вертушке, диск раскручивается менее, чем за пару секунд, при смене скорости, обороты стабилизируются менее секунды. Скорость работы микролифта, регламентируется вязкостью смазки. В простейшем случае, достаточно брызнуть WD-шки, что-бы микролифт стал работать на раз-два. На сегодняшний день, при свойствах комплектного тонарма Электроники ЭП-017, на который без колхозинга не поставить большинство подходящих голов, тратить время на автоматизацию привода смысла не имеет. Но если охота пуще неволи... кто ж остановит.
    С уважением, Андрей.
  3. #2162
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Кстати, скорость перемещения не ступенчатая - если зажать кнопку, то он будет быстрее перемещаться.
    Это и есть ступенчатая. Слабо нажал, замкнулся один микрик, ток потёк через один резистор - едет медленно. Сильно нажал, замкнулось сразу два микрика, ток потёк через два резистора, поехало быстро. Между медленно и быстро ступенька. Нахер нужно плавное изменение скорости, я не могу придумать.
  4. #2163
    Зарегистрировался
    простите, вы думаете перед тем как писать?
    Под клавишей, 2 кнопки - 2 скорости. Можно нажать на полторы скорости? Нет!
    Я хочу, что бы скорость менялась плавно, без ступеней.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    хочу - потому что могу. Мне не удобно. Постоянно то недолет, то перелет. Чаще тонарм насилую - руками его двигаю.
    Вообще же, хотелось бы кнопку "<<" и ">>" в виде единой качельки. Увы, это уже корпус переделывать. На это я не готов.
  5. #2164
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Плавно - это руками.
    Руками - это не насилие, а всего лишь мода тех десятилетий. Сегодня мода другая, в айфонах таскаем курсор пальцами.
  6. #2165
    Зарегистрировался
    я постоянно тонарм двигаю руками - крючок же на шелле явно не для красоты
    ну да, сопротивляется, если быстро двигать - и что?
    не вижу проблемы, вощем
  7. #2166
    Зарегистрировался
    Уже 2 раза написал, по правилам тонарм перемещают ОДНИМ пальцем, не зажимая его. Тот самый "крючек" должен висеть на пальце. А таким способом, при включенном демфере это мягко говоря не удобно.
    Да и какая разница. Тут тема не об инвалидности и способностях. А о твике!
    Вертуха, в свое время безумных денег стоила, только за свою автоматику, но по современным меркам она ущербная. Сейчас, можно ее сделать лучше за копейки! Используя штатные узлы. И без доработок напильником.
    Из базовых узлов, жаль нет датчика размера пластинки. Есть идеи как сделать?
    У меня, пока только мысль опто-механический датчик. Установить подвижные флажки с внутринней стороны опорного диска. Что бы они зажимались пластинкой. А снизу, зажатый флажок, при вращении пробегал через оптодатчик.
    Из за этого надо диск просверлить, и слипмат только клееный использовать.
    Можно кнопками сделать, что бы головка сама при старте находясь на парковке, сама бежала на 12" пластинку. Если нажать "<<" то на 10", потом на 7" соответственно. Повторное нажатие "√" опускало тонарм. Ну и перемещение по трекам долгим удержанием "<<" или ">>".
    Пока больше ничего в голову не пришло.
    Как в "электроника Б1-04" делать из тонарма комертон не охота.
  8. #2167
    Сделай на энкодере. И скорость и направление будет учитываться. Чтобы корпус не сильно пахабить- вместо кнопок стеклышки, под ними светики. Крутишь влево- левый светик мигает, крутишь вправо- правый. А уж отверстие под энкодер делай где нравится.
  9. #2168
    Зарегистрировался
    спасибо за идею. Я такое когда-то делал. Не получалось купить механический моточный станок. Сделал на шаговом двигателе с энкодером. Норм работал.
    Думаю энкодер ставить в качестве управления можно только если будет энкодер и на тонарме тоже. Иначе, он теряет какой либо смысл. На тонарм дополнительную нагрузку естественно не хочется.
    Пока думаю сделать кнопки на датчиках деформации. Это не сложно как мне кажется. Тем более что управление скоростью перемещения задается через резистор. На выходе ОУ датчика тоже аналоговый сигнал, прикрутить не сложно.
  10. #2169
    Зарегистрировался
    Добрый день! Я тут первый раз и я не электронщик, но паяльник держать умею. Ещё лет 15 назад нашел выкинутый рассматриваемый аппарат (в версии с питчем) и валялся он у меня в гараже, на днях решил попробовать оживить. Разобрал, вытряхнул остатки тараканов, продул платы из баллона, отмыл корпус, смазал вал, пролил маслом подшипники тонарма (летает легко от дуновения), отметил, что тонарм при выключенном питании сам собой пытается встать где-то у края диска, разобрался, что это провода так слежались в тонарме - расправил, уводить перестало. Подал питание - заморгали диоды стробоскопа, нажал пуск - завращался диск, опустился тонарм. Автостоп работает. Диоды мигали всё тусклее и в итоге потухли, ну почти - один (центральный) еле-заметно помигивает (притом почерневший он малость у центра), но вертушка вполне себе играла и пела. При нажатии на кнопки управления тонармом - поднимается, чуть покачивается в нужную сторону, но не идёт дальше, автоскейтинг не работает, демпфирования не ощущаю. Ну и в итоге вчера при очередном включении перестал вращаться диск - просто не крутится и всё. Проверил контакты шлейфов - всё норм. Кто что подскажет (без предложения тыкать осцилографом - как уже говорил, я не электронщик). Первая мысль - из-за высохших электролитов криво пошло питание и спалило какой-нибудь транзистор. Есть мысль сменить все электролиты (я так помню, их там штук 8-9), диоды сторобоскопа и попытаться найти, что сдохло, что двиг не крутится и скейт не работает. Есть мысль просто сменить все электролиты и силовые транзисторы. Может кто список номиналов накидать, чтоб заказать рассыпуху? Прошу прощения, если глупости написал какие-тоНажмите на изображение для увеличения.
  11. #2170
    Давно не заходил
    Voronezh
    Вот Вы много полезного уже сделали с девайсом. Теперь представьте себе задачу - сделать все то, что уже сделано, но с завязанными глазами.
    Вот тоже самое Вы и заложили в ограничения.
    Научить плавать не заходя в воду - это очень-очень трудно. Почти невозможно.
  12. #2171
    Зарегистрировался
    Ну нет у меня осциллографа Предположил, что есть типовая известная неисправность. Я так жк телик LG делал - мне в сервис центре сказали, что проц помер и плату основную менять надо - я не поверил (и правильно) - залез на сайт телеремонтников, там была указана типовая проблема - высыхание всех кондёров такого то номинала - пошел, купил горсть за сто рублей - перепаял их все - с тех пор уже лет 10 прошло - работает . Но тут смотрю всё сложнее - и ревизий разных много было и рассыпуха ставилась, какая была на заводе в тот момент... А вообще я - гидробиолог
  13. #2172
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    В первую очередь в блоке питания, эта плата прямоугольная с длинными электролитами, там всё и менять.
  14. #2173
    Зарегистрировался
    Ок, спасибо - с них и начну
  15. #2174
    1 К176ИЕ5 (199*г), 15-разрядный двоичный счетчик-генератор секундных импульсов Россия 2 &#215; 53.00 106.00 2
    2 ECAP (К50-35), 47мкФ, 10В, 105°C, 20%, 5x11мм P:2мм, Конденсатор электролитический алюминиевый JB 2 &#215; 5.00 10.00 2
    3 ECAP (К50-35), 47мкФ, 25В, 105°C, 20%, 5x11мм P:2мм, Конденсатор электролитический алюминиевый JB 1 &#215; 5.00 5.00 1
    4 ECAP (К50-35), 220мкФ, 25В, 105°C, 20%, 8x12мм P:3.5мм, Конденсатор электролитический алюминиевый JB 6 &#215; 8.00 48.00 6
    5 ECAP (К50-35), 10мкФ, 50В, 105°C, 20%, 5x11мм P:2мм, Конденсатор электролитический алюминиевый JB 1 &#215; 5.00 5.00 1
    6 ECAP (К50-35), 100мкФ, 25В, 105°C, 20%, 6.3x11мм P:2.5мм, Конденсатор электролитический алюминиевый JB 1 &#215; 7.00 7.00 1
    7 ECAP (К50-35), 10мкФ, 25В, 105°C, 20%, 5x11мм P:2мм, Конденсатор электролитический алюминиевый JB 2 &#215; 5.00 10.00 2
    8 АЛ336К (АЛ336Б), Светодиод красный 5° d=5мм 40мКд 668нМ Россия 3 &#215; 34.00 102.00 3
    9 SCSM-14, Панелька DIP 14 цанговая 2 &#215; 75.00 150.00 2
    примерный набор с количеством
  16. #2175
    Харьков
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста.
    Обнаружил что проигрыватель не работает. Трансформатор ухом слышно как жужит, светодиоды не светятся, тонарм не поднимается. Несколько дней тому работал.
    Предположительно, сложилось такое стечение обстоятельств, что он оказался включенным в сеть с заблокированным тонармом. Поидее так было несколько часов подряд.
    Набросайте пару мыслей куда смотреть? На неделе попробую заняться. Пред до транса, его отбрасываю. Думаю дело в БП.
    Могло ли что то повредиться если электромагнит пытался поднимать тонарм, а он стоял на стойке с защелкой?
  17. #2176
    Давно не заходил
    Voronezh
    Тестером измерить питание на входе и на выходе стабилизаторов БП. Будет видно.
    Плохо это. Жжжжж идет в звук даже когда все хорошо работает. Это надо исправлять.
  18. #2177
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Транс там не лучший, хотя, может, и бывали хорошие экземпляры. Мне вот неудачный попадался, на какой заменён был - повторяться не буду.
  19. #2178
    Где найти схему платы управления тонармом версии после 90г. У меня есть бумажный оригинал, но он сейчас в другом городе. А на всех ресурсах натыкаюсь на старый вариант схемы.
  20. #2179
    Харьков
    Опыта в ремонте у меня крайне мало.
    Хочу просить помощи, в виде советов.
    С выпрямителя есть +- 26в.
    Со стабилизатора есть -11.9.
    + нету
    Резистор r13 цел, 2к. На стабилизаторах vd2-vd3 - 1.6в.
    Подскажите пожалуйста порядок действий, что проверять и в каком порядке?
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Напряжения в схеме. С подключенными разьемами.
    Рабочий, минусовой канал.
    Стаб - 12.5в
    Vt6 база - 24.2
    Vt5 колл - 23.7
    Vt8 база - 11.8
    Vt2 эм - 8.3
    Vt2 база - 11.8
    Нерабочий канал
    Стаб - 1.5 в
    Vt3 база - 0.75
    Vt4 колл - 0.75
    Vt7 база - 0
    Vt1 эм - 0.45
    Vt1 база - 0.67
    Транзистор vt6, в рабочем канале, на прозвонке в правильном направлении, на переходе б-э, показывает падение 550. В обратном 1300.
    Vt3, б-э в обратном направлении показывает 1300. В прямом направлении показывает 800 и постоянно растет.
    Похоже на виновника?
    Последний раз редактировалось -=SS=-; 19.06.2022 в 16:25.
  21. #2180
    Проверь VT1
