Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Центральный канал.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Центральный канал.
    Возникла необходимость в центральном канале. Может кто знает проекты. Желательно на мидах сеас и в.ч. морель.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По умолчанию Re: Центральный канал.
    у Троэлса посмотрите
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    У Георгия на SEAS H1152 и Morel MD30S. Не?
    Центральный канал.
    Он зависит от осттальных АС. В идеале, как можно более похожий на остальные.
    old chap
    Совсем не обязательно.
    В ТЗ СИС и Морель, то есть уже, наверное, похож.
    Другое дело, что центр мовсем не должен быть МТМ, можно обычную АС МТ.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Becks
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    у Троэлса
    Если только у него же кит покупать.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    То есть вполне подойдет таблетка?
    У меня горизонтально: МW-T-ФИ.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...er/center.html
    P.S.
    Совпадение по тональному балансу с фронтами (кроме самых НЧ, конечно), если не только кино смотреть но и музыку слушать, крайне желательно.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий можно уменьшит ширину и увеличить глубину. И поставить один фазик сзади. http://geokrilov.com/IMG_4379_crops.jpg
    конечно
    Георгий, можно уменьшить ширину и увеличить глубину? И поставить один фазик сзади. http://geokrilov.com/IMG_4379_crops.jpg
    Конечно.
    Я на морде трубы делал, потому что обычно центры могут стоять в полке с задней стенкой, т.е. для большей универсальности, а для звука назад лучше.
    Георгий Крылов
    А если у полочника ширина корпуса 19 см, а я хочу сделать 20 см, сохранив тот же объем. Изменение ширины морды на 1 см как-то изменит АЧХ? Или эти изменения будут несущественными?
    Новичок Аватар для musia
    Уфа
    Сделал проект центра Георгия, очень нравится. Хорошо подошла к его же проекту Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338.
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А имеет значение, как обычную АС МТ расположить? Вертикально или горизонтально. В частности для музыки.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Именно колонки центральных каналов продают на Авито по минимальным ценам в сравнении с полочниками. Выбор оч.большой. На любой вкус, цвет, звук, кошелек. Самому делать, только если времени и денег - не жалко.
    Правильно написали - достаточно чтобы тональный баланс совпадал центра и фронтов.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    В многоканале, особенно если для музыки, вообще очень желательно, чтобы все колонки по кругу были одинаковые...
    Горизонтальные МТМ центры - туфта, не работают они как надо. Если нет места поставить полочник в качестве ЦК, то можно кинуть его на бок
    Здешний
    То есть можно купить кучу центров на Авито за бесценок и реализовать на них вообще все?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    От части так и есть. Центр хорошего комплекта, часто бывает неликвидом, при том, что хорошо сведён и на хороших ДГ. Кучи не надо для трёх канального стерео (не 5.1, а эмуляция 2+1), есть смысл заморочиться и набрать, сразу или в течении срока.
    Я отказался от многоканала для музыки и кино: какое-то время было просто интересно новизной ощущений, потом понимаешь, что оно и самому не особо нужно, да и женское население ничего в этом не понимает и постоянно раздражается, тк негромко такое не послушаешь.
    uriy61
    Это уже "на вкус и цвет..." Мне многоканал гораздо интереснее стерео, а как попробовал конфигурацию с высотными каналами (Auro 3D/Automatic), то вообще отказался от стерео т.к. эффект погружения гораздо интереснее
    Свою т.з. никому не навязываю, но настоятельно рекомендую послушать при возможности
