Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 204
Тема: Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Внимание! Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Столкнулся с тем, что в ESI Juli@ огромные искажения. Рис.1 Это коротким качественным проводом выход "джульки" замкнут на вход. Правда красиво? Я предположил, что это помехи по питанию из-за того, что аналоговая часть звуковухи запитана через шину PCI компа его напряжениями +12В и -12В.
    Дело в том, что в питании Juli@ используются микросхемы стабилизаторов 7809 и 7909, которые делают +-9 вольт питания ОУ из +-12, приходящих черех шину РСI. Но у этих микросхем минимальное падение напряжения = 3 вольта, так что они работают "под завязку" на пределе. Если напряжение питания чуть-чуть падает, они перестают стабилизировать, и пропускают все "насквозь". А питанию есть где упасть - ведь как импульсный блок работает: 50 Гц выпрямляется, фильтруется (но пульсации остаются). Потом это напряжение питает генератор частотой 30 кГц и через ВЧ трансформатор уже идет дальше. По идее ВЧ трансформатор пульсации 50 Гц не пропускает, но это по идее - если пульсации большие и амплитуда генератора скачет, то все проходит. Так что в комповом блоке питания присутствуют как пульсации (недодавленные) 30 кГц, так и "провалы" с частотой 50 Гц. Это сильно зависит от компового блока питания. А стабилизатор на звуковухе, как я уже сказал, не функционирует нормально.
    Еще раз см. рис.1. Все как и предсказывалось: и 50 Гц со гармониками, и на 30 кГц повышенный шум.
    Наконец дошли руки - запитал аналоговую часть от внешнего линейного стабилизатора +-15В. Для этого я перерезал ноги разъема, по которым шло питание с материнки на стабилизаторы карты и подвел туда свое питание. Т.е. родные стабилизаторы продолжали работать, но на их вход шло уже не 12 вольт (что на пределе и с провалами), а 15, тем более, что оно стабилизировано.
    Результат - см. рис. 2.
    И это не смотря на то, что у меня совсем не дешевый блок питания в компе! Так что ESI немного облажалась - нужно было рассчитывать на такое плохое питание и использовать другие стабилизаторы. Или что-то еще делать.
    Во всяком случае, теперь знаем как это победить.
ID:	21767   Нажмите на изображение для увеличения.
    Piter
    По умолчанию Re: Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    В ему 1212м фильтрации толком нет нихрена.
    Фильтр питания ОУ резистор 4,7Ом+ кондесатор "генерал юз" 10мкФ с еср под теже 4.7мкФ. Кирамики в паралель нет.
    Результат- максимум 6 Дб Вся надежда на PSRR микросхем.
    100 Гц- от БП зависит, это на фцентр к Артамонову
    Это не так.
    Красным обведен фильтр на 12В. 5В для ЦАПа получатся из этих 12ти. (обведено зеленым)
    Помеху 100 Гц импульсные БП не генерят, т.к. основная частота у них убычно в районе 100кГц.
Название:	pitanie7ph [640x480].jpg
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Дык тогда нужно весь тракт переделывать. С другой стороны, балансные входы-выходы использовать целесообразно если все остальное такое. А для работы с реальными усилками и измерений разница между баланстом и нет реально будет небольшая.
    С реальными усилами не знаю, с карты музыку не слушаю. Для измерений разницу видно и она большая.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    обычно менее 50кГц
    С уважением,
    Михаил.
    Piter
    Ладно, видать инфа у нас из разных мест
    Кемерово
    у меня из личного опыта
    С уважением,
    Михаил.
    Юг Украины
    ZugDuk
    Это не так.
    Друг мой Зуг! Твоя способность читать по диагонали мне импонируеет, но точность всетаки нужна тоже не в ущерб скорости.
    []iКрасным обведен фильтр на 12В. 5В для ЦАПа получатся из этих 12ти. (обведено зеленым)[/i]
    Про СТшный стабель я писал, он один из лучших. И, естественно он питает аналог ЦАПа. И питание на него 12В идет со шлейфа
    Остальная аналоговая часть питается от +/1 12 В через два резистора по 4.7Ом
    На http://fierytrance.ru/img/emu/emu1212m-27.jpg это R20&R21+C42&C16(кажется, плохо видно). Эти напряжения идут напрямую со шлейфа.
    Выделенную тобой часть схемы не осилил, это какой-то стабель идущий на ключи.Дальше это меня не заинтересовало.
    При недостаточной емкости входной цепи... Вообщем еще раз http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...hardware/tower читать
    Piter
    В общем ладно, не буду спорить. Карты под рукой нет. Но вообще на просвет там видно, как идет питание. Так что каждый может это легко увидеть.
    AudioKiller
    Кажется нашел причину! Нашел старый файлик, когда обмерял звуковуху после покупки. Так все нормально (чуть-чуть хуже, чем сейчас). А потом стало плохо. Но после этого я ставил RAID-контроллер в PCI порт, и как раз по пути до звуковухи (она в конце компа). Вот и помехи пошли.
    Но все равно - с внешним питанием лучше!
    Юг Украины
    Посмотри на присутствие отсутствия электролитов между пси слотами. Многие фирмы грешат их недопайкой.
    AudioKiller
    Посмотрю, но Асус в своих старших моделях должна вроде паять. Я попробую сам на звуковуху электролит притулить в качестве эксперимента...
    murmansk
    По умолчанию Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Ну, и как, помогло?
    Народ, у меня планируется одноплатная звучка на PCI. Нельзя ли решить проблему с бадяжным питанием по PCI радикально - поставить её на райзер, перерезать проводок питания, и вместо него подать нормальноё питание от аналогового источника? Конечно, цифровая часть самой звучки ещё подгадит, но всё равно должно быть лучше.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для aal
    Тогда уж безопасней РС питание почистить на ЗК (CLC фильтры и доп. стабы или повышающие ДС-ДС - а за ними CLC фильтры и лин.стабы.). А иначе при некоторых обстоятельствах есть шанс спалить комп..
  15. #54
  16. #55
    Всем привет! Промотрел ветку, отличная идея AudioKiller организовать отдельное питание для Juli. Так же попадалась мысля, чтоб адиокарту вообще вытащить из кейса ПК! Вопрос: кто-нибудь пробовал это сделать и есть ли эффект? Если да то поделитесь, плиз!
  17. #56
    Россия Вологда
    Касаемо 1212m pci то её вынос не целесообразен:
    аналоговая плата из-за длинного шлейфа начнёт пропадать из-за ухудшения синхронизации, возрастёт джитер, а выигрыша в уменьшении помех мизер.
    Я на мвоей
    1 укоротил шлейф
    2 вместо кандеров между цапом и фильтром впаял перемычки (постоянка на выходе 1 и 2mV)
    3 Поменял БП с суперпавера на Hiper 580W
    2,3 дают заметное улучшение на ВЧ
    Следующий этап замена ОУ (до этого был опыт замены на Xtreme Gamer ad8066 - тоже очень весомое улучшение получилось)
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Карточка революция 5.1, наушники 555 зенхайзеры. На компьютере восьмилетнего возраста в конфигурации Celeron 1 ГГц, с матплатой на чипсете i815, с 128 mb Ram и блоком питания десятилетней давности ( правда европейская сборка для европы же) под управлением Win 98 звук был приятный, динамичный. А с семигором вообще просто прелесть, не оторваться
    По техническим причинам пришлось сменить компьютер на новый, ценой чуть меньше двухсот долларов полгода назад. Под управлением Win XP, через foobar с выводом посредством ASIO звук какой-то нединамичный, плоский . Прикидывая цену блока питания и абсолютную бюджетность комплекта, прихожу к выводу необходимости выноса карточки из системного блока и чистого питания.
    Очевидное решение: отдодрать PCI-маму со старой матплаты и PCI папу со старой видео, например, и соединить многожильным шлейфом в экране из фольги. Напротив в боковой стенке как раз есть удачное штампованное отверстие для вентиляции. Питание сделать внешнее, на трансформаторном блоке с линейными стабилизаторами.
    Нашел подобную реализацию на 8 сантиметров http://forums.overclockers.ru/viewto...er=asc&start=0 . Мне нужна длина порядка 20 сантиметров. Возможно?
  19. #58
    Россия Вологда
    попробуй, идея интересная.
    если не запустится или будет заикаться укорачивай шлейф
  20. #59
    Piter
    Нашел подобную реализацию на 8 сантиметров http://forums.overclockers.ru/viewto...=asc&st art=0 . Мне нужна длина порядка 20 сантиметров. Возможно?
    Скорее всего нет. Все таки PCI не расчитан на передачу по проводам.
  21. #60
    У меня звучка на гибком PCI шлейфе (райзере) длиной 15 см. Никаких проблем. Райзер стандартный, покупной.
