Страница 69 из 75 Первая ... 596768697071 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1361
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Если схема не генерит при клипе - нужен ли антиклип вообще?
    В том или ином виде он нужен в глубокоосных системах всегда.
    Антиклип может быть построен различными способами, совсем не обязательно именно так, как это выглядит лично у меня. Евгений Букварёв на плате ВВ2021 сделал этот узел так, как счёл необходимым и всё прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось belka; 28.01.2022 в 13:45.
  3. #1362
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Это на форуме у дегенеративных так думают и бесконечно лгут в свойственной им манере, на самом деле создан даже дополнительный ресурс с поддержкой проекта ВВ2021 в Телеграмм
    Никакого антиклипа я тут не обещал, не нужно этих выдумок и инсинуаций.
    Мне лениво листать в начало темы. Но про "секретный суперантиклип" я отлично помню.
    Что касаемо Букварёвской реализации, такое себе. Мне не нравится и лучше иметь авторский вариант перед глазами нежели сделанный непойми кем и непойми как. Вот такое у меня мнение.
    Зы Одни шлейфы от FDD чего стоят, что ещё придумаете? Может от компьютерного БП заодно запитаемся?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  4. #1363
    Одинцово
    Не нужно отвечать провокаторам, потому как лениво)
    Кто эти мерзавцы , покажите мне их лица, я им тоже отвечать не буду.
  5. #1364
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А что не так с этими шлейфами? У меня соединение только с блоком питания этими шлейфами, вижу только ++++очень правильное соединение !
  6. #1365
    Одинцово
    Да какие то они жухлые на мой взгляд. Ну что это за силовой кабель такой?(
    Они изначально сигнальные. Значит сечение невелико и ток тоже не очень. Я питалово всегда просто толстыми проводниками припаиваю, без никаких разъёмов. А то со временем всякие странности могут быть, при работе с серверами где полно разъёмов это прекрасно видно. Ластикотерапия- основной способ лечения.
  7. #1366
    Время покажет. пока полёт отличный, да и ещё удобно и длина кабеля всего то сантиметра 4
  8. #1367
    Нижний Новгород
    Разъем имеет допустимый ток 3А на контакт, особенно, если разъем от нормального производителя, например, Connfly, серия DS1013.
    Кабель там 28AWG, с площадью сечения 0.081 кв. мм на провод. По 10 проводов на каждое питание, и 20 - на общий.
    Итого: в цепи питания 0,81 кв.мм, а общего - 1,62 кв. мм.
    Вносимое сопротивление в цепи питания при длине кабеля 20 см (типовое) - 4,3 мОм, а общего - 2,16 мОм.
    Более, чем, особенно, учитывая, что шлейф практически не лучит.
  9. #1368
    МО Салтыковка
    А вот это очень важно, что нет электромагнитного излучения.
  10. #1369
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    уважаемый, зачем народ вводить в блуд ((
    а какое отношение имеют "серверы" к конкретному приложению ?.....
    разъёмов
    в военке все на разъмах, условия там....."сервер" отдыхает
  11. #1370
    Одинцово
    Да уж. Отдыхает. Выхлоп у вычислительного лезвия под нагрузкой - до 90градусов. Потребление- десятки ампер при 48 вольтах.
    Правильно спроектированные разъёмы это всё выдерживают, но есть мелочь- цена у них долларов по 200 за каждый и они не соединяют плата-шлейф, а плата-плата. \
    Не уверен что флоппи шлейфики там выжили бы. Но раз товарищ Букварёв говорит что работает- не имею причин ему не верить. хоть оно мне и не нравится. Пёс с ним.
    На самом деле мне очень хочется глянуть на усилок Белки, что же у него получилось? )
  12. #1371
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    единственная проблема со шлейфом, это.. мне не подходят штатные платы выпрямителя, по ряду причин. заказывать у китайцев две платы неохота. сделать на коленке плату без металлизации под этот разъем при таком чередовании жилок шлейфа нереально. ну припаял в ряд шлейф на плату, не самое лучшее в мире занятие, да
  13. #1372
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Думаю что и самому Белки хочется.. Но не настолько сильно, чтобы его сделать
  14. #1373
    точно, вывод напрашивается сам собой - не проще найти другое занятие
    сами знаете про сыр и изжогу.....
    Женя молодец, что потащил эту мысль в массы ( он просто красавец, продолжатель идей маэстро )
  15. #1374
    Иркутск
    Невозможно себе представить, как доставляет наблюдать
    Ты зачем-то немного нервничаешь. Нет повода, КМК
  16. #1375
    Екатеринбург
    да я это к тому, что можно было сделать распиновку шлейфа более дий-френдли, не ухудшая свойств конструкции. хотя и так жить можно
  17. #1376
    Одинцово
    Невозможно себе представить, как доставляет наблюдать за бешенством умственно тупых и нищих импотентов.
    действительно нет никакого повода нервничать.
    Но нет никакого повода и раздувать щёчки, товарищ Белка, не ровён час лопнут. Все очень огорчатся, как же мы узнаем вышло у вас 0u% в железе али нет если у вас щёчки полопаются?
  18. #1377
    Нижний Новгород
    Она сделана под максимальное качество. Пары. и чередование полярностей.
    Можно, конечно, один ряд выделить под общий, а второй - под два плеча по сторонам. Тогда и на односторонней плате реализуется. Но будет хуже.
    Текущая распиновка легко разводится на двухсторонней плате (см ВВ021). Очень много конструкций выполнены именно на двухсторонних платах.
    Насчет запаивания шлейфа - то тут отдельная история. Дело в том, что после его разделки все равно придется чередовать чет-нечет, вне зависимости от распиновки. Не однорядку же делать..
    А быстрая разделка и облуживание без скрутки каждого проводка - как раз одна из любительских технологий, совсем не смертельная.
    Мало кто обратил внимание, но именно двухрядка позволила выполнить плату ВВ2021 шириной всего 70 мм, Вместе с транзисторами!
    Т.е. этот усилитель влезет почти в любой корпус, о чем периодически спрашивают те, у кого есть готовая платформа под переделку.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 29.01.2022 в 21:51.
  19. #1378
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ageres
    ,ты уже нарисовал, что обещал на форуме уж полгода как?
    Доставляет)
    Сиди, не вякай, клован. Кто ещё хочет по морде ссаной тряпкой?
    Транзисторов закуплено правильных столько, что на долго хватит.
ID:	416052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416053   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1379
    Одинцово
    Ageres
    Доставляет)
    Некоторые вещам лучше дать как следует настояться. Или вы товарищ думаете что апнуть ВВ-89 в пределах старой платы сильно просто? На самом деле несложно, но временно стало не до того.
    ЗЫ про ссаные тряпки, насмешили ага. Плевать мне на ваши тряпки.
    Во, платка кстати неплохая.
    Последний раз редактировалось Ageres; 30.01.2022 в 00:46.
  21. #1380
    Екатеринбург
    у меня нет причин не доверять этому, но сомневаться то можно? что именно позволяет в этой конструкции победить чередование полярностей? это не сарказм, мне для общего развития интересно.
    Да, и я все делаю на двусторонних платах. но есть один нюанс. Технология металлизации отверстий даже в не совсем наколенных условиях-проблема. я остановился на медных пистонах, и с этим разъемом в такой конфигурации их использовать не удается. но решение всегда есть,
    Ну я его на своей плате в один ряд и запаял. разделил на 5 частей по 8, стриппером зачистил, облудил, припаял, все. вот только мыть от флюса это невесело
    вдруг есть технология проще, и я чего-то не знаю? интересно
    Все в конечном итоге и упирается в сколько-нибудь доступный корпус и трансформаторы. и попытку все упихать в оставшееся доступное место ну нет у меня доступа к анодированию алюминия, а без него невозможно приемлемое качество корпуса для дома обеспечить.
