Дайте ссылку на микроскоп для пайки. Али. Сил больше нет.
https://www.aliexpress.com/item/4000...27424c4dr1VmON
В реал тайме такой сейчас собираю у себя.
А какой комплектации?
---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
И он тройной. Под камеру?
Прикупил новый ИРБ, от Shahe.
Индикатор просто огонь! Щуп крепится через проставку, при износе или замене щупа можно изменять толщину проставки и точно откалибровать. Такая фича только у этого.
Диапазон измерений +- 1.4 мм у импортных и просто 1.3 у советского. Советский умеет в две стороны, но только через переключатель.
Щуп в советском не сменный, самая короткая длина. Ластохвосты в советском отсутствуют.
Без ластохвостов в мелкие станки крепить - боль. Средним эпизодически пользуюсь ~12 лет, но нынче захотелось циферблат побольше и щуп немагнитный.
Последний раз редактировалось Openreel; 11.01.2022 в 01:28. Причина: порядком ошибся
WBR, Michael.
Всем привет!
Периодически делаю резьбу на 3мм в алюминии, как глухие так и сквозные отверстия, глубина может быть больше 10мм. С завидной периодичностью ломаю метчики. Последний раз взял метчик с али сталь М35. Хватило на чуть побольше, но то же на 20 дырок (не серьезно). Посмотрел видео, оказывается по метчикам это целая отдельная тема:
https://www.youtube.com/watch?v=yhQH2hrVBok&t=674s
Т.е. я так понял лучший вариант это Straight flute + taper в начале (наименьшее усилие на режущую часть), а потом в глухих отверстиях довести Spiral flute + bottoming. В качестве смазки использовать масло. Правильно понимаю, кто как делает резьбы на 3мм?
"Шахматный" метчик.
Гуглится легко.
Андрей
Благодарю! Попробую.
https://market.yandex.ru/product--me...54089425?cpa=1
>900р, грустно![]()
Последний раз редактировалось bbest; 20.01.2022 в 10:40.
Для алюминия при нарезании резьбы в качестве смазки используется керосин а не масло.
Не знаю, что такое "сталь М35" с али, а из советских лучше пользоваться рапидом, он не так ломается как дешевая углеродка. Ну и нарезать "как в школе учили" с пониманием процесса, с обратным вращением для ломания стружки, маленькие резьбы с минимальным рычагом и без нахального нажима, двумя номерами.
bbest, я на барахолке производства СССР купил десятка два, то ли по 50 р., то ли по 100 р.
Андрей
Yours Aye, Ilya
и сейчас вижу на авито по 50 продают, правда круглое посадочное гнездо
---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
вот надежный вариант:
https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
плечо можно уменьшить как надо, перехватив кисть и пальцы
Посоветую вам для смазки метчика при нарезке в алюминии СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
«ВЖИК» https://smazka.ru/production/smazki/...dlya-metalloo/
Раньше "кашей" из хозяйственного мыла мазал, (тоже нормально). Сейчас только ВЖИКом.
При сверлении металла или нарезании резьбы в основном использую WD-40. И для стали и для алюминия.
Но бывает такой блин алюминий. Как сырой. Вязкий. Бывало тоже ломал метчик.
