Страница 75 из 80 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Естественно, при использовании коммерчески-оптимизированных сигмадельт нужно учитывать то, что они нормированы только на то, что реально востребовано пользователями - SNR и THD+N. Более "тонкие" моменты сознательно приносятся в жертву экономичности, как по потреблению, так и по стоимости разработки/производства. Кое-кто может этим возмущаться, но рынок работает именно так - сделанные "un lege artis" сигмадельты не нашли сколько-нибудь значимого сбыта, и больше c такой невыгодной ерундой производители не связываются. Для справки, модулятор, сделанный в свое время Сони для выпуска DSD был оптимизирован по величине разностного сигнала в пределах 2*10^-5 пиковых и примерно 2*10^-6 RMS. В отличие от большинства нынешних.
    p.s. Собственно, весь "секрет полишинеля" и состоит в величине векторной ошибки в петле ООС сигма-дельта преобразователя. Фишка в том, что для получения SNR порядка 110-120 дБ достаточно иметь усиление линейной части модулятора (то есть того, что стоит до квантователя) всего 58...65 дБ. Соответственно, сейчас при разработке сигма-дельта модуляторов для аудио-АЦП на этом как правило, и останавливаются - чтобы "не усложнять себе жизнь". Тогда как для "измерительного" АЦП надо бы иметь усиление того же порядка, что и требуемая точность. Технически это возможно, и делалось в ряде изделий, но приводит к усложнению и росту энергопотребления без улучшения формальных параметров (лимитируемых аналоговым шумом и нелинейностями).
    • Тип файла: pdf Pub133.pdf (883.5 Кб, Просмотров: 175)
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.01.2022 в 11:29.
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Есть ещё один момент недостаточно освещенный.
    Вот пример усилителя Пурифай, усиление +75дБ до 20к,
    затем падение 6-7порядком до +10дБ и, наконец частота единичного ~350кГц.
    Смотрим на фазу. На 10кГц набегает -90грд, на 20к уже -200грд.
    То есть вход и выход "противофазные" уже в звуковой полосе.
    Это ведет к тому, что уже с 10кГц начинает подрабатывать
    динамический корректор, обеспечивающий устойчивость модулятора.
    Я думаю, для звука эти искажения не принципиальны, выше 20к мы не слышим,
    а вот на измерениях можно нарваться на плохую динамику модуляторов
    высокого порядка.
    P.S.
    Собственно усилитель в классе Д и сигма-дельта АЦП в принципе - это одно и то же.
    Последний раз редактировалось tomtit; 19.01.2022 в 20:00.
  4. #1483
    так выж видели, Бруно и цапы с ацп угарные мастерил в своё время. Сорри за офф, но сколько он мне всякого в своё время разъяснил невзначай и в три строки, гениальный парень.. Я чуть не чокнулся, когда он мне выслал в киров экспериментальные class D чипы филипса, до самого момента разрезания бандероли, думал, что шутит )) Просто попросил их не показывать публично пока не появятся в каталоге филипса, что настолько противоположно полиси тотальной секретности ЕСС, например. Я его на CES как-то выловил, обнял как батю )) Хотя он меня младше лет на 5. Вот он по моей просьбе передаёт привет всем class D русскоязычным энтузиастам https://www.youtube.com/watch?v=Hl59_beYIDk
  5. #1484
    Ru
    Когда сможете белый шум 0-20 кГц передать через ЦАП в АЦП на протяжении 3х минут с -100 дБ разницей, тогда поверю в 24 20-битную точность бытовых (звуковых) дельтасигма-преобразователей.
    Но чем быстрее логика, тем больше "фонит" в окружающий аналог.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.01.2022 в 19:37.
  6. #1485
    пгт.Торонтовка
    Поговорка «слышу звон, не знаю где он» идеально подходит для Вашей ситуации.
  7. #1486
    Ты ему еще про "19ГГц" расскажи. Я пытался.
  8. #1487
    Главное, он зачем-то смешал точность и разрешение. Хотя точность в аудио ЦАП и АЦП лучше примерно процента нафиг не нужна, о чем и написано в любом даташите - про погрешность коэффициента передачи и смещение нуля. Соответственно, предъявлять к ним требование "хотя бы 16-битной точности" - оксюморон. SNR - да, с ним все в порядке, с THD - тоже. А больше ничего никто никому и не обещал.
  9. #1488
    Ru
    В том тесте (24 бита 44 кГц) мультибитный ЦАП MSB и прочее разное старьё (возможно где ещё был двухчиповый дизайн АЦП, как в микросхеме AD1879) обходят ВСЁ новодельное железо:
    https://gearspace.com/board/showpost...postcount=1922
    ---------- Сообщение добавлено 20.01.2022 в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19.01.2022 в 22:33 ----------
    Если время установления плохое, то 1 отсчёт будет влиять на 1000 соседних, а на синусах этого не видно.
    Не потому ли многие новые D-S преобразователи с плоской (по паспорту) АЧХ разные слушатели неоднократно обвиняли в "кривых" верхах или низах?
    Некоторые эксперты после многих сравнений вообще на R2R типа AD1864 ушли - палкой не выгонишь.
  10. #1489
    Если бы только "это"!
    Он еще совершенно не врубается в разницу между PWM и SDM 5-го или 7-го порядка..
    Объяснять бесполезно.
  11. #1490
    хм, а причём тут порядок? PW и SD принципиально разная модуляция.
  12. #1491
    Это по поводу его любимой цитаты из ксилинковской апноты, про необходимость 2.9ГГц тактовой
  13. #1492
    Ru
    Чтобы передать единичный импульс 44к/16 бит однобитным АЦП или ЦАП (независимо от его модуляции), нужна частота 2,9 ГГц.
    И только при такой частоте соседние случайные отсчёты не будут влиять друг на друга.
    с этим спорят только продвигатели мутного DSD (ультразвуковых аудионаркотиков - не я придумал) и продаваны UDA1334 (у которых на форуме "фрик" было почётное звание).
  14. #1493
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    была эпическая ветка на перфекшоне, где это было подробно объяснено с графиками и примерами ещё 3 года назад, не помогло http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=668
  15. #1494
    может предположить, что дядя шутит? Иначе зачем лезть на амбразуру в стопятый раз? Тролль ))
  16. #1495
    Ru
    Потому что в "импульсном мире" стыдно раскрыть время установления и вашего и торресовских АЦП (а у AD797 и LT2380 оно известно).
    Не можете назвать тип искажений и снизить их (все, любые, ниже ENOB 16) - это не значит, что искажений нет, а ваши чипы метрологически правильные. Может они свой ИНН передают псевдослучайным шумом в эфир.
    Эту картинку от оцифровки одной прокрутки винила разными преобразователями никто так и не объяснил.
  17. #1496
    Москва, Russia
    Это фазовый шторм!
  18. #1497
    Легко! Это повторяемость зубила по камню иголки по пластику.
    А вы думали царапать иголкой пластик будет повторябельней?!
    Я вообще в шоке, что наша цивилизация достигла такого уровня царапанья пластика!
    Давайте тоже студийный магнитофон на 38 скорости.
  19. #1498
    Ru
    "Парные сравнительные записи LP, сделанные в один тейк на наш “Фибоначчи” и Motu Traveler (дельта-сигма AK, внешние питания трех видов, трансформаторные входы, NDK SDA)."
    https://www.dastereo.ru/t/fibonacci-...naoborot/66140
    В одно касание - значит параллельно один сигнал на 2 разных АЦП.
    А там нашлись непонятные "закладки" в PCM1804, дававшие палки спектра 20 и 33 Гц:
    "Я всётаки ожидаю что преобразования "для аудио" начинаются через одинаковые моменты времени и семплы хотябы должны быть симетричны относительно некой средней точки. Но однако это совершенно не так."
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2688381
    "Обращает на себя внимание интересный факт - прыгает вверх на одно значение а возвращается вниз на другое(на картинке видно). Даже если подождать. Интересен источник этого гистерезиса."
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690953
  20. #1499
    Эзотехник, Я абсолютно с вами согласен, что цифровая система далека от совершенства.
    Мой ух более-менее успокоился только на DSD256 и DXD.
    PS:
    Здесь можно пощупать насколько сильно меняется форма сигнала (огибающая) при изменении фазы и амплитуды гармоник. Длину векторов менять с Ctrl.
    Все наводки, возбуды, фазовые нестабильности и др. искажения сигнала детектируются на массе диффузора, как AM и FM, и в звуковом диапазоне и мы слышим шнурки, ютубы, кондёры и т.д.
    Другого механизма объясняющего все наши споры я не вижу пока.
    Что делать? 100 кГц тракт без искажений, чтобы в диапазоне до 31.5 кГц всё было стабильно, как монолит при любой форме сигнала. (Брек-уол хайреза)
    PS PS:
    Именно из за этого люди голосуют деньгами через ухи за бОльшие частоты дискретизации и битность, чтобы загнать цифровые ошибки и шумы далеко за слышимый диапазон, а не потому, что им рекламщики напели. Есть ещё механизмы, которые значительно усиливают слышимость этих ошибок. Но это совсем другая история. А так да, по теории 96-192 кГц выше крыши, если без ошибок.
    ИМХО.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.01.2022 в 11:20.
  21. #1500
    Ru
    Лучше без шумоформирователей и математических компромиссов:
    https://www.head-fi.org/threads/hi-f...-delta.747265/
