С недавнего времени заметил такую проблему, что Винда не может воспроизводить звук с ЧД, отличной от выставленной в панели управления звуковухой. Выглядит это так.
1. В софте звуковой карты стоит 44.1, в виндовом меню настроек звука - список только из частот 44100. Тестовые сигналы воспроизводятся, звук от приложений есть.
При этом я четко слышу артефакты ресемплера, потому как штатный виндовый микшер работает на 48к.
2. При переключении частоты дискретизации карты (например, АСИО драйвером из Фубара, Аудишна, етц или руками) список частот в меню винды также меняется, но вот звука больше нет.
То же самое повторяется со всеми остальными частотами по списку. При этом в режиме АСИО и КС звук есть, частоты переключаются.
3. Если теперь на переключенной в 48к частоте запустить "Устранение неполадок со звуком", система что-то помумит, будет видно, как в списке звуковых устройств то пропадает, то появляется М-Аудио, и после завершения манипуляций будут воспроизведены тестовые звуки уже на этой частоте. Но...
4. Все остальные частоты, включая ранее рабочую 44100, будут так же вызывать ошибку.
На лицо явно какая-то ошибка микшера, но где он в десятке настраивается - я не знаю. Не помню точно, были ли такие проблемы в 10ке раньше, но точно помню, что в 7ке их не было - в списке устройств были все поддерживаемые частоты, а виндовый микшер корректно приводил все частоты к выставленной в настройках. Убирать и ставить галочку эксклюзивного использования устройства пробовал - не дает эффекта.
Пару недель назад я пытался установить обновление Винды, но оно зашло с БСОДом так, что пришлось откатываться на точку восстановления. Я, конечно, понимаю, что переустановка Винды с 90% вероятностью решит проблему, но это лениво и не спортивно Может, кто-то из вас подскажет, в чем может быть дело или как правильно загуглить проблему, потому как я подобной проблемы на наших и буржуйских форумах не нашел.
