Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прошу совет по фильтру
    По умолчанию Прошу совет по фильтру
    Приветствую!
    Прошу подсказать как в таком включении будет работать фильтр для двух одинаковых НЧ ГД:
    1. Верно ли, что для ГД2 это будет ФВЧ электрического 2-го порядка, а для ГД1 первого?
    2. Как в таком включении конденсатор повлияет на ГД1, в какой мере это будет для него ФНЧ?
    Спасибо.
    Россия
    По умолчанию Re: Прошу совет по фильтру
    Представьте все элементы в виде частотно зависимых сопротивлений.
    Crimson, схема никуды не годная
    Если не трудно, ответьте пожалуйста на два моих вопроса.
    Россия
    Х.з. Как-то будет работать.
    Не-а
    С ростом частоты будет увеличивать ток в цепи. А ГД2 при этом может уменьшать. Кто из них больше будет влиять при таком включении х.з.
    рядом с Москвой
    Если не учитывать катушку, то для гд1 фильтр называется Shelf, для гд2 фнч. катушка ещё один фнч для обоих гд
    Не пытайте народ, ему больно. Boxsim поставьте, и сами все увидите.
    Верно ли
    1) Почти...
    2) Ограничение ВЧ (зависит от ёмкости) и резонанс (частота зависит от ёмкости, индуктивности головки и сопротивления).
    Спасибо всем за ответы!
    За ссылку на БоксСим отдельное спасибо!
    Вопрос можно считать исчерпанным.
    Металист
    Ну и как? Прокомментируете что нарисовано в 1 посте?
