Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Продолжение старой ИТУН-темы, но уже в варианте исполнения УМЗЧ с низким выходным сопротивлением (или ИНУН).
    Это пока лишь макет, в процессе отладки и тестирования, выполнен по-простому, на фанерке.
    НО! Сей УМЗЧ отлично отыграл дома, в моно, на одиночной древней s-30 (и кто их только не ругал), удивив моих домашних своим звуком .."очень чистое и прозрачное звучание, как
    горный воздух" сказала жена после 2-х часового прослушивания
    Как обычно, здесь применена всё та же отлично звучащая связка биполярных транзисторов КТ602-КТ908 + "плавающее питание" (источник питания не связан с общим выводом схемы).
    Идея навеяна SAPR из ветки Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС .
    Т.к. применено "плавающее питание", то сей "повторитель" обладает и усилением по напряжению ~ 5 раз (определяется отношением сопротивлений делителя R11/R10).
    Этого вполне хватает для получения полной мощности в 12..13Вт при запитки от источников сигнала/ЦАП, имеющих на выходе ~2Vrms.
    Схема - НОВЫЙ ВАРИАНТНажмите на изображение для увеличения.
    Здесь применен "неискажающий" принцип регулировки громкости. Весь входной сигнал, без какого либо ослабления поступает на вход УМЗЧ.
    Подобный способ регулировки громкости был применен в ИТУН «Revelation» и показал отличные звуковые результаты.
    Так выглядит монтаж отдельных блоков:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404454 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404466 шины плюсового и минусового питания выполнены из так называемой "серебрянки" и расположены одна над другой и отделены изолятором, земля - напротив. Такой конструктив почти что не "гудит" на ВЧ, но все же коррекция имеется (С3 и С4).
    Блок питания в виде "двойное моно", применены могучие 500-Ватт (а может и все 600 трансформаторы от промышленной электроники времен СССР:Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлен плавный пуск - он нужен - ведь суммарная емкость конденсаторов в БП > 220 000 мкФ :Нажмите на изображение для увеличения.
    УМ довольно неплохо измеряется на предмет Кг (картинки подписаны, мощность - 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 12,5Вт):Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404457 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_1,0 W_Kr=0,0042%.png
ID:	404458 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_2,0 W_Kr=0,0056%.png
ID:	404459 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_3,15 W_Kr=0,0074%.png
ID:	404460 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_5,0 W_Kr=0,01%.png
ID:	404461 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_7,0 W_Kr=0,014%.png
ID:	404462 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_10,0 W_Kr=0,021%.png
ID:	404463 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_11,1 W_Kr=0,025%.png
ID:	404464 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_12,5 W_Kr=0,065%.png
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 05.10.2021 в 09:12.
    По умолчанию Re: Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Есть, но это позже
    Спасибо. Собственно, для себя отметил - вторая картинка, несмотря на больший суммарный Кг, выглядит привлекательнее - там явно меньший уровень чётных(это 4,6,8,10) гармоник и главное - их более короткий и ниспадающий "хвост", а выше 17 кГц они практически уже отсутствуют, в то время как на первой картинке простираются выше 20 кГц ...
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Для коррекции параллельно с13 включите диод
    Irkutsk
    Не понимаю, что это даст в итоге, т.е. смысл???
    Согласен полностью, но вот сорри, предыдущие результаты измерений БЕЗ Б-Э РЕЗИСТОРА прошу считать не корректными, поскольку смещение было грубо выставлено (торопыга , из-за этого и лес гармоник.
    Субъективно, на слух, без база-эмиттерного резистора звучит приятнее, мягче и чуть-чуть (это на грани) по прозрачнее.
    Приехал Olivin 2 - Alex-у большое за классный АЦП, полная гальваноразвязка, поэтому заново перемерил один канал УМ, уже корректно, подключившись напрямую к выходам УМ (ну не совсем напрямую, через делитель
    Тут надо пояснить, раньше измерялось все внутренней комповой про-звуковухой (АЦП-ЦАП, земля общая), а поскольку у данного УМ плавающее питание и АЦП напрямую к выходу нельзя подключить (карта хоть и про, но симметричные входы там сделаны весьма условно). Поэтому все измерения УМ по выходу приходилось делать относительно земли схемы, в симуляторе, к примеру, нету разницы по спектру (относительно какой точки измерять искажения на выходе УМ), а в реальности она есть и заметная, как оказалось.
    Также, там у УМ весьма "острая" настройка-балансировка по смещению (резистор R6) - в итоге отстроил смещение по минимуму высших гармоник на выходе УМ на мощности в 11W для двух вариантов:
    Вариант с Б-Э резистором 51-Ом и вариант без этого резистора, и все пришло к "каноническому" виду что и подтверждали ухи.
    Мощность на выходе 11W на нагрузке 7,7-Ом.
    С резистором 51-Ом:
Название:	1,0 kHz_Rбэ=51-Ом_11W.png
    Без резистора 51-Ом:
Название:	1,0 kHz_Rбэ=Отсутствует_11W.png
    А это измерения на мощности 10W/7,7-Ом.
    Частота 1кГц:
Название:	1,0 kHz_DAC AKM4490_10W.png
    Частота 10кГц:
Название:	10 kHz_DAC AKM4490_10W.png
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 18.01.2022 в 22:05.
    Спасибо, и ещё небольшое уточнение - насколько наличие/отсутствие Б-Э резистора влияет на фронты импульсного сигнала - меандра ...?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я думаю, результаты объясняются просто: бэ-резистор создаёт хоть и небольшую, но дополнительную нагрузку на Q1 и Q10. Отсюда и увеличение гармоник. А так как все транзисторы работают с довольно большими токами покоя и без отсечки, то и необходимости в этом резисторе нет.
    Схема #38
    Частый гость Аватар для 35101
    Б-Э резистор влияет на время рассасывания.
    Уменьшает его, к тому и был адресован вопрос ...
    Irkutsk
    Сложный вопрос, т.к. под рукой банально нет нормального генератора меандра, да и каналы усилителя упакованы в макет и УМ через пару дней отправится на доделку корпуса и далее на прослушивание, и когда вернется, пока не ясно.
    Послушали с супругой пару-тройку часов, классно играет, мягко, прозрачно и точно, даже деликатно как то. 3 часа над ухом пел УМ, уши ни грамма не устали, выключил, ибо просто поздно уже, а слушали то всего на некопаных Ы-30
    Колонок не слышно вообще, растворились в звуке. Конечно, от самой записи еще зависит, хотя из того, что сейчас впечатлило - оцифрованный винил "Fausto Papetti" и CD-образ "Helene Segara en duo Joe Dassin".
    Фото макета:
    jett, всё верно, точно также считаю, при прямом прослушивании/сравнении в моей незамысловатой системе уши однозначно голосуют за отсутствие этих Б-Э резисторов.
    Да и удвоение Кг как бы намекает.
    ЗЫ
    Что то мне подсказывает, что время рассасывания имеет к линейному режиму работы транзистора ну в-е-е-есьма отдаленное отношение.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 18.01.2022 в 18:26.
    г. Киев
    Андрей, а тяжёлую музыку адекватно отыгрывает, Металлику например? Это хороший тест для любого усилка.
    из преисподнии
    смотрю на этот девайс в аналоговом устройстве , немного аж типает...
Название:	на фига подобная фича.jpg
    а зачем он? в импульсном БП он понятен - защищает сеть от импульсов ШИМ -контроллера, т.е. он как бы работает в обратном направлении, а тут от чего он сеть защищает?
    если есть цель защитится от помех сети, то он по идее должен быть включен задом/наперед, чтобы земля, образованная конденсаторами была отделена от сети индуктивностями , а ту же наоборот все помехи из сети сливаются на землю аналогового устройства, при желании на таком устройстве можно дослушаться до того, что станут слышны различия при использовании различных сетевых кабелей...
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    сли нет земли в квартире, то есть двухпроводка, то на этом входе на корпус высадится половина питания, то есть 127 В. Ток конечно мизерный он выдаст через 3300 пф, но достаточный чтобы напакостить. Простой пример, если у вас дома двухпроводка, возмите тестер и померейте напряжение между корпусом компьютера и батареей. Что вы увидите ? 127 В. Но можете и не увидеть, так как китaeзы экономят и в дешевых источниках не ставят эти кондеры фильтров. Я у себя дома удлинитель с блоком розеток для компов заземлил на батарею отопления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.01.2022 в 21:49. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А что будет если не вы один такой умный?
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:64570
  14. #53
    Irkutsk
    Hennady, там с землей схемы ничего не соединено, использовался готовый сетевой штекер по принцыпу "что в тумбочки лежало". Максимум куда наведется - на дюралевую пластину, но она "сидит" на фанерке и больше ни с кем не контачит. Земля в доме есть. Можно конечно в разъема центральный штырь и выломать, дабы не смущал народ.
    Металлику не ставил, а что то из металла слушал (не помню, что ставил) и хард-рок тоже был. Чисто играет, прозрачное звучание.
    Последнее что слушал - Манфред Ман почти все альбомы.
    Звучание нравится, очень эффективная штука Q9-Q10+R14+CR1220 (раньше что то ленился такое применять, а зря) Позволяет повысить параметры УМ и устраняет тепловые искажения Q1-Q2.
    УМ сегодня уехал к Viktor S..
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Нельзя так делать..
