Страница 31 из 39 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #601
    Новичок Аватар для lvl13
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Как можно реализовать режим standby в TPA3255, 18 нога RESET может быть использована для этого?
  2. #602
    Воронежская область поселок Перелешино
    Доброе утро , купил усилитель мощности BRZHIFI tpa3255-a . Вскрыл его , на плате четыре NE5532 , подскажите их что все менять ? Не технарь я
  3. #603
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от Alex2012x Посмотреть сообщение
    Не технарь я
    Оставьте все как есть.
  4. #604
    maksimkacoma
    Может у кого есть схема тембро-блока данной китайской платы BRZHIFI ? Цель поменять частоту среза фильтра и коф. усл.
  5. #605
    Тамбов
    собрал блок питания из платы с али 48в 4А https://aliexpress.ru/item/400013806...21efa396mucgbX
    в параллель повесил 2 десятка электролитов на ~ 60 000 мкф - мидбас стал совсем другим - лупит как из пушки, струны бас-гитары аж урчат...
    вопрос - нужно ли туда добавлять дроссели между конденсаторами ?? если да - какие и сколько?
  6. #606
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Почитываю тему.
    Что -то да всплывет новое для меня.
    Залез в усилитель на очередной апгрейт.
    Подскажите, есть сомнения. Керамику 100В 4.7 мкФ можно купить только Х7R. Или хуже. В обычные аналоговые звуковоспроизводящие устройства такую керамику категорически не рекомендуют. Даже NPO под вопросом на любителя. Только пленка. Желательно фольговый пропилен. При бескомпромиссном подходе.
    Д класс конечно же работает по другому. ШИМ. Но микрофонный эффект обычной керамики ни кто не отменял.
    Есть ли у присутствующих в теме некий реальный опыт по этому поводу? На сколько влияют искажения обычной керамики на качество звучания?
    В моей плате китайцы поставили 4*1 мкФ возле ножек 3255. Вот думаю добавить еще керамики по совету из темы.
    Так же интересен опыт использование гибридных полимерных низкоимпендансных электролитов c высоколинейным низким ESR и абсолютно без микрофонного эффекта - Ничконов типа FP серии (аналогов на высокое напряжение). И Панасоников серии Z вместо керамики, которые рекомендуются без особых ограничений в любые топовые устройства.
    По типу тех, что уже давно ствит в свои ЦАПы Lynx.
  7. #607
    Если вам претит керамика используйте stack type пленочники, есть такие у вима и панасоник.
    Но, они большого размера, и некоторые паяльником не припаять. Можно использовать и полимеры, если конструктив позволяем как можно ближе к ногам питания микросхемы их расположить.
  8. #608
    Красноярск
    Да дело не в претит.
    Поскольку у ведущего тему и его коллег хватает терпения менять компоненты, включение 3255 в разных условиях, доводя качество до весьма высокого уровня, вопрос мой был как предложение учесть момент плохого качества керамики X7R.
    И на практике выяснить на сколько имеет положительный результат замена плохой керамики.
    Панасоники электролиты я бы пробовал ( установил без сомнения ) конечно, если бы вовремя заказал на такое напряжение. Сейчас в мыслях об целесообразности такого заказа.
    Если я не ошибаюсь, вы советуете в качестве разделительных конденсаторов для звука Силмик 2 емкостью не ниже 20 мкФ
    При входном сопротивлении 10кОм, калькулятор показывает достаточно 3.3 мкФ (не плохой пленки от Вима) для среза 4,8 Гц по Баттерворту.
    На сколько я понял, вы имеете личный опыт подбора этой емкости. Подскажите, в чем выражается субъективно улучшение качества при использовании такой большой емкости? Срез считается как 0.7 Гц.
    Речь об отсутствии места под пленку большой емкости. И некоторых сомнениях в бескомпромиссности применения электролитов в качестве разделительных для звука.
    Стаксы есть. Не влезают\ Емкость низкая. Чешу репу. Может установить NPO керамику 0.1 мкФ (всё, что есть в 1206, причем сверху еще и радиатор) непосредственно возле ножек 3255, а чуть дальше нечто в большей емкостью.
    Да вот еще.
    Такая плата. https://aliexpress.ru/item/400061459...cket_id=269905
    Типа того. Конструктор, большая часть деталей под замену..
    Хочу использовать 2 платы для увеличения количества подключаемых динамиков.
    Для сохранения входного сопротивления думаю использовать 1 встроенный пред с одной из плат. К выходу 1 го преда к ОУ подключить еще 4 разделительных конденсатора. И к ним подключить вторую плату непосредственно к 3255, не забыв соединить аналоговую землю.
    Второй пред отключить. Есть ли какие противопоказания к такому решению?
  9. #609
    Это просто, я на самом деле не подбирал, я взял просто более подходящие по размеру. И цене.
    По поводу вашей платы, один огромный минус, отсутствие ООС. Звуку сильно лучшает при наличии ООС.
    Да вроде никаких.
  10. #610
    Rixard
    Всем привет,проблема с китайской платой усилителя с TPA3255. Проблема заключается в том что при прибавлении громкости на преде,(он отдельно) усилитель переходит в состояние ошибки (fault) и отключает один канал,всегда по разному,то правый,то левый,при этом мощность не более 15-20вт,также ведет себя с цапа с оптикой,а вот подключение напрямую китайского модуля с блютуз и usb без предварительного усилка работает без ошибки, акустика 6ом,питание 36в 7а,подскажите в чем может быть причина,проблема была сразу с покупки,спор на али проигралНажмите на изображение для увеличения.
  11. #611
    возбуд и постоянка исключены с преда?
  12. #612
    Rixard
    мой усилительНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2022-2-16 22-4-35.jpg
Название:	2022-2-16 22-4-49.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Исключено,стоит отдельным блоком защита с реле
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
Название:	2022-2-16 22-6-41.jpg
  13. #613
    Самара
    там кондёры на входе самой ТПА, да и на входных ОУ скорее всего, с постоянкой не должно быть проблем. Что говорит ослик, какой сигнал на входе и выходе?
    _________________
    Евгений
  14. #614
    Rixard
    ПРЕДНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    ПИТАНИЕВложение 417595
  15. #615
    Самара
    видно что резистор R11, какой был номинал изначально?
    _________________
    Евгений
  16. #616
    Rixard
    РЕЛЕВложение 417596
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Резистор R11 заменил с 30 кОм на 10 кОм (8я ножка tpa3255, FREQ_ADJ ).
    Тем самым, микросхема будет работать на частоте PWM 600кГц вместо 450кГц.
  17. #617
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    очень похоже на кривой вход ... у меня на 3221 две платы из трех такие кривые были ... при наличии вх. ОУ см. соотв. инв/неинв выходы УО(вх. ТПА)
ID:	417604   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.02.2022 в 08:41.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #618
    Тамбов
    Вроде было где-то сравнение TPA3255 - TDA8954TH - IRS2092S
    Но никак не могу найти
    Кто что думает про эти 3 варианта в китайской реализации - что для каких задач лучше?
  19. #619
    Самара
    Topping PA5, на 3255, из разряда купил и забыл
    https://www.audiosciencereview.com/f...plifier.28512/
    _________________
    Евгений
  20. #620
    Тамбов
    мне нужно в РЭК сунуть - для караоке-комплекта домашнего - так что можете порекомендовать ссылочку на собранные платы ??
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Вложение 421861 Вложение 421862 Вложение 421863 Вложение 421864 Вложение 421865
    вот две доступных компоновки - какую из них выбрать?
