Страница 942 из 1140 Первая ... 932940941942943944952 ... Последняя
Показано с 18,821 по 18,840 из 22783
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18821
    Киров
    Mr.Hope, основной вопрос зачем??
  3. #18822
    Зарегистрировался
    Борисыч44, я не знаю ответ на этот вопрос. Это к разработчикам Revox A700. Можно предположить просчёт в схеме... Как написал Leoniv, в следующих модификациях этих диодов уже нет.
    Посмотрите схемотехнику советских магнитофонов! Значит советским разработчикам можно делать ошибки, а им нельзя?
  4. #18823
    Киров
    Я тоже смотрю на это легче чем Леонид))
  5. #18824
    Фазовый шум это не может никак уменьшать? Второй каскад же имеет большой КУ (100) и по сути является ограничителем, а на входе сигнал амплитудой 4.5 В, при 10 В питании ограничения он достигнет уже в момент когда на входе 0.1В, диоды могут стоять чтобы ОУ "не видел" момента перехода через 0 который может гулять? из за шумов датчика например, тех же 50 герц наводящихся с магнитопровода двигателя
  6. #18825
    Minsk
    Вот и у меня четкое убеждение, что эта цепочка добавлена для уменьшения фазового шума. Но не могу придумать никакой легенды, как именно она может его уменьшать.
    Переход через 0 не является чем-то особенным. Переход через любой другой уровень гуляет точно так же, потому что сигнал состоит из суммы полезного сигнала и шумов. Одинаково зашумлен как переход через ноль, так и пик сигнала. В момент перехода через ноль функция sin имеет максимальную производную (скорость изменения), поэтому вроде лучше всего тут и переключаться, а не вырезать это место. Диоды делают плоскую полку в окрестностях нуля, компаратор здесь сохраняет свое состояние, пороги переключения у него разнесены по обе стороны от нуля из-за гистерезиса. Как только полка заканчивается и сигнал начинает расти, он пересекает порог, тут такие же шансы получить дребезг, что и при переходе через ноль. Кто-то может сказать, что диод своей нелинейностью делает скорость изменения сигнала выше. Но моделирование показывает, что это не так, она наоборот ниже.
    Приведенный на схеме размах напряжения после диодов - тоже фикция, не может там быть 4 Vp-p из-за делителя R10, R11.
    Просто мне это надо, я разрабатываю схему формирователя. Позор не знать, по каким канонам творили великие.
  7. #18826
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Тест и результат работы нового рычага привода шторки, реверсной головки!
    Ничего не задевает, позволяет регулировать рычаг по высоте!
    https://youtube.com/shorts/BHu65VD4-vY?feature=share
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 05.02.2022 в 06:24.
  8. #18827
    Народ, не пинайте сильно. Давно не брал я в руки паяльник...., Соответственно многое за эти годы упустил. Вопрос, какой производитель пленочных конденсаторов применить в блоке логики и аналоговых платах( УВ, УЗО, УЗП и т.д.) Электролиты я обычно Nichikon или Jamicon использую при замене емкостей. А тут столкнулся с этим впервые.
  9. #18828
    Minsk
    Производитель без разницы. В блоке логики вообще не нужны пленочные конденсаторы, там нужна керамика.
  10. #18829
    Киров
    и у "великих" бывают запарки и ошибки, поэтому не стоит искать тайный смысл там где его нет... "вырезание" +/- 0.6В равносильно увеличению гистерезиса... кто то набросал кусочки схемы, примерные напряжения, отдал "девочкам" на оформление - те четко перерисовали в доку, и т.д... когда разобрались выкинули не нужное
  11. #18830
    Minsk
    Это я понимаю. Ошибки видны сразу, на них не стоит обращать внимания. Но в данном случае за этими диодами мне видится какой-то тайный смысл. Как можно взять и по ошибке врисовать такой узел в схему? Увеличить гистерезис можно было изменением номинала одного резистора.
  12. #18831
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Жаль, для Олимпа-004 нет печаток УВ, допустим, Сухова или Бишбоша, и УЗ, и ККЗ.может правда пропустил где то...но все 900 страниц тяжело пролистать
  13. #18832
    Киров
    Больше 40 лет назад автор схемы мог нарисовать карандашиком на отдельных листочках, с кем то рассмотреть варианты/ поспорить / почеркаться и т.п. и не убрать лишнее, чертёжником он точно не работал))) это сейчас всё в разы быстрей происходит и без "лишних" людей...
  14. #18833
    Minsk
    Согласен. Поэтому очень любопытно, что это мог быть за вариант? Если цель - отсечь шум ниже порога открывания диодов, то почему не сделать то же самое гистерезисом? Или комбинация диодов и гистерезиса всегда абсурдна? Такая схема уместна чтобы отсечь шум лишь у линейных усилителей?
  15. #18834
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот УВ Сухова хорошо ляжет на плату УВ магнитофона Олимп-004, так как на одной плате оба канала УВ (в других магнитофонах каналы по одному прямой и реверсный на одной и второй плате УВ).
    Для магнитофона Олимп-004 есть БП, плата ведущего двигателя, плата датчика движения (с лампочками) и плата БУ оригинальная.
    Подойдут платы датчиков натяжения, которые здесь на форуме были.
    А Вы в день по 100 страниц смотрите, и смотрите также только сообщения с прикреплениями, начиная примерно с 200-й страницы. В конце просмотра можно посмотреть и с 1-й по 200-у страницу форума. Да, и записывайте на какой странице остановились при просмотре форума, иначе двойная работа по просмотру.
    Всего то за неделю весь форум можете пересмотреть.
    Вечером дома посмотрю, что есть по магнитофону Олимп-004 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.01.2022 в 15:56.
  16. #18835
    Спасибо
  17. #18836
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все платы здесь на форуме разведены под конденсаторы Wima. Но можно также использовать конденсаторы аналог K73-17 серия mini, и другие пленочные конденсаторы.
    Основные размеры конденсаторов - расстояние между ножек - 5 мм, 7.5 мм, 10 мм. В ГСП расстояние между ножек конденсаторов больше (более высокое напряжение конденсаторов).
  18. #18837
    ValeryDVD, звук срабатывания премиальный!
    Андрей
  19. #18838
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Там в одном месте на оригинальной плате БУ можно и нужно поставить пленочные конденсаторы, это конденсаторы PID регулятора, что реализовано на моих платах БУ (оригинальная схема БУ).
    Остальные конденсаторы да, можно керамику на плате БУ.
  20. #18839
    Minsk
    Не нужна там пленка. У меня работает керамика:
  21. #18840
    Киров
    Тут и электролит работает))
