Страница 449 из 583 Первая ... 439447448449450451459 ... Последняя
Показано с 8,961 по 8,980 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8961
    Ru
    но разброс весов сегментов при этом не меняется.
    Таблицу коррекции на вход и перебор всех вариантов. За неделю откалибруете, м.б. - с ардуиной.
  3. #8962
    BLR
    Зачем с ардуиной? Давайте уж сразу на супер-компъютере "Ломоносов".
    Калибровку таких ЦАП "перебором всех вариантов" никто не делает.
    Калибровочное устройство для сегментированного ЦАП можно сделать на плисине со встроенным флешем, типа MachXO2 или на плисине + MCU, чтобы упростить написание алгоритма. Калибровочные коэф-ты можно подбирать по спектру, например вращая энкодер. Вопрос только как использовать компенсацию нелинейностей: в цифре дизерингом, или в аналоге - дополнительным калибровочным ЦАПом. Ну а проще всего - использовать кучу подстроечников (по одному на сегмент), только громоздко.
  4. #8963
    Ru
    Табличный цифровой "подстроечный резистор" на 15-23 разрядов - поправку вычитаете или прибавляете для каждого входного значения 16-24 бит ЦАП, кроме младшего бита.
  5. #8964
    ацп, плис и несколько электронных потенциометров. При каждом включении подача тестового сигнала и настройка)
  6. #8965
    BLR
    Для каждого значения вычитать не надо, надо только для значений, где DNL превышает лимит, а это в основном на смене сегментов.
    Чтобы обойтись без дизера и подстроечного АЦП есть еще такой вариант: можно определить максимальный сегмент и R2R матрицу откалибровать под него. А для остальных сегментов - в цифре суммировать к матрице значения погрешностей.
    Но все равно это сложно. Проще всего использовать ЦАП с двоичной матрицей. TDA1541 похоже таки закончились и ценник на них как на 1862. А вот PCM58 еще продают недорого, и пока что это самый простой вариант для любителя получить реальные 18..20 бит разрешения на параллельнике.
  7. #8966
    Ru
    Тут раньше предлагали и каскадное включение ЦАП.
    Например на выход основного ЦАП (или его I/U) вешать мелкий делитель из резистора и 8 бит ЦАП.
    Ага, 8 шт PCM1704 параллельно проще ("как в лучших домах Европы" ). Погрешности матриц случайно сложатся, а сигнал - "в ногу" (однонаправленно).
  8. #8967
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    У меня в голове щелкнуло, когда вот этот китаец:
    Вложение 414118
    Кстати схема есть на него у вас?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #8968
    Рязань
    частично срисовывал, но там примитивно все, что конкретно интересует?
    Цифровая часть - RCA -> трансформатор -> диф. приемник SN75176BP -> механический переключатель входа -> DIR9001 -> согласователь уровней 3.3 в 5В -> SM5813APT
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 11.01.2022 в 07:26.
  10. #8969
    Кемерово
    Да в принципе вся схема интересует. Удобнее апгрейдить, тем более он долго ехать будет можно заранее подготовится, закупится если схема есть.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #8970
    Рязань
    апгрейдить его мне вообще не удобно показалось - если только дорожки резать и проводки подпаивать.
    аналоговая часть на OPA1612. в I/U R=3k||C=1nF
    в LPF стандартный неинвертирующий фильтр с МПОС 2 порядка, частота среза чуть меньше 40 килоГерц.
    в питании PCM все увешано MKT 2.2mkF/63В.
  12. #8971
    Кемерово
    Его срисовывали, может скинете что есть по схемам? Хочу посимулировать, в этом месте частенько удаётся получить прирост.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #8972
    Рязань
    ЦАПА находится на цифровой части земляного полигона, со всеми причитающимися проблемами. Питание ее шумное. Дорожки от SM5813 идут прямо под одной из ПЦМ-ок.
    Ценность этой платы - в нарядных электролитах, неплохих разъемах, панельках, и оригинальных чипах.
    Ну, или работа в "средней" системе, где ее возможностей хватит за глаза даже в таком виде.
    С работы приду, дома посмотрю - если осталась исходная схема, выложу.
  14. #8973
    Кемерово
    Вот чипы и привлекли. Про китайские кондеры я как-то не верю что это Elna, аудиогрейды и т.п.
    А так конечно это конструктор на попробовать, да может сделать свою путёвое.
    Буду благодарен.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #8974
    Рязань
    ...нашел.
Название:	made in china.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
    так-то outstanding нужен трем калекам, а нормальному человеку это "классический звук не хуже PCM63", что в общем, правда.
  16. #8975
    Кемерово
    нашел
    Баттерворт на 47 кГц они там сделали.
    Это да, но для нас эти китайские платки - конечно слабый уровень.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #8976
    Челябинск
    Замена OPA1612 на NE5532.
    Неужели 5532 лучше? Правда, я OPA1612 только для измерений использовал, на слух не знаю, как они.
    С уважением, Игорь.
  18. #8977
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Неправда. Никогда 58-я не будет лучше PCM63. Я понимаю что это все вкусовщина, но тем не менее на всех сравнительных прослушиваниях, и я сам и слушатели со стороны всегда отдавали предпочтение PCM63. Коллеги, чудес не бывает, 58-я на свои 5$ играет замечательно.... пока не включишь такой же цап на PCM63, с таким же питанием, обвязкой, выхлопом, и все с первых секунд становится ясным, не нужно эту сову натягивать на глобус.
    Сергей
  19. #8978
    BLR
    Зачем апгрейдить китайскую поделку? Там и схема и комплектация и трассировка кривые.
    Если уже делать, то по взрослому: с USB транспортом, нормальным ЦФ, деглитчером и выхлопом. Все в соседних ветках опубликовано, зачем опять повторять заезженный примитив?
    Сколько стоит PCM63, 100$? - "Звучит без вариантов".
    Все зависит от реализации. С деглитчером вообще ЦАП теряет свой звуковой почерк, "звучать" будет сам деглитчер.
    PCM63 хороший конвертер, но проблемный в плане калибровки. Если использовать только штатную калибровку, то результат будет сильно зависеть от приобретенного образца (грейда). К сожалению сегодня за любые деньги можно купить барахло или перемаркер. А PCM58 даже с минимальным грейдом легко откалибровать как минимум до 18 бит, а при желании (при усложнении схемы) можно откалибровать до абсолютной точности (сколько позволит термо-стабильность).
    Ну а если для ЦАП типа PCM63 приделывать внешнюю калибровку, то удобнее и дешевле использовать PCM1702.
  20. #8979
    Или 1862, заодно и получше 63-й будет.
  21. #8980
    BLR
    Да, или 1862. Но калибровать проще всего PCM58. Т.е. 58 - в этом плане уникальный ЦАП, в котором для удешевления матрица сделана двоичной (под ручную калибровку). А бонусом двоичной матрицы является еще и минимальный сеттлинг, т.к. минимально число ключей и минимальна выходная емкость.
    Сегментированные ЦАП делают для получения более-менешной линейности без калибровки, что в некоторых случаях выгодно. Но в любительском аудио (на единичных изделиях) проще покрутить несколько подстроечников, чем переплачивать за отборные чипы.
    Можно конечно и 1862 "накрутить", но подстроечников надо как минимум 8, а то и все 10. Для 58 достаточно всего 4 (+/- в зав-ти от грейда).
