Показано с 1 по 20 из 30
Тема: BlieSMa M74 3" купольные СЧ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию BlieSMa M74 3" купольные СЧ
    Появились BlieSMa M74 на канадском сайте и скоро будут доступны на audio-hi.fi На выбор шелк, берилий, алюминий, бумага. По своим параметрам очень близки к ATC SM75-150S и Volt VM752. По сути шелк улучшенный аналог за меньшие деньги, а бериллиевая версия эксклюзив.
    Bleisma_M74B6_midrange.pdf
    Последний раз редактировалось Yurgen; 27.01.2022 в 20:09.
    Make Linux Great Again
    По умолчанию Re: BlieSMa M74 3" купольные СЧ
    Наверное, лучше было бы резонансную пониже за счет чувствительности. 92 вполне хватило бы.
    У D7608 резонанс 300 и низкий Z на резонансе (добротность меньше). Несмотря на меньший ход, эту голову можно делить на 500Гц. А У Блисмы при низком разделе ужен будет более сложный фильтр снизу.
    Правда, наверху, если все так хорошо, как обещано можно использовать ленту или Хейл. С Малиновским должно срастись хорошо.
    Георгий Крылов
    +100500.
    Думал в будущем заменить D7608, который снизу и сверху 1 порядком моделируется красиво.
    Попробовал промоделировать алюминтий, берилий для спортивного интереса, и наверху тоже не очень чтобы как, порядок >1 нужен. Шёлк рекомендованные 4.5 кГц мне не подходят, надо 6 кГц. В бумажном резонанс на 6.5 кГц тоже не для моего проекта.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У меня тоже есть похожая идея сделать на них улучшенный аналог грифон трайдент
    Погодите-ка...
    По форме фланца и провалу на 7...10кгц это в точности авто СЧ Иволга, у меня были давно. И я нашёл причину того провала. Но купол тут другой...
    Погодите-ка...
    И в чём она?
    Тупой шнурковщик
    Иволга не катит, слишком дешевая, а потому недостойная обсуждения.
    У меня стояла на поза-позапрошлой машине.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Погодите-ка...
    На шелковом такого глубокого провала нет. Излом дифузора?
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Так не катит не только Иволга по комплексу своих характеристик. На мой взгляд из купольников до настоящего момента достойные были ATC и Volt 3" с конским ценником.
    Тупой шнурковщик
    Знакомый потратил какое-то время на АТС, ну так себе результат был (может просто что-то не получилось, хотя он далеко не чайник). И в проаках каких-то здоровых в ноте плюс их слышал, но там колонка какая-то безумная была, мидбасовых динамиков не было почему-то. Так что иволга рулит, особо за свою цену.
    А, еще помню Давидыч подшил как-то купольник ciare (HM600 вроде, не помню уже) к восьмерке. Получилось неожиданно удачно.
    И в чём она?
    Вот эта кольцевая щель работает как резонатор Гельмгольца и "выедает" эту частоту. Если аккуратненько в неё уложить вату, то провал сильно выравнивается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Хотя сейчас смотрю фото тех лет и понимаю что общего мало, просто есть какие-то сходства, но видно что все сделано по разному. Но провальчик имеет место быть. Возможно его так же можно минимизировать.
    ATC этот купольник сопрягают с двенашкой (тоже без всяких мидбасов) в студийных мониторах.
    Этот динамики сложнее, чем D7608 (Вифа-Сканспик) и получить от них нормальный результат труднее.
    Один товарищ сравнивал мои "Монтаны" с большой ATC и сказал, что бас у АТС получше, а середина и верх у моих лучше. А у меняна сеоедине стояли Тангбенды 1320SIF.
    Георгий Крылов
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    [OFF]
    В ATC действительно не очень удачное решение купольник с двенашкой, а вот с восьмерками можно подружить. Во всяком случае со сканспик 13m кевлар у меня получался отличный результат. А у них площадь и линейный ход похожый с новыми купольниками, только резонансная пониже. И если поставить 4 штуки 4-омных восьмерок на НЧ WWMTMWW, то можно получить отличную чуйку и общее объемное смещение на НЧ как у хорошых пятнашек. В результате получается грифон трайдент II только в пасиве и с чуйкой 97db.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Снизу только 8, остальное уже сова и глобус. Вообще, это для 4 полос больше подходит. Но смысл...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Смысл - толстопищ.
    Трехдюймовая головка с чувствительностью крупной ленты, я и четверок таких не встречал.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    вуаля
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2957697
    Санкт Петербург
    Зато 5-и есть и с тем же SRT-7 вполне себе дружат. Не знаю, посмотрим, может кто сделает, послушаем)
    Мелкая головка в ведре на левом краю примерно эквивалентна динамику с диаметром диафрагмы в наружный диаметр ведра.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для четырехполоски еще бы подходящий мид с чутьем 95 db под пятнаху в компанию.
    Санкт Петербург
    Смотрите про серию от СБ. Аудиенс.
