Страница 56 из 122 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1101
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    За отчетный период собрал таки усилитель, 3 раза переделывал плату - от идеи один канал - одна плата - отказался из-за кривости разводки и неустранимого фона. В результате - плата близка к оригинальной, фона нет. Осталось "придумать" корпус.
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 10.01.2008 в 20:26.
    Все познаётся в сравнении.
  3. #1102
    А можно печатку?
  4. #1103
    Собирал на своей печати.
    Фона нет.
    http://images.people.overclockers.ru/121849.jpg
  5. #1104
    Фона нет.
    Пасты нет... Прижима нет... Ярко выраженные суицидальные наклонности
    Эти пластиковые втулки - редкостная гадость. Они плавятся при довольно низкой температуре. По этой причине выходят из строя многие комповые БП.
  6. #1105
    Коллега, Вы стали свидетелем нетерпеливого первого включения.
    (В тот момент, НУ НЕ НАШЕЛ Я КУДА КПТ ЗАСУНУЛ.)
    А фторопласт плавится при темпе 327 градусов.
  7. #1106
    Цитата Сообщение от Pulse21 Посмотреть сообщение
    А можно печатку?
    Можно.
    Печатка выполнена в Спринте
    Питание м/с интегратора выполнено двужильными проводками снизу платы.
    • Тип файла: rar N_chan.rar (71.8 Кб, Просмотров: 975)
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 10.10.2007 в 20:18. Причина: дополнение по плате
  8. #1107
    Частый гость Аватар для Gishu
    Можно.
    Респект!
  9. #1108
    Можно.
    Большое спасибо. Давно хотел собрать, но не хватает времени на нормальную разводку. Если использовать двухсторонний текстолит, можно ли вторую сторону оставить под экран?
  10. #1109
    Вторая сторона у меня "голая" - показанные перемычки выполнены многожильным проводом со стороны деталей, кроме плюсового проводка от конденсатора БП - он синзу.
    (см. пост 974)
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 17.10.2007 в 11:08. Причина: уже был такой вопрос
  11. #1110
    Если это фторопласт, беру свои слова назад
  12. #1111
    Советую вернуть их обратно
    Фторопласт он конечно плавится при температуре вдвое большей, чем та, которую могут выдержать кристаллы выходных транзисторов (а на их корпусе температура еще меньше), но фторопласт обладает свойством холоднотекучести под давлением. Так что, есть отличная от нуля вероятность, что со временем крепление транзисторов к радиатору прослабнет, между ними образуется воздушный зазор и оно пыхнет.
    И КПТ не поможет.
    Вобще лучше взять какой-нибудь П-образный или Г-образный кусок металла ("уголок"), и 2-3 винтами притянуть им транзисторы к радиатору. Проблема с крепежным винтиком уйдет, да и транзисторам сильно полегчает - теплоотвод еще и сверху будет.
    (У меня так сделано и на однотактнике на полевиках, и на усилителе LME49810+полевики).
    P.S. Термостабилизирующий транзистор тоже не мешало бы к радиатору чем-то прижать, а не просто прислонить.
  13. #1112
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Немного расширим номенклатуру:
    hufa76645p3http://www.htmldatasheet.ru/pdf/fair...ufa76645p3.pdf
    Ждём одобрения со стороны Алекса.
    Возможно ли в принципе увеличить напряжение питания до 60-70В применив пару IRL630-640, тем самым увеличить выходную мощность выходного каскада?
    Логически предполагаю, что при этом увеличится в разы рассеиваемая мощность на каждом из транзисторов по сравнению с тем же "totem pole output". Так ли это?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  14. #1113
    Всем приветы!
    А кондеры в питалове 3300х35?
  15. #1114
    London UK
    По ссылке показывает PDF для 76639 (!) . Мне представляется, что ёмкости у 76645 великоваты (я уже писал об этом здесь), и без увеличения тока драйвера будут проблемы.
    Алексей
  16. #1115
    Цитата Сообщение от StasikOFF Посмотреть сообщение
    Всем приветы!
    Да. Снизу шунтированы пленочными по 0,33 мк и двумя по 0,01х1500 В.
    Все оксидные конденсаторы - jamicon 105* - других в Митино не нашел.
  17. #1116
    Да, у митино ща не лучшие времена...
    А теперь по теме:
    Во первых спаибо всем кто уже 2 года как мучает мосфеты с целью получения вкусного звука, и особенно Алексу Никитину как отцу основателю!
    Решил и я приобщиться к культуре, но поскольку первым мне на глаза попалась схема от yan*а в исполнении Ivanuch*а начал с неё http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
    В принципе усилок играет, но присутствуют некоторые проблемы.
    1. Напряжение на R28 1.2 В
    2. Ток покоя через R36 0.075A (падение 0.025 В на 0.33 Ом)
    Ток покоя через R37 0.31A! (падение 0.103 В на 0.33 Ом)
    3. Видимо из-за такого тока просад по питанию на минусе (-34.1) а на плюсе при этом (+35.2), хотя при этом транс выдает ~27.7х2
    4. Постоянка на выходе (-0.4в)
    5. Питание серво (+11.48) и (-11.41)
    Все показания снимались на прогретом усилке, температура радиатора около 40градусов
    Пытался вытащить серво вообще, картина примерно такая же...
  18. #1117
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    раз ноль на выходе не встает даже с серво, значит велика вероятность возбуда
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1118
    SMD-n
    Алексей где-то в пояснениях к схеме уже показывал схематически как можно поднять напряжение питания , там включение выходников было с плавающим питанием , т.е. последовательное.
    Просто поднять напряжение - убить выходные транзисторы.
    Если пройтись по ветке - думаю можно и готовую схему найти. Кто-то делал и выкладывал.
  20. #1119
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Такая разница токов - с присоединенной нагрузкой, похоже.
    Надо проверить напряжение на выходе интегратора поддержания нуля.
    И глянуть напряжения на резисторах затвор-исток выхода (R32 R33).
  21. #1120
    Ага, слона то я и не заметил...
    Дейтвительно забыл отключить нагрузку.
    Сейчас на холостом ходу через R36 0.035 А, а через R37 0.1 А (разница в 11 мВ), вроде в норме?
    На R33 3.34 В, на К32 3,14 В
    Просад по питалову пропал, стоит +-37в (поставил торроид наконец)
    На 7 выводе опера стоит 11 В, на 1 выводе 4 мВ
    Постоянка на выходе меняется от 0.3 до 0.7 В в зависимости от прогрева.
    Правильно я понимаю что серво вообще не работает? (без него все таж фигня)
