Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 163
Тема: ЦАП VIZ Engineering Z1
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию ЦАП VIZ Engineering Z1
    Закончен эпохальный проект имя которому Z1.
    Сие есть ЦАП по мотивам Линксов 20 и 24 на базе AD1865 и ЦФ DF1704. В аттаче фотка(пока одна) и схема с платой.
    Благодарю Дмитрия Андронникова за открытые схемные решения , Дениса Кузнецова за помощь с деталями и моральную поддержку, Константина Ганжу за изготовление платы, Игоря Кузнецова за моральную поддержку. Хочу высказать свое фи инженерам фирмы Nippon Columbia(Denon). Пока все. Позже более подробно.
    ***Файл с платой заменен на исправленный!***
    ***Добавлен список деталей с номиналами***
    ***Исправлен список деталей: были перепутаны местами номиналы R53 и R54***
    Последний раз редактировалось vizzy; 29.06.2008 в 22:39.
  2. #61
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП VIZ Engineering Z1
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    И как, Metallica здорово звучит?
    Достойно
    Если серьезней- звуком то в результате довольны?
    Более чем См. выше, уже писал
  3. #62
    Мариуполь
    Я читал внимательно... Давно заметил один момент- с "первого уха" впечатление зачастую обманчиво, вот спустя неделю-месяц уже понимаешь что получилось.Времени прошло достаточно, поэтому и спросил.Рад успеху,поздравляю!
  4. #63
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Согласен. Времени прошло почти полгода, поэтому все устаканилось
  5. #64
    г.Рязань
    У меня Denon DCD1450AR.СтОит ли апгрейдить на уровне замены ЦАП?Извините,что немного не в тему.
  6. #65
    Piter
    Зависит от того, какие там ЦАП.
    Вот например в Denon 3300 были ЦАПы PCM56P-K и абгрейдить их имело смысл только, если хочешь испортить звук.
  7. #66
    - Аватар для Olegyurich
    В каком-то Denone 4 AD1862 стояло.
    avtech@palabs.ru
  8. #67
    Павшинская пойма
    Вроди в 2560
    С уважением Дмитрий.
  9. #68
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Стоит. Стоит выпаять из него родные PCM1702 и сделать на них другую плату ЦАП.
    Вроди в 2560
    В нем самом.
  10. #69
    Piter
    Мое мнение, что не стоит. Разработчики аппарата могли звук создавать (в течении полугода по 8 часов в день команда разработчиков).
    А то, что лучше на новой плате - это чисто теоретически, а звук - это не только теория.
  11. #70
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Практика показывает, что то, что "насоздавали" инженеры Denon лучше переделать
  12. #71
    Москва, РФ
    +1! Не знаю как в данном конкретном CD, а в DENON DVD-A11 (ритейл $2500) без слёз на схему смотреть нельзя
  13. #72
    Piter
    Это твоя практика. А мне Denon 3300 нравился. Хотя возможно все дело в ЦАПах, а заслуги разрабов из Денон не так и много.
    Но чтоб сделать лучше, точно нужно мутить какой нибудь навороченный аналоговый выхлоп (не на ОУ).
  14. #73
    ZugDuk, вижу, к тебе пришло понимание, что стоимость и "крутость" ЦАПа в аудиофильских кругах еще не увязаны с его пригодностью для
    музыки?
  15. #74
    Piter
    Дык давно уже.
    На работе слушаю ширики 5ГДШ. Это такие динамики, которые в метро используются для объявления, какая будет остановка. Цена им аж целых 60 рублей. Дык вот они лучше дорогущих фостексов за 100 баксов. Ровнее.
  16. #75
    Дык давно уже.
    И к чему пришел (в цапострое) ?
    Вполне могу поверить и представить. 5гдш сам тоже слушал.
  17. #76
    Астрахань
    Вроди в 2560
    У меня такой, переделал всё, сейчас такое: SM5847>ISO150>74ABT547+ ген на 500ЛП>1862-D>AD812> МПОС Бессель ад843. Звучит конечно лучше чем было, но с цапом на псм63 от ОлегаН не сравнится. Значит есть резерв
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Еще один прикол моего Денона - не декодируется флаг деэмфазиса: в исходном виде соответствующая нога ЦФ подключена к земле, нога проца управления висит в воздухе. Нога 20.
    vizzy! Что это за зверь деэмфазис и с чем его едят: т.е. на какой микросхеме и в чем смысл этого сигнала. Что нужно сделать, чтобы все стало ОК?
    Еще прикол с 1015. Давно сделал ZAP-filter от LC-Audio. Звучит хорошо, не шумит и всякое такое... Доволен. НО! Усиление одного канала почти в 1.5 раза выше. Меняем каналы местами - тот же случай. Т.е. причина в PCM61, к которому ZAP подключен напрямую. Если же вместо ZAP-filter ставлю ОУ AD825 на платке-переходнике - все нормально. Может кто-нибудь объясните сей феномен?
  19. #78
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Деэмфазис - это обратная коррекция АЧХ записи на дисках, записанных с преэмфазисом. Может осуществляться либо в цифровом фильтре цифровым способом, либо в аналоговом фильтре, соответственно, аналоговым. Дисков таких очень мало, поэтому его можно просто отключить, что и сделано по умолчанию.
  20. #79
    Спасибо! Теперь с деэмфазисом все ясно. Осталось разобраться с PCM61.
  21. #80
    г. Москва
    Освежим немного веточку .
    Вот и я закончил свой "эпохальный" проект на основе конструкции Vizzy.
    Изменения коснулись замены ЦФ на SM5847AF и генератор мастерклока был переделан под Голледж 33.8688МГц + ad586. Плюс добавлен делитель на 2 для тактирования ЦФ и транспорта. Все остальное как у Vizzy.
    После устранения некторых багов и настройки, было проведено прослушивание (в качестве "транспорта" был использован конвертор Lynx ICM34), которое показало отличное звучание - чистое и детальное, на порядок лучше, чем у предыдущей моей конструкции на ad1853.
    Плата: Z1_v_1_6_1.rar
    В заключении хочу поблагодарить Vizzy, за ценные советы по модификации устройства, Дмитрия Корнеева, за ЦФ и Голледж, Виталика, за регистр пересинхронизации, Константина Ганжу за изготовление платы, а также Дмитрия Андронникова, за разработку отличного устройства Lynx ICM34 .
    Последний раз редактировалось And$er; 15.08.2008 в 23:54.
    Александр.
