Страница 766 из 917 Первая ... 756764765766767768776 ... Последняя
Показано с 15,301 по 15,320 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15301
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Что это значит? Лучше сфотографируйте, чтоб было понятнее.
    Что непонятно то?
  2. #15302
    Martinis
ID:	413512   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Martinis; 04.01.2022 в 10:58. Причина: Не чёткое фото
  3. #15303
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Панасоники звучат ярко, не естественно.
    Никогда не замечал за ними яркость. Наоборот они лучше всего держат сцену от развала. Да и весь аппарат ими набивать не серьезно, есть ничиконы для этого. Конечно не аудио серии, аудио серии сделаны для того что бы подсадить аудиофила на раскисший звук, чтобы он вечно искал Грааль, тратя куча бабла.
  4. #15304
    г. Обнинск
    Ставь любой рабочий на нужное напряжение и емкость.Хотя и с этим будеТ Работать если только он не уйдет в кз...
    Обычный Х-конденсатор, самовосстанавливающийся. В кз можно отправить, наверное только молотком, не менее 400г.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Martinis, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3002818
    С уважением, Андрей.
  5. #15305
    Martinis
    Просто меня смущает ёмкость и может ли она влиять на работу мотора стиралки . Буду пробывать .
  6. #15306
    г. Обнинск
    На мотор ни как не влияет, защита сети от помех, при работе стиралки.
  7. #15307
    Москва.
    По умолчанию Re: Народ, не подскажете, есть ли смысл менять кондеры по питанию?
    Так себе конденсаторы.Ни чем не лучше дешевых.Сравнивались В БП ЦАП (5или 6вариантов в итоге остались дешевые).
    Поставьте по линии АК еще дешевле, Panasonic ФМ 5600uF х 3 10В- там этого хватит, последние два желательно разделить резисторами по 1 Ом, для подавления пульсации, и шунтировать 0,22 рифа450, только на 400В, там немного другая конструкция в отличии от 250. А мондорфы разводилово еще то.
  8. #15308
    Буду пробывать .
    Незачем. Выше всё сказали.
  9. #15309
    г. Ижевск
    Martinis, Етот конденсатор - защита от помех симистора управления во внешнюю сеть, для мотора его ёмкость имеет значение близкое к нулю... а-а, уже написАли.
  10. #15310
    Москва.
    Самые простые действительно тормознутые - но они и дешевые, я бы их предпочел синтетике Панасоников всяких.
    Значит все-таки звучат конденсаторы!
    Я один раз пробовал усь, ЦАП, набивать одними панасониками ФС, на усилку звук мне показался темным, но меня это не удиволо, у них хорошие только на 3300 35В. В ЦАП звук суховат и грязноват, оставил их только в цифровой части, при чем по линии АК панасоник ФМ только подошли. Больше вольтаж только UUC KZN или Рубиконы ZLJ.
  11. #15311
    Киров
    конденсатор pilkor 100 nk/275 v Стоит на плате стиральной машины
    на фотке виднеется 1мкФ
  12. #15312
    г.Кемерово
    От этого "хлама" еще раньше избавился- серии FM,FC.
  13. #15313
    Москва.
    У меня такой же. Он без FM по линии АК чисто звучать не будет. У меня два таких было на 4497 и 4993. оставил второй. Я хотел Титову с его блоком питания весь этот хлам вернуть обратно. Пришлось свой блок питания собирать. Чем вам не авторитет АДВ? он ставит ФС, ФМ, Селмики, Кемет. Без них он будет всегда звучать раздуто.
  14. #15314
    г.Кемерово
    Я их как раз с плат оригинальных от АДВ С ЦАП и платы БП и выкидывал,потом и от самого ЦАП избавился(видел потом где то на DA Stereo c накруткой кому предлагали ). От Титова Сергея У меня прижились..Плату бы еще одну БП под большие банки на попробовать.
  15. #15315
    MOMO
    Кто нибудь подскажет, конденсаторы МПГО относятся к фольговому полистиролу ( как к70-..) или металлическое напыление как к71-4?
    Спасибо
  16. #15316
    г. Ижевск
    Спасибо
    Судя по названию М-металлоплёночные, можно подумать что металл напылён на полистироловую плёнку, но в 50-е годы, пылить металл на полистирол ещё не умели, к тому же у преемника МПГО (после стандартизации названий) - К70-... в паспорте написано фольговый, так что МПГО - это фольговый конденсатор.
  17. #15317
    Киров
    МПО - фольга, Г - герметизированная
  18. #15318
    MOMO
    спасибо.
    Значить в теории должен звучать не хуже буржуйского rel cap rtx
  19. #15319
    спасибо.
    С чего бы.
  20. #15320
    г. Ижевск
    В теории -да, на практике, - не обязательно, могут влиять доп факторы: "паразиты", качество фольги и полистирола, контакты к фольге, ферромагнитный корпус, и пр.. У меня есть пара штук 2мкФ, пробовал их (давненько, правда) не очень впечатлили.
