Страница 32 из 35 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
  2. #621
    Новосиб
    По умолчанию Re: Авто ПН Norffа
    Kortium
    Тоже хочу в дин слот собрать для вч сч, АБ какой-нить.
    в началелета собирал тоже на печати Норфа.
ID:	21840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21841   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #622
    Я так и понял на дроме что у тебя преобразователь норфа Уж больно похож был
  4. #623
    Висагинас/Вильнюс
    Исправляю запущение в своей ветке
    Главное осталось без изменений. Переделал защиту, теперь вместо 176ле5 поставил таймер на 1с на 555. Добавил термозащиту, с двумя датчиками. Защита по перенаряжению на входе осталась прежней, на транзисторе. При срабатывании любой из защит пн не отрубается, как раньше, а переходит в режим "икания". На Remote (как и раньше) можно подавать и +12в и +5в.
    Не помню сколько я с него снял, но UcD усилок около 200вт тянет нормально. Размер платы 10х7,5см.
    Печатка в lay 4.0 прилагается архивом.
ID:	26756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Norff; 04.02.2008 в 01:15.
  5. #624
    Висагинас/Вильнюс
    Схема:
    Светодиод защиты светится постоянно когда пн работает, и тухнет при срабатывании.
Название:	sxema 12VPN_prodolzenie.GIF
    Последний раз редактировалось Norff; 05.02.2008 в 23:59.
  6. #625
    Новосиб
    О всех пн-строителей
    (Я на твоих печатках с десяток преобразов собрал... ещё ни один не сгорел , друзья и знакомые уже в очередь за самоделками стоят: )
  7. #626
    Краснодар
    а про настройку хоть что-нить напиши...красные каракули и тд...
  8. #627
    Висагинас/Вильнюс
    serg_wolf,
    m01971, а 30 стр для чего? Ведь на схеме написал что и для чего крутить.R29 обычно подбираю с конкретным усилком. Несмотря на различные мосфеты, которые применял, его номинал не превышал 3к3,(ток срабатывания 7..9А) и был не меньше 1к5 (2..3А примерно) Что еще писать не знаю..
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Norff, давно хотел спросить - а почему каркасы ферритовые не применяете ? ЕТД и прочие
  10. #629
    Висагинас/Вильнюс
    ditter, просто мне пока и так хорошо..
  11. #630
    Екатеринбург
    Вот уже 2 года эксплуатирую саб с ПН Norfa. Респект тебе Norf.
ID:	57053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57054   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #631
    Приветствую. Знающие люди выскажите свое мнение пожалуйста по поводу вот такого выпрямителя: на две объединенные отдельные вторички и двух независимых выпрямительных мостов. Действительно ли звук от этого будет лучше при такой схеме, как утверждает автор?! И как она подойдет к схеме Norff*a? Или лучше уже не сделать чем есть?!
    Прошу сильно не пинать, я очень слаб в этом, но есть огромное желание создать преобразователь своими руками Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
ID:	61891   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Companion; 14.09.2009 в 07:46.
  13. #632
    ДВР
    Первое правило ВЧ-импульсных силовых схем - минимальной длины дорожки.
    Выкини этого "паука" посередине и сделай нормальные силовые шины, да LC-фильтр не забудь.
  14. #633
    Я понял! Сделаю! а как на счет такого варианта диодного мостика двойного?! Звучание будет лучше или оставить как в схеме Норффа?! Вот что меня очень интересует...
  15. #634
    Внимание! Re: Авто ПН Norffа
    Цитата Сообщение от Companion Посмотреть сообщение
    Знающие люди выскажите свое мнение пожалуйста по поводу вот такого выпрямителя:.
    В схеме грубая ошибка, не правильно подключен нижний диодный мост!
    При первом же включении в лучшем случае перегорит предохранитель (если он есть), в худшем взорвутся электролиты. Выброси эту схему!
    P/S. Даже при правильном включении мостов лучше не будет.
  16. #635
    ДВР
    ilfatziyatov, ух ты "чёрт" глазастый! Точно - диодики крутануть на 180 нужно.
    Companion, а смысл в 2-х мостах, чего хочешь выиграть? Обычно так делают с 2-мя трансами, когда полуобмотки вторички на один сердечник не лезут.
    А, ну или когда диодики по напруге не дотягивают.
    Не мудри, лучше Norffа "норфа" не сделаешь.
  17. #636
    Благодарю. Я поражен вашей наблюдательности.... Буду клепать без изменений. Ту схему что без термодатчиков. Хочу высказать мое уважение к Norffu.
    Хотел выйграть немного в качестве звучания и с помощью преобразователя. Нету у меня шоток, только кд213А из запасов отыскал. У меня в городе даже магазинчика деталей нету... Никто этим тут не занимается. Проконсультироваться нескем...
  18. #637
    Добрый день. Решил собрать ПН. Для начала хотел получить 100 Вт музыки на 3 Омах. При рассчетах руководствовался рекомендациями из 593 поста В результате получил следующие параметры транса: Uвторичн.=30В (12 витков 3 проводами по 0,5кв.мм), в первичке 5 витков 5*0,5кв.мм. Сердечник: Кольцо ферритовое М2000Н (45x28x8).
    В итоге при 100 Вт на выходе напряжение просаживается до 50В (+/-25). Максимум выжал 163 Вт (на 8,6 Омах), напряжение опустилось до 37,4В
    Напряжение аккума 12,8В.
    Грешу на совецкий сердечник.. Кстати сопротивление его составило около 5 кОм, точно не помню.
    В феррите ли дело? Стоит ли его менять на такой же только 45x28x12 или придется искать другой? Или может рассчитал неправильно?
  19. #638
    Хабаровск
    Привет.Сейчас ночь у нас,да и не помню я всего уже.есть много нюансов.Питающие провода до самого транса должны быть толстыми.Попробуй поигратся частотой преобразования.Я ставил вместо постоянного резистора переменный.Получаются интересные результаты.Да и кстати - это опасно.Для транзисторов... .Смотри сильно не крути.Я два кольца склейвал.Но для твоей мощности и одного думаю отлично хватит.А вообще,пробуй так и сяк,если не знаешь где капать.Читай подробно эту ветку.Я про преобразователи про авто прочитал здесь ветки в своё время раз 10 точно.
  20. #639
    Пенза
    Здравствуйте уважаемые Форумчане! Пытаюсь собрать преобразователь по схеме Норфа. (Естественно исполнение мое! видимо поэтому и работает криво)!
    Дело в том, что у меня, судя по осциллограмме, при нагрузке вторички на лампочку 36 в 40 Вт присутствуют значительные выбросы (причем колебательного хорактера) на стоках транзисторов я пробовал питать ТЛ ку и драйвер отдельно, довешивал конденсаторы, ставил отдельные дроссели по питанию ТЛ и драйверов все оставалось без изменений. Каракули отключил и не настраивал! Я решил что это трансформатор. Много раз перематывал транс, последний по моему мнению наиболее удачный: 8 кос из провода 0.4 мм по 10 проводов, намотал эти 8 кос лентой на 2 сложенных кольца Н2000НМ 45х25х11 разделил пополам(2х5 витков)... частота 50 кГц, вообщем старался сделать как у автора.. Перебрал все что мог: поменял силовые транзисторы и драйверы, ТЛ ку, стабилизатор 7812 и без него пробовал - тоже самое! Фото осциллограм, трансформатора, печатки - в архиве.
    нагрузил первичку снабберами 20 нФ+100 ом - стало немного лучше. но все равно выбросы есть! Витки подбирал калькулятором Лысого. Что можете посоветовать? Заранее благодарю всех за внимание!
    • Тип файла: rar ИИП.rar (749.1 Кб, Просмотров: 245)
  21. #640
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    есть индуктивность рассеяния трансформатора - есть выбросы.
