Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Отличие Martin audio blackline f+ от x+
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Отличие Martin audio blackline f+ от x+
    Мартин взамен серии blackline F+ выпустил обновленную линейку X+. Скажите пожалуйста отличия в лучшую сторону или шаг назад?
    Собственно есть смысл менять f12+ на х12+?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 21.12.2021 в 16:32.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Отличие Martin audio blackline f+ от x+
    А судя по даташитам?
    Краснодар
    Интересует опыт, в датише звучание не описывают.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 23.12.2021 в 15:29.
    Краснодар
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Не сдержался купил, т к были по хорошей цене. Выше скинул фото. На миде написано Dls, а он очень похож на b&c 12ndl76,
    Вч похожа на b&c de400. По звуку пока не понял, т.к колонки новые.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    По начинке вроде интереснее чем F12+, по звуку потом отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 24.12.2021 в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12.2021 в 23:46 ----------
    Подскажите пожалуйста, что это за штуки в фильтре на алюминевом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412518радиаторе? Первый раз такое вижу
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Вложение 412520
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Сейчас еще раз послушал и сравнил немного с Siburg tsm10. После сибурга, у мартина немного не хватает детализации на верхней середине, так же кажется более приглушённые ВЧ у мартина, но они совсем новые, может дальше звук поменяется. По громкости Siburg 10 выигрывает, приходится его прибирать, но мидбасса немного меньше т.к это десятка. Siburg tsm10 отлично срастется с легким сабом на 15, это будет оч.крутой комплект в плане качество/размер/вес, так же 10 лучше играет в небольшом помещении, но у меня планы на сабы на 18 головах, поэтому перехожу на 12, возможно правильнее было брать 15 мид, но выбор уже сделал.
    Краснодар
    Кто знает, почему производитель в настроечном файле АС
    пишет, что фильтр обрезки низких частот необходимо установить на частоте 20гц? Даже саб всегда выше обрезают.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 27.12.2021 в 09:08.
    Краснодар
    По поводу нижней границы 20гц, проводил опыт, спускался с 50 на 20, и они действительно играли мягче и приятнее, но правда громко сильно не делал, будет погода нормальная, на улице поэксперементирую. Как отдельный монитор без саба они очень не плохие, но я сторонник отдавать эту полосу все же сабу.
    На x12+ для меня не хватает верхней середины, как думаете это зависит от того что колонки совсем новые и не размялись, или ничего не поменяется?
    Belarus, Orsha
    Нельзя им обрезник по 20
    Шо б там не было написано
    И 50 для них низковато
    Это ТОП,расчитаный на раскрытие своего потенциала с сабом
    Иначе либо будет негромко,либо вынесете бошки
    По ачх-а чем качаете?
    У мартина,равно как и у других,нужна пересетная коррекция
    По звуку у новых и б.у. ничего не поменяется (если только компоненты не отгорят)
    Краснодар
    Усилитель на мартины art sla ll, там всего 200вт на 8 ом, но когда использую с сабами, то с натяжкой хватает. На сабы Lacoustic la 24 (тот же lab fp3600), как на саб куплю усь, la 24 поедет на сателиты, там 2 по квт. на 8 ом.
    В проц xilica забил корректировку ачх с сайта производителя для мартинов х12+, если конечно ничего не напутал. Просто после seeburg tsm10 очень не хватает сч, там они безумно чистые и красивые, да и вч сказка. Даже сибургов выставил на продажу, т.к купил мартинов, а теперь вообще думаю стоит ли продавать).
    Belarus, Orsha
    Усила очень мало под них
    Пресет пересмотрите внимательно,возможно ошиблись
    И вопрос по обрезке снизу-для топов этого формата при использовании именно в качестве топов ниже 75-80 не нужно
    Частый гость Аватар для Tonus
    Коррекции по бумажке в топку. Измерьте АЧХ сибургов, нарулите такую же на мартинах, потом сравнивайте. Обрезник ставьте на 5 герц ниже резонанса.
    Краснодар
    Я правильно понял, если 65гц по -3дб и 55гц по -10дб, то берем от 65 гц?, Т.е обрезка на 60гц LR24дб/окт
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Нет, измеряем резонанс реальной колонки.
    Краснодар
    Т.к здесь владельцев видимо нет, то нашёл небольшой отзыв на сторонних форумах, может кому пригодится. В двух словах эту серию "х" хвалят, и пишут что мощнее f серии, а звук не хуже. От себя могу добавить, что играет вниз очень уверенно, хоть и 12, первый раз такую полноценную 12 встречаю, правда в пресете есть небольшой горбик на 60гц,. По СЧ сливает Siburg tsm10 (больше сравнить пока не с чем) но не стоит забывать что сибург очень сильная АС в плане качество/мобильность и как не странно очень громкие.
    На мартины вливал в шишку около 1квт (от LA24), держать и не хрюкают))
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 12.01.2022 в 22:48.
    Краснодар
    https://youtu.be/UA5FBd1ng4A
    В видео все сказано, думаю тему можно закрывать, т.к видимо эта тема только мне интересна)
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На алюминиевом радиаторе резисторы пассивного фильтра
    Краснодар
    Взял щепотку риса кинул на дифузор, прогнал через генератор, получилось 52гц, что на одной, что на второй одинаковая частота (про себя подумал, повторяемость у Мартина хорошая)
    Получается срез делать 47гц/24дб, не низко?)
    Это минимально возможная частота, если вам нужно выше - режьте выше.
