Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: ламповый усилитель
    По умолчанию ламповый усилитель
    Здравствуйте друзья.Если не лень расскажите чайнику про ламповый усилитель.Я так понял что для такого усилителя нужно еще покупать ламповый пред усилитель.Или есть уже вместе с предом. Вот в транзисторном усилителе есть правый и левый каналы \это будет стерео усилитель\а как в ламповом усилителе -там выход моно и моно сигнал подается на две колонки.Или у них тоже два канала.И еще вопрос ....если в транзисторном усилителе частотная характеристика зависит от схемы и от качества транзисторов.То от чего зависит частотная характеристика в ламповом усилители. Еще как бы не понятно что за однотактные и двухтактные усилители . Спасибо всем кому не лень все это писать.
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Цитата Сообщение от Викктоор Посмотреть сообщение
    Если не лень
    Лень.
    вместе с предом
    Да.
    Да.
    От выходного трансформатора. В основном.
    Ууу, как всё плохо-то...
    Так напишите что было хорошо.
    г.Кемерово
    1)Пред не нужен.2) Также как и во всех усилителях -правый левый вход.Стерео -два канала.3)АЧХ от выходных трансформаторов.Чем лучше у них характеристики тем ровней АЧХ. Если не лень читай больше тогда не нужно будет задавать наивные вопросы.
    Да это понятно что надо больше читать. Но есть такие термины для меня не понятные.А если что не понятно спроси у друга. Поэтому и спрашиваю. Я думаю что форум для этого и нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Хочу прикупить ламповый усилок для вертушки вот и хотелось бы узнать хоть что то про них. Смотрел на АЛИ и смотрел на АВИТО у наших кулибиных.
    Металист
    Напишите эти термины
    Магнитогорск
    Ещё не поняли, что чел. троллит...?
Название:	Не кормите тролля.jpg
    г.Кемерово
    Нет опыта не стоит брать не на авито не с Китая.Деньги выбросишь на ветер и купишь "хлам"
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Поняли поняли, давно. Потом на ютуб позовет или к какому - нибудь блохеру.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    чел. троллит
    Не беда.
    Так я и хочу у вас набраться опыта.А что что то купить нужен огромнейший опыт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Если у вас такой опыт посоветуйте что можно купить за 60 тысяч.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    В основном проблема на каких лампах брать.Пробовал смотреть характеристики ламп но мне это мало помогло.
    http://soberi.pro/i3182660-sparta-pp...nabor-kit.html
    Вообще то я хотел что то готовое.Набор собрать не проблема а вот настроить схему и выставить все напряжения это для меня сложно. Посоветуйте хоть на каких лампах можно брать.Хотелось бы однотактный на 10 ватт.Больше и не надо .10 ватт в комнату хватит с лихвой.
    Напрасно. 10 для однотакта - непосильно. По деньгам.
    А что готовое за эти деньги можете посоветовать.
    г.Рязань
    Станислав, усилитель по твоей ссылке можно рекомендовать знакомому? Поподробней не расскажешь об?
    Вот на АВИТО есть усилитель класса А Губина что можете про него сказать .Стоит присмотреться .
    Ничего.
    Там приличные выходные трансформаторы, это главное. Корпус стальной, тяжёлый и довольно нелепый. Схема нормальная, детали неплохие. Короче говоря, можно рекомендовать. Альтернативы всё равно как-то особо не наблюдается. Китайские товарищи пока не могут.
    При всём моём нежном отношении к братьям, нет.
    г.Рязань
    Спасибо!
    Санкт Петербург
    Исходя из общего "положения дел", рекомендую смотреть в сторону 6П14П (EL84), классикой. Испортить сложно, даже если постараться.
