Страница 932 из 1117 Первая ... 922930931932933934942 ... Последняя
Показано с 18,621 по 18,640 из 22334
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18621
    А шасси где соединяем с землей магнитофона? На БП я так понял этого соединения не было в родной схеме.
  3. #18622
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В родной схеме соединяется вблизи УВ:
  4. #18623
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Сделал попытку установить УВ на головки, не вышло! Мешают!
    Пытаюсь поставить УВ под блоком головок!
    Выкроил специальный экран, осталось поправить экран и попытаться собрать такой вариант!
  5. #18624
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Схемы и платы оригинальных усилителей воспроизведения УВ (Олимп-003 n-p-n и Олимп-004 p-n-p схема самого УВ).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Платы исправлены (ревизованы в 2021 г.) с учетом всех требований "форумчан".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.12.2021 в 20:52.
  6. #18625
    Набережные Челны
    Леонид, с корпусом соединение только в одной точке?
    Рядом с БП нет соединения?
  7. #18626
    Я на двух БП разной ревизии ( один на реле другой на оптронах) соединения с корпусом на БП не нашел.
    Вопрос по усилителям воспроизведения несколькими постами выше. Кто повторил хватает ли усиления для получения на выходе 775мВ? Сегодня пытался настроить, получилось на выходе не более 350 мВ.
    Необходимо корректировать резисторы в обратной связи на микросхеме. На оригинальной схеме 2,2 МОм., а тут 360 кОм.
  8. #18627
    Minsk
    На БП соединения с землей нет.
  9. #18628
    Набережные Челны
    Это в 004 ?
    У моего 003 , на БП есть вывод на корпус!
  10. #18629
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    ValeryDVD красиво! С экраном это я понимаю. Поставил плату ПУВ от о005(4канала сухова), кстати работает отлично, наверх на э004. Идет наводка от датчика оборотов штатного(пык—пык—пык). Завтра еще проверю развязку по питанию(внешний источник) , если не поможет, то экранировать(но места мало), или убирать оттуда, но тогда затея теряет смысл...
    Кстати, экран из чего делали?
  11. #18630
    Minsk
    Какого датчика?
  12. #18631
    Москва-Якутск
    Индукционного. В режиме стоп. Наводка уходит при снятии разьема с датчика. Я понимаю, что мне сейчас посоветуют его нафиг убрать, и взять сигнал со счетчика, он есть, но трехплатный стм, и есть ли у этого счетчика выход соответствующий, я уже стесняюсь спрашивать...
  13. #18632
    smd-резики толстопленка?
  14. #18633
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    ЗАЧЕМ передублировать ПОРТЯНКИ изображений..!!!!! целую страницу спамом забиваете..
  15. #18634
    Minsk
    Так и посоветуют Сигнал на плате для STM есть, порт PC2.
    А какая разница в данном применении?
  16. #18635
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Часть кнопок надо оставить. Может левый блок кнопок сразу сделать со счетчиком для нового БУ? Но уже сделан со штатными кнопками. Хотя могут быть версии.
    Доделал наконец корзину, сейчас буду запускать. Решил пока запустить на 8 плат, потому что с версией на 11 плат еще много работы. Плату реле немного исправил.
    Вложение 412992
    Пожелаю удачного запуска!
  17. #18636
    Иркутск
    В этом есть резон, если предварительно продумать дизайн в соответствии с заводской дизайн-концепцией внешностью Олимпа.
    Если счётчик вынести - индикатор во всё окно не слишком громоздко выглядит? Кмк, перебор с размером.
  18. #18637
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Подключать в аудиоустройствах заземление к корпусу вредно. Я вообще за двухпроводные сетевые шнуры. Если ставите фильтр (который здесь вряд ли что-то даст, у него подавление в звуковом диапазоне близкое к нулю, см. даташит), то земля должна подключаться только к фильтру, но не к шасси.
    а не через резистор к корпусу?
  19. #18638
    Новичок Аватар для Wichita
    Дубна, Московская обл.
    ВСех Форумчан с Настураюшими Праздниками! Здоровья! Спасибо за прекрасные темы, мне они очень помоггают!
  20. #18639
    Набережные Челны
    Обычные
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Процесс установки УВ под блоком головок продолжается!
    Нужно немного поправить экран, немного не состыковался с соленоидом отвода ленты!
  21. #18640
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Так поменяйте прямо в hex-файле, на сайте указано, где лежит таблица:
    Леонид Иваныч, попробуйте просветить безграмотного: первое слово (13) это номер системы, в переводе система №19, а каким макаром далее присваиваются номера кнопок, т.е., например, в 0х05 слово 0С для команды playr от кнопки с командой 26?
