Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Идея однотактного повторителя
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Идея однотактного повторителя
    Есть идея повторителя Тейлора. Повторитель однотактный, нагружен на управляемый источник тока. В принципе, по задумке, ни один активный элемент в отсечку не уходит. Поскольку я не силен в электронике, Спецы, подскажите, есть ли смысл.
    Первая идея с ОУ. Не нарисовал. 1,3 В должно быть на ОУ относительно своей средней точки питания. Тоесть поддерживается стабильное напряжение на двух диодах. соответственно когда управляющий транзистор закрывается, то генератор тока увеличивает ток через себя.Управляющий транзистор не может закрыться полностью, потому что нижний транзистор войдет в насыщение.
    Вторая идея с транзистором. Понятное дело все транзисторы составные.
    Ну и ссылка на примитивный симулятор со схемой.
    https://tinyurl.com/y62b27ax
    Снизу - осцилограммы напряжения и токов, по которым видно что все транзисторы остаются активными, даже при почти 10 Амперах тока. Если верить этому симулятору, то ток покоя около 50мА.
    Ну как то так. Поскольку не спец в данной области прошу советов и, понятное дело, критики.
    Вариант на Шиклаях
    Последний раз редактировалось duty; 29.12.2021 в 15:57.
    Андрей.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Идея однотактного повторителя
    У опера неинвертирующий вход как бы на эмиттер верхнего просится.
    На транзисторах моделировал в мультисиме, ну да, работает. Можно в "тройку" вместо эмиттерных диода поставить ( термостабилизация - в смещении), похожие спектры. Диоды - Шоттки.
    Он полностью нкогда не закрывается.
    Однотактные сземы всегда работают в классе А (пор. мере те что для звука), и ни один активный жлемент никогда в отсечку не входит (в областилопустимой работы, перегрущить конечно можно, но тогда уже будет пофиг что там в отвечке).
    Конечно может.
    P.S. Если
    то посмотри как устроены Фолловер-99 Ангдреа Чуфолли и Зены Нельсона Пасса.
    А когда с ними наиграешся, соберешь нормальный усилитель. ту-же Заратустру.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Оно работает и это, наверное класс А))). Ну и ток покоя небольшой. По поводу опера. Он поддерживает - 1,3 Вольта на диодах. Мог перепутать в рисунке с ОУ что то.
    Собирал Заратустру. Собирал Фолловер. Хочется извращений.
    Тем более тут ток покоя 50 мА, и отдаваемая мощность большая. А в фолловере сколько?
    Вместо резистора можно использовать генератор тока.
    Последний раз редактировалось duty; 29.12.2021 в 15:23.
    Андрей.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Пусть нет отсечки, но раз ток изменяется в широком диапазоне, а схема без обратной связи, то в полный рост будет видна суммарная нелинейность p-n переходов выходных транзистора и диода.
    И зачем нужен повторитель с искажениями в 5 % и около того?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Охватите обратной связью.
    так лучше? Нет суммарной нелинейности? пллюс можно запараллелить выходные транзисторы.
    Последний раз редактировалось duty; 29.12.2021 в 15:55.
    Андрей.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так лучше?
    если заработает, то искажения будут конечно меньше.
    Весь вопрос в том, а не засвистит ли то, что вы нарисовали на бумажке.
    Как только в схему ввели ОС, там сразу возникает вопрос её устойчивости.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну, оно, как однотактный повторитель, охвачено обратной связью.
    Андрей.
    Kiev
    Ток первого каскада тоже стабилизируйте
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Простите, какого каскада?
    Андрей.
    РФ ЛНР
    Хочется извращений.
    Зачем магические 50 мА? Мне более магически 300 мА. Из них на 4-х омной нагрузке получается магический 1 ватт в двухтактном "А" . И мощность в покое не страшная.
    0.5%. (то же цифра!)
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну тут даже в той ссылке питание +-50В. И размах 40 по моему. В той ссылке схема просто понять концепцию. А если делать то как на последнем рисунке, да и по два три транзистора мощных в плечо
    Андрей.
    Kiev
    Ток вытекающий из базы первого каскада
    Однотактнк не может быть ни в каком другом классе, кроме "А"!
    (Если это не радиопередатчик, те и в "С" могут быть).
    Тогда это "не совсем однотактник". У Пасса в Зенах и Алефах, начиная с какой-то ревизии, тоже источник тока стал управляемым. Споры о том, можно ли его при этом продолжать считать однотактником - не утихают до сих пор
    Хочется извращений.
    А, ну это другое дело.
    РФ ЛНР
    Даже помню в учебнике имени Войшвилло "двухтакт с последовательным возбуждением", но там ОЭ + ОК (вторым этажом, как СРПП, с коммутацией диодами).
    Это святое дело. Мы схемы подкидываем, а duty извра... паяет!
    Схемка не для паяния! Так, болванка для подумать. Думать начал в теме ByOK, когда та тема зашла в тупик, вспомнил про шунтирование эмиттерных резисторов диодами.
    Схемы эти изобретаются бесконечно, для меня первоисточник оттуда: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post748191
    фиксированный ток покоя, в нагрузку отдает почти 2Io.
    Вместо резисторов-датчиков тока ставим нелинейные элементы, диоды Шоттки.
    ГСТ I2 - регулировка тока покоя.
    Ток покоя 300 мА (но с диодами ухудшилась термостабильность, температура по симулятору +20...+70 == ток 300 мА...380 мА).
    Токи коллекторов смотрелись при входном напряжении 5 вольт, 9, 16, 18, 21. В линейном режиме красиво, в логарифме - вот гифка
    И ограничение по "минусу" раньше.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Это обыкновенный повторитель Тейлора Уайта. Просто немного до другому. Просто я когда то запомнил слова уважаемого Семынина Игоря. Он сказал что в псевдооднотактнике всегда что то закрывается (уходит в отсечку), только в классе А отсечки нет. Тут вроде при малом токе покоя отсечки нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Q7 дарлингтон поставьте
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Просимулируйте последнюю схему в топике
    Андрей.
