Страница 93 из 97 Первая ... 839192939495 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1841
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    подскажите а какой цифровой фильтр оптимальный для 1541?
    NOS не интересен.
    Есть идея взять цап назара:
    на отдельной плате сделать только 1541
    выхлоп тоже отдельная плата
    1244 тоже на отдельной плате с отдельным генератором (может можно и 1144 использовать)
    Ну и конечно же отдельная плата питания
    Очень хочеться чтобы к фильтру можно было бы просто подключить аманеро
  3. #1842
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Не думаю, что выхлоп стоит делать далеко от 1541. Она может и наловить чего-нибудь с длинных проводов.
    BLACK HI-END
  4. #1843
    Астрахань
    Смотря что называть длинными проводами, токовый выхлоп довольно хорошо защищен от помех.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #1844
    г. Тамбов
    Видимо, не в случае TDA1541. Там внутренняя обратная связь с выходом соединяется. Поэтому с ним надо аккуратнее. В моём случае длинные провода были даже лучше. Наверное, из-за индуктивности. В конечной реализации сплошной экранный слой решил проблемы.
    BLACK HI-END
  6. #1845
    Там, где он дифференциальный.
  7. #1846
    подскажите может кто знает где можно купить панельку под микросхему CXD1244?
    корпус SDIP40 не стандартный, расстояние между ногами 1.78mm
  8. #1847
    Moscow
  9. #1848
    https://aliexpress.ru/item/100500321...00024685820168
    Вот такая плата появилась на Али, дорого, за то можно на ней много деталек похоронить распаять)
  10. #1849
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Подскажите, как можно компенсировать смещение 1541 в такой схеме, чтобы убрать разделительный конденсатор с выхода. Постоянка на выходе около 2В.
  11. #1850
    Петербург
    Подать нужное смещение на вывод 3 LM833.
  12. #1851
    Minsk Belarus
    Подскажите пожалуйста как это правильно сделать?
  13. #1852
    Петербург
    Вывод 3 отсоединить от земли и подключить к делителю напряжения, зашунтированному на землю конденсатором (порядка 10-100 мкф). Делитель подключить либо к "+15В", либо к "-15В" в зависимости от знака постоянки на выходе (не забываем, что этот ОУ инвертирует сигнал). В ходе регулировки использовать потенциометр (номинал - порядка 10-100 кОм), после регулировки заменить его на постоянные резисторы.
  14. #1853
    Minsk Belarus
    Сухоруков Сергей, А вливание 2ма тока в выход 1541 здесь требуется?
  15. #1854
    Петербург
    "Вливание" происходит с выхода ОУ через R90.
  16. #1855
    г. Тамбов
    Можете попробовать, только имейте в виду, что разницу в звуке вы вряд ли заметите. Скорее всего, это всё будет на уровне самовнушения. Там ёмкость конская!
    BLACK HI-END
  17. #1856
    Дал установку на измену?
  18. #1857
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Я в нескольких устройствах для этого применил интеграторы, типа такого.
    Остаточное выходное напряжение не превышает величину напряжения смещения добавляемого операционного усилителя.
  19. #1858
    г. Тамбов
    А я специально не стал сразу это писать. Подождал, пока "нормальные" ответы будут.
    BLACK HI-END
  20. #1859
    Minsk Belarus
    Спасибо за предупреждение, но, лично для меня, разница есть.
  21. #1860
    г. Тамбов
    Словами описать разницу можете?
    BLACK HI-END
